1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. 13inutero
    13inutero
    13inutero
    прочитал последние 10-15 страниц
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не только количеством и уровнем, а еще и постановкой крана на выходе Пифа. Чуть перекрывая кран. Сам не пробовал еще, но читал.
    Я же писал в этой теме чуть раньше. В Пифе внутри его есть словно пластины у шибера которые перекрывают внутренний диаметр Пифа. Не полностью перекрывают, но сечение здорово снижено. Из-за этого лично у меня ухудшилась тяга. Т. е. при открытии дверцы печи дым пытается выйти. Что я сделал. Убрал эти внутренности. Т. е. открыл полностью сечение дымохода. Один человек это на форуме делал. Решил и я попробовать. Испытания возможно будут завтра.
    Кольцо в комплекте не шло. Просто вырезал из оцинковки шириной 4 см и изогнул его по диаметру трубы. Диаметр Пифа больше чем фланец печи. Вот этот зазор я и убрал.
  3. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Я писал раньше, что хочу его на чердак повесить. У меня электро болер для душа. Регистр ставлю"на всякий пожарный", чтоб дымоход охолодить. Вот боюсь как бы в паре с ПИФом не перестараться и не получить конденсат, засаженность со всеми вытекающими.
    Он у Вас со стаканом внутри или как новый с пластинами?
    И как его установка повлияла на тягу? Уменьшилась? И какая высота дымохода у Вас?
  4. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Пока писал, Вы на второй вопрос уже ответили :)]
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    С пластинами. Высота дымохода приблизительно 3,5 метра
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Поставьте лучше вместо Регистра вот это. Дымоход лучше охладите.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вам подойдет Гейзер мини для 9 кубов то, что надо. ИМХО.
  8. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Стрёмная тема. ПИФ конечно не разорвёт, но в обратку плеваться может начать. Да и какой кран ставить? Там температура пара... спички зажигает. У шаровых пластик уплотнительный поплавится
    КПД сильно снизится. Оч. прошу отписаться по результатам испытаний.
  9. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Вряд ли. Теплоёмкость воды больше воздуха, и тепло она снимет интенсивнее.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Почитайте тему про Пиф. Кран конусный латунный для пара. Прикрыть надо так чтобы не плевало.
  11. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Вот это и хотел узнать. Спасибо. Мне кажеться оцинковка там долго не протянет. Я думаю асбестовый шнурок поставлю.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ничего оцинковки там не будет. А вот асбест бы я в баню никогда не поставил. Даже шнурок.
  13. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Тему про ПИФ читал. Там кстати многие прутся от завода пара под полок. Вы не планируете? Я обязательно попробую когда соберу печку.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все буду пробовать. Мне интересно это.
  15. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Удачи. Буду следить за отчётами.
