1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @ear5142, не секрет - 19999 рублей. А я повезу недельки через две наверное... Как раз потеплеет чутка, хочу черновой пол в парилке утеплять, да гидроизолировать. Потом уж и печку ставить буду...
  2. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    @Vadim313, кирпич красный печной от старой печки после разборки и очистки.
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Поздравляю с приобретением).
  4. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Красный полнотелый м 150 нормально держит.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так это ж полтонны! А какая площадь? И на чём эта стенка смонтирована?
  6. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    @EugeneKo, на фундаменте от старой печки, пять штук в ряду, 2.1м высота плюс поворот и на половинки еще 20 штук.
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Не...я стоко не хочууу...:no: У меня будет на балку из бруса (150х150), правда она на шпале стоит, но всё равно посчитал - 250кг. получается...Ссыкотно чё то. Хочу пустотелый брать, он легче в три раза...Выкладывать буду на высоту 1,2 м., а остальное минеритом закрою...Всё полегче будет. И боковую стену тоже минеритом закрою.
  8. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    А если суперизолом отделать, а потом камнем обклеить или термоплиткой? Все же полегче будет, да и покрасивше... :)
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот тут и далее описание как это реализовано. Очень интересно и красиво.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Andr3, дак цена кусается...
    @EugeneKo, там про СМЛ написано, а не про суперизол...а так то да, красиво получилось.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А разница в чём? Если по теплосопротивлению, так это решается добавлением к СМЛ слоя теплоизолятора, как это и сделал автор той бани
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @EugeneKo, так проще из минерита сделать тогда.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А какая разница из какой плиты делать термозащиту? Любую плиту надо правильно устанавливать относительно стены. Надо, чтобы эта плита безопасно рассеяло тепло, которое она получает от печи. Нужны вентзазоры. Нельзя вешать прямо на стену. Это обсуждается здесь
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @EugeneKo, так у меня вопрос то не про закрытие стены, а про стенку между парилкой и КО, через которую топочный тоннель печки проходит. Стену то хоть СМЛ, хоть ГВЛ закрыть можно...
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так и я про то же. Самое проблемное место с точки зрения нагрева
    Весь вопрос: как закрыть правильно?
