1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Здравствуйте, в теме встречал упоминание про совместное использование печи и щитка как у Сергея (5_6). Как по вашему, с термофор мини 2016 щиток даст эффект, или масса его тяжела для прогрева?
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Вы проверяли временем? Или будете утверждать, что не прогорит за 5 лет? Может человеку долговечная печь нужна.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Завтра буду делать слив воды из бака накопителя. Слив будет выше дна на 5-7 см. Очень будет удобно. Спасибо за совет.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Как прошла инсталяция теплообменника? Просверлили установили?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да. Без проблем.
    Теперь выглядит так как на последнем фото.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    На зиму воду сливать будете или поддерживать плюсовую температуру в бане?
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Обязательно буду. Для этого и поставил кран.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Долговечность печи определяется правильной эксплуатацией, у меня мобильная печка из стали AISI 409 0.8мм в режиме коммерческих и фестивальных выездов (причём не только летних отработала) 7 лет.
    Вопрос для чего вам этот щиток. Если в процессе парения нужен в маленькой парной, то будет долго греться, если для просушки или переночевать, то самое оно.
  9. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    [QUOTE
    ..., если для просушки или переночевать, то самое оно.[/QUOTE]
    Именно для этого, спасибо.
  10. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    @konstruktor, Здравствуйте. Как повлияет на характеристики печки, если обложить "Гейзер" кирпичом с 3-х сторон на высоту 1,5 м. С каналами для конвекции. С 3-х сторон это значит 1) со стороны топки, 2) со стороны мойки и 3) глухая стена.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте!
    Понятия не имею.
    Страсть обкладывать кирпичом все подряд мне не близка.
    Я, например, не обкладываю кирпичом ни стиральные машинки, ни холодильники, ни печки.
    Потому что предполагаю, что их разрабатывали умные, опытные и ответственные люди, которые несут ответственность за работу своих изделий именно в том виде, в котором они сделаны на заводе.
  12. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    У меня тоже нет такой страсти. Я ещё не обложил ни одной печки кирпичом. Тем более не собираюсь обкладывать другие бытовые приборы. Напрасно вы иронизируете.
    Не ужели сложно ответить на этот вопрос? Или возможно вы уже отвечали на такой вопрос? Дайте ссылку пожалуйста.
    На самом же деле, некоторые люди или даже большинство обладателей этой печи. Не задумываясь обложат кирпичом. Мы же дилетанты в этом вопросе.
  13. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Скачал инструкцию по эксплуатации печи. Из которого видно, если соблюсти расстояние 380 мм. Стены могут быть из негорющих материалов. Правильно я понял?
  14. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Республика Коми, г. Ухта
    А где можно уточнить? А то при таком умножении мне понадобиться другая совсем печь!
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    При весенне-осеннем режиме эксплуатации уверен что на ваш объем хватит и простого гейзера.
