1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Значит её выше не растопить? И это типа "чисто" русский вариант получается?
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Так она для этого и создана, 50-70 градусов и влажность.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Если температура выше нужна, то "Гейзер 18" нужен. Посмотри вот обзор печей, человек очень понятно сравнение проводит.
  4. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Vadim313, А что за Гейзер 18? может вы Ангару 2012 имели в виду?
    Ангара может температуру больше гейзера задрать, а так если нужно температуру поднять повыше лучше трубу конвектор поставить. Или другую печь выбрать).
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  6. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    @Lopendroz,
    Печь с придушенной конвекцией и если снять кожух или насверлить в нем отверстия, то можно градусов больше нагнать, но это совсем другая (печка) история.
    P. s.
    Более высокая температура при влажности в 50% способствует сворачиванию ушей в трубочку :)
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Lopendroz, позвольте ещё вопросик по установке печи.= задать...На каком расстоянии от стены у вас стоит печь? По инструкции от боковой стенки печи до стены должно быть не менее 380 мм. Вот и думаю, если поближе поставить как стена нагреваться будет? Хоть и будет щиток негорючий стоять перед ней, но всё же...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Специально для натрубных теплообменниов, находящихся на значительном возвышении от пола разработан бак Цеппелин. Поскольку он имеет горизонтальную компоновку, то это позволяет организовать больший перепад высот между теплообменником и баком;
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/baki_i_teploobmenniki/bak_tseppelin/
    Его объем оптимален - 70 литров.
    Делать нужно так, как написано в инструкции. Все остальные отклонения - это самостоятельные риски пользователя печи. Работа с аудиторией в сотни тысяч человек вынуждают меня быть очень категоричным в этом вопросе. Надеюсь на понимание.
    Могу добавить, что сейчас на рынке имеются великолепные высокотемпературные термоизолирующие материалы:
    https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB&newwindow=1&espv=2&biw=1093&bih=480&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Kc7VVIesPIP7ygODvYDgBA&ved=0CC0QsAQ
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, понял, спасибо за ответ! За ссылки отдельное спасибо!
  10. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    @Vadim313, Печь установлена с соблюдением всех норм пожарной безопасности вот так
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Lopendroz, Понятно...На той неделе думаю покупать уже. Да вот думаю, её можно на боку транспортировать или нет? А то у меня по высоте в багажник не войдёт, только лёжа на боку...
  12. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    @Vadim313, Лучше Конструктора спросить, я думаю можно на всякий случай на том боку, который к стене будет или снять облицовку - там кроме неё повреждаться нечему. А вообще одному поднимать тяжеловато будет.
  13. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Вез 120 км на боку, без упаковки, все нормально. Хотя помещалась и стоя, но неустойчиво, боялся за двери багажника. Запихнул тряпку в дверку- и вперед. Хорошо, когда багажник большой. Да, одному неудобно и тяжеловато.
  14. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Я вез 600 км на боку, проблем нет.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Спасибо всем за ответ! Успокоили, мне то всего 25 км. до сада, значит довезу без проблем...
