1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    800печь+625то+1000/650отопитель+200шибер = 2625/2275
    мда, есть над чем подумать)
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Не забудьте еще про адаптер и старт если будете ставить сэндвич, да так что бы соединение труб не оказалось в потолке :)
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    И сендвич должен быть в парилке ниже потолка минимум на 20 см. Вот и считайте. У Финов кстати нормы 40 см.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По отопителю, (12 кв. м или 12 кубов) если 12 кв. м. то объём около 25 кубов, даже метровый конвектор с вентилятором маловат - обязательно подумайте о дополнительном обогреве - тепло вентилятор, инфракрасник. У меня 16 кубов КО, зимой обогреваются (выводятся из минуса) метровым конвектором с вентилятором и плюс двух киловатный тепловентилятор. Через полтора, два часа с минус 10 (15), в КО плюс 25.(У меня три Девочки, им тепла хочется) Конвектор даёт много тепла только при прогреве бани, когда много дров в топке.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Саня! У тебя и КО каркас?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да. Стены утеплены 10 см вата, пол 15 см вата, потолок 15 см опилки.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Из какого минуса к примеру ты выводишь и за какое время? Я про КО. И напомни если тамбур перед КО.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Алексей, я сообщение Отредактировал. Но и из - 23 выводил, было чуть холоднее около +20. Тамбура нет. Дверь Входная деревянная, толщина полотна 45 мм.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У нас в садоводстве выделяют на участок 6 квт. Приезжаем мы в дом. Приезжаем наездами. У меня пол 250 мм изоляция, стены 150 и потолок 200. И на баню кВт уже не хватает. Надо наверно думать о других способах обогрева бани. Очень удобна эта печка в отношении прогрева всей бани. Можно открыть двери и сначала греть все помещения.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Gorbatovskij, Скажи пожалуйста. До какой температуры зимой и летом получалось максимально прогреть парную.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У тебя наверное проблема в том, что в момент приезда надо греть одновременно и дом и баню, поэтому и не хватает. Буржуйку в помощь бери для бани. А дом, чем греешь?
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Одну комнату грею Jotul 8. А остальное конвекторы в помощь. Скважину надо еще отогревать. Не хватает Квт на дом.
  13. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    12 квадратов(
    вентилятор на отопитель поставил на вход или выход? хотя наверное все равно
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У Александра вентилятор на чердаке только и дует он как бы в противоход т. е. у него движение воздуха в отопителе сверху вниз. Еще есть вариант у доктора Борменталя с горизонтальным расположением отопителя, но тоже с вентилятором.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @TYLER987, и кстати есть же еще канал конвектор который встраивается в портал печной если ты его будешь выкладывать из кирпича.
