1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Romario930
    Romario930
    Romario930
    В Твери, дилеры говорят обратное. Типа до 100 градусов - без проблем.
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну дилеры это вообще отдельная каста людей) у них свои тараканы.
    Но я сомневаюсь что гейзер нагонит 100 градусов, если только раскалить его как факел, он не для этого создавался, да и смысл получать с него суховоздушку, для этого есть куча других печей на рынке.
    Я как то ради любопытства решил попробовать залить внутреннюю каменку после 5 часов топки, так вот после 6 литров я бросил эту затею, с основной своей задачей получение пара он справляется на ура.
  3. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Климатические показатели после двух часов протопки с 0 градусов
    image.jpg Прибор бытовой на особую точность не претендует.
  4. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Это - без поддачи?
  5. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Да, эти показания перед началом процедур. Поддав пару ковшиков, температура кратковременно повышается к 80 градусам и через некоторое время возвращается к 75. Влажность при этом держится на уровне 35-45%. Бак на трубе 50 литров, закипает через два с половиной часа после начала топки.
  6. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Хм... Однако...
    Вот взято с другого ресурса:
    Ангара 2012 сделана с усилениями топки, имеет большую внутреннюю каменку, больший массив камней и как следствие работает на более низких температурах.
    Разогнать Ангару 2012 с рабочих 65-70 градусов до 90 - уходит час.
    Гейзер же за пол часа делает ад.
    Если вы любите мягкое тепло - вам Ангару 2012 надо
    Если вы любите не столько мягкое тепло, но и режим сталевара "уши в трубку" - тогда Гейзер
    Полный текст тут:
    http://www.baniclub.ru/threads/2904/page-2
  7. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Я описал режимы работы своей бани, на упомянутом Вами сайте сравниваются другие печи (гейзер 2014 только выпускаться стал и реальных отзывов еще не было), а делает это интернет-магазин, которому надо втулить товар и написать можно то, что хочет прочитать потенциальный клиент. Гейзер 2014 это дальнейшее развитие Ангары 2012 - где то это уже обсуждалось.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я думаю, что тут про первый гейзер разговор идёт. Тот действительно до саунного режима легко догнать. Там конвективные каналы по всем четырём сторонам кожуха сделаны. А у 2014го только на перелней стенке, а с боков убраны и выходят в камни, а не наружу.
    Вот здесь про него http://www.pechi-dlya-bani-ekaterinburg.ru/geyzer.html
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Lopendroz, хочу спросить - какой зазор делать между кирпичом и тоннелем печки? При топке сильно расширяется?
    А то сегодня печь привезли, скоро устанавливать надо будет.
  10. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Зазор у меня 7-8 мм, при топке почти не расширяется, ну если на 1 мм. Кладка осуществлялась при уже установленной печи, предварительно накрытой чтоб не загадить.
  11. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А откуда подаётся воздух для топки?
  13. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    По поводу обжига
    @EugeneKo, воздух подается по вентиляционному каналу под печь с улицы. Размер 100х100 мм
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Lopendroz, спасибо, понял. Ещё вопрос - из какого кирпича стенку выкладывали?
    @ear5142, привезли на работу, пока что в боксе стоит. Доехала нормально, на боку кстати, открыл, осмотрел, всё ровненько. Ишшо и каменюк в подарок дали...габбро - диабаз, 80 кило. Вот в сад увезу весной, тогда и протоплю...
  15. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    @Vadim313 Я свою в выходные повезу на дачу, еще 90 км прокатится. Пока обжигать не буду, снега там... ну по пояс будет. Хотя, может и не утерплю. Во сколько обошлась, если не секрет? Можно в личку.
