1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. daiv4
    daiv4
    daiv4
    Вологда
    Добрый вечер, Алексей! Со Старым новым Вас и остальных форумчан. Извиняюсь, если офф, но, ежели не секрет, что в каменку загружали?
  2. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    А что есть в нашем любимом магазине в Вологде? Не смотрел, нацелен только на печь был. В Аксоне не велик выбор... Off полный, пардон.
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, спасибо за поздравление!
    В каменку загружал талько- хлорит колотый, камень укладывал плотно в обе каменки, закрытая битком под воронку, но убралось только 2,5 коробки по 20кг- как завод закладывает 70кг?...
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я заложил во внутреннюю 2 коробки габро, в верхнюю каменку 20 кг жадеита и остатки добил 15 кг порфирит.
    талько-хлорид пылит, его не стал укладывать. пар мягкий, нравится.
  5. Eliah
    Eliah
    Eliah
    Хотел Гейзер 2014. У меня 10 кубов парилка. Посмотрев на печь в магазине появилось опасение,
    что она там сауну может сделать пока камни нагреются и поддавать как это бывает в сауне не захочется. Может имеет смысл поменьше взять что-то?
    Есть у кого нибудь опыт с гейзерами в таких объёмах?
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    То же мониторю тему печи в баню, встал вопрос или кирпичную печь делать с каменкой упакованной в металл, или Гейзер 2014, парилка будет 10 или 12 м3, 2,5м высотой, что посоветуете?
  8. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Что-то фотки плохо вложились?
  9. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    @Lolegus
    Тут надо у гуру пара и веника спрашивать, у меня около 20 кубов, взял гейзер2014, пока зима- не парюсь, в обдих смыслах, ближе к лету- дострою, протоплю- и видно будет, но думаю- будет много лучше бывшей типа русской банной печи. Хотя бы ноги летом мезнуть не будут. На фотках процесс разборки монстра, от старых хозяев.
  10. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Моя парная примерно такого объема 3.2х1.3х2.1 9 м3, вчера как раз состоялось торжественное открытие после реконструкции (не успел к новому году). Первые впечатления - выше всяких похвал. Топилась печь часа два подняв температуру в парной с 0 до 65 градусов, влажность по гигрометру опустилась до 25%. Подкинув пару ковшиков, установился очень комфортный климат 75 градусов и 50 %. После проветривания температура опускалась до 60 градусов и влажности 40. Печка гейзер 2014 ни чем не обложена есть разделка между раздевалкой из кирпича. В моечной температура была 30 градусов. Батя, поклонник бань по деревенски, остался доволен.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Lopendroz, А как температура у облицовки печи? Сильно нагревается? У меня полок будет на расстоянии 200 мм от печи, по другому не получается. Вот и думаю про нагрев...Правда топить буду при поднятом полоке, может пойдёт?
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, прошу Вас ответить на пару вопросов.
    -Если вместо натрубного бака поставить теплообменник, то на какую высоту нужно будет вешать настенный бак для воды. И каков минимальный и максимальный литраж должен быть у этого бака?
    -Я планирую ставить печь на пол на деревянных лагах и в связи с этим у меня возник вопрос по площадке из кирпича (не хочется грузить лишним весом). Возможно ли её делать так, как я планировал - на доски пола кладу лист не горючего материала, на него ставлю кирпичи (под ножки печи), сверху опять лист и на него печь?
  13. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    У меня край полка по диагонали вверх от края печки примерно 350 мм - нагрев одинаков по всему полку, что у печи, что в дальнем краю. Под полком, там где печь, ни чем не зашивал. Самый сильный жар идет из конвекционных отверстий, смотрящих на разделительную стенку, - кирпич очень хорошо прогрелся.
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Печь почти не греет в низ, я думаю даже простого листа ацита хватит и без кирпича. Края не перегреваются если топить в меру, почти все тепло уходит на заднюю и переднюю стенки, ну и внутреннюю каменку конечно.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Lopendroz, @Касмэн, спасибо за ответы. Успокоили, а то я в сомнениях был...Значит буду брать...
