1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    IMG_20170802.jpg Мой вариант, кирпичный дымоход за баком. отверстие 160мм уменьшил до 115мм "фигурновырезанным" шамотным кирпичом (полумесяцем) и печным герметиком. Трубу пришлось вести прямым углом, чтоб хватило на обмотку гофрой (теплообменник). Бак сейчас обклеен отражающей изоляцией типа стенофона, пеноизола. За 1.5-2 часа топки вода нагревается градусов до 60. Испарины, как было до обклейки не появляется...
    Думал прикрыть гофру кожухом их нержавейки же, да сейчас уже привык к её виду и решил так оставить.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А фитинги для медных труб в каких магазинах можно найти? то, что в Леруа есть из меди - это оно?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фитинги в Леруа из латуни!
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цвет Желтый! - латунь. Они видимо имеют ввиду ..."по меди"!
    При этом для медных труб чаще всего применяются латунные соединительные элементы, так как этот материал легко поддается обработке и стоит дешевле, чем чистая медь. По прочности он уступает нержавеющей стали, но зато, его намного проще монтировать.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @magol, цена только не латуная.
    Ну, значит, для медных труб пойдет? А то у меня трубы есть двух диаметров, а применить их не куда было пока, ввиду отсутствия знаний
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разделите на ..60 и будет 4,5 $ - так гуманнее? Служат до 50 лет - делим на 50! :aga::)] Бутылка пива в аэропортах Москвы от 5 баксов...:super::hello:
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @magol, Я пиво не пью, практически, тем более в аэропортах Москвы :no:
    Я к тому, что латун для обычных трую продается дешевле
  9. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Долго присматривался к Гезеру 2014, но так и не купил. И не жалею! Сварил сам. Получилась печь на подобии ФАБ, снаружи сварил кожух и между ним и печью уложил камни (как у Ферингера). Печь не перегревает и не сушит баню (захожу парится: 50 гр. и 30 влажность). Влажность поднимаю до 60 и температура доходит до 60. На утро в бане тепло - печь теплая.
    А вот недавно был в бане с Гейзером 2014. Это печь для сауны! Топил сам, чтобы не перегреть баню, не получается, температура стремиться к 70, влажность резко падает до 20. Баня 12 кубов. Каменка "кончилась" после второго захода! Хотя печь была постоянно в режиме "не интенсивного горения". Спасла открытая каменка, которая выдавала не плохой пар.
    Можно добиться с этой печью режимы русской бани если:
    1) париться одному и не долго, с потухшей топкой, пока камни не остудишь.
    2) Обложить печь кирпичем, в открытую каменку вставить пушки
    3) на дымоход надеть бак с водой или дефлектор с камнями.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Расскажите как топили Гейзер. Я в баню иду через 1,5 часа и режим 60 на 40. Зольник у вас открыт или закрыт? И что с шибером?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сварил сам - Молодца! Но и наговаривать на не Свою печь не надо. 70 градусов - не сауна. Когда в сауне меньше 100, там кажется холодно.(Двадцать лет личного стажа) Гейзер, хороший старт от сауны. Сам не парился, но ребята которым доверяю, врать не будут. Сейчас всем новым строителям Бань советую (на свою сторону СП, потом проще переманить).
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да и фото если можно печи, тоже мысли есть, собираю варианты.
  13. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Шибера нет, топил не спеша с почти закрытым зольником. Думаю основная проблема в том, что труба голая от печи до потолка, она и сушит и перегревает баню.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня она тоже голая, но тем неменее. Зольник я редко открываю. Там и так все гудит. Стенки опрыскиваю минут через 45 от начала топки и опрыскиваю конкретно. Сейчас правда Пиф в помощь. Хорошая печка. Просто вы топили один раз. Опыта мало. Дров я ложу пол топки не больше. Конфузор к меня на крыше. Лепестки немного загнуты на нем. Т. е. нет активного горения. А у вас видно было.
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    При 70 градусах очень сложно удержать влажность. Поднимается до 40 (уши в трубочку) и уже минут через пять уже 30. Поэтому считаю, что баня это максимум 65, а потом это уже, скорее всего, гибрид бани и сауны.
    Этот гейзер я тоже сам порекомендовал для покупки, сам первый раз затопил, сам камни уложил. Не понятно зачем покрасили внутренние элементы, которые при первой протопке сильно воняли и облезли! Печь наиболее подходит для создания банного режима (не спорю). Но сказать, что она гарантированно выдает банные режимы нельзя! Нужны доработки, либо наловчится с протопкой. Иначе - сауна!
