1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет, я совсем про другую фольгу - фольгу, которая пароизолирует ППУ.
    И она стыкуется с общей фольгой потолка под вагонкой.
  3. Наука
    Наука
    Наука
    Тогда получается нужно стыковать через термоизоляционную прослойку? Иначе смысл в отдельной фольге теряется и можно фольгу потолка непосредственно к трубе приматывать. И тогда (а также в варианте стыковки без теплоизолятора) снова тревожащий меня вопрос о нагреве фольги от трубы и далее элементов с ней соприкасающихся.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фольга нагревается от наружной стенки сендвича! ? Если боитесь за это и если хочется конкретно пароизолировать ПО и не переживать, что в ПО через ППУ будет просыпаться базальт или керамзит. Тогда делайте, как у меня. Фольга потолка заканчивается по периметру (на брусках) для ППУ. Далее " моя пародия" на ППУ, где все возможные щели и отверстия заделаны: или асбестовым шнуром или хорошо измятым асбестовым листом (когда возьмете в руки поймёте, как это сделать).
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Наука, проблем не должно быть.
    К отверстию прохода подходит фольга. Я выполняю перед изготовлением прохода полное покрытие потолка в этом месте. Потом разрезаю от центра на четверти, получаю свес этих четвертей,
    Затем, после установки трубы и ППУ используя эти свесы и новые куски фольги (новые куски которые идут к сендвичу хорошо проклеиваю стыки скотчем фольги. Обжимаю у трубы фольгу с подьемом ее в обжатом виде на см 110-15 верх вокруг трубы. ППУ пока подвешен.
    Подучаем, что проход до трубы пароизолирован.
    Затем снизу закрываю припотолочным листом и такого же размера куском асбеста.
    Привинчиваю по периметру - этим полностью закрываю проход пар на клееных стыках, они прижаты припотолочным листом.
    Далее, сверху опускаю ППУ на лист, ППУ тоже своим весом придавил фольгу.
    И в заключении в самом ППУ у основания приотолочного листа, но сверху над ним, обжимаю кольцом фольгу на трубе.
    Алес капут пару.
    ЗЫ только никакой натяжки фольгу, в е идет волной с припусками на нагрев, на сезонеые подвижки.
    Иначе порвет.
    В е это с фото я расписал в своей теме на банеофоруме. Сейчас строю баню и этим занимаюсь.
    Найдите, тут в е знают где я пишу. А ссылку на это дать не могу. Забанят!)
    Да и ЗЫ2: ничего нельзя сыпать в ППУ. В нем должно быть пусто и сендвич остужается воздухом.
    Погуглите и увидите кучу пожаров из-за прогара сендвича в этом месте.
    Все, я улетел в отпуск.
  7. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Всем добра! Недавно запустил баньку в эксплуатацию. Вопрос такой, есть дубовые дрова года три им, сухие. Два раза ими топил, в щадящем режиме с полностью закрытым зольником, всё устраивает, но терзают сомнения, не опасно ли для печи топить дубом?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Теплотворная способность любой древесины одинакова, разница в плотности древесины. Дуб просто тяжелее напр. сосны, поэтому если боитесь кладите меньше дров и потолще.
  9. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Кто-нибудь пользовлся гейзеров 2017? Парилка 16 кубов, думаю что выбрать. Смущает в гейзере xxl огромная конвекционная решетка сзади. Люди, отзовитесь!
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чтобы не смущаться, оцените на разрезе печи соотношение поверхностей, предназначенных для нагрева воздуха и для нагрева камней.
    Именно это соотношение задает параметры микроклимата в бане, а не размер решетки, которая является скорее декоративным элементом в оформлении печи.
  11. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Спасибо, что ответили!
    В фирменном магазине ничего путнего сказать не смогли.
    Если я правильно понял, то можно смело брать xxl для 16 кубов?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спорное заявление. Это будет работать только при условии баланса всей печи с объемом помещения. А если помещение меньше, то пока нагреется закладка, помещение перегреется.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зачем? Просто Гейзер более чем подходит.
  14. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Для возможности получения температуры выше 60 градусов, если захочется суховоздушный режим. Объем помещения не маленький и высота потолка 2.65, сама баня из керкмзитоблоков, которые на момент растопки будут являться аккумулятором холода, вот и закрались мысли о том, что обычного гейзера не хватит. Все-же рассчитан ли xxl на такой объем, и учитывая все эти вводные - что взять лучше для возможности получения и рб и сауны?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы изначально неправильно рассуждаете.
    1. имея аккумулятор холода, вам уже не важен объем, вам и на 3 куба может мощи не хватить, соответственно, необходимо хоть минимально утеплить стены, в данном случае, видимо придется изнутри. А иначе у вас будет дисбаланс зима/лето
    2 печь с меньшей мощностью можно:
    а) топить дольше
    б) плеснуть кипятка на камни для прогрева
    а вот большая мощность перегреет парилку и вы получите сауну
    3. Лучше ограничится РБ, а то погоня за 2 мя зайцами, один из которых несъедобен, приведет к боли живота, либо от голода либо от изжоги:)]
