1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я вовсе не против. Просто все те параметры, которые мы заявляем по печам, проверяются в лабораторной бане Термофора. Она без щитка, как и бани у 95% прользователей печей. Как себя будут вести печи в парных со щитком - нам неизвестно.
    Я неоднократно писал, что чем меньше доработок и всяческих прибамбасов к нашим печам - тем с большей вероятностью они выдают то, что от них требуется.
    Этого мы не допустим. При курсе 60 рублей за $ доля валютной компоненты в наших печах выросла примерно на 18%, на которые мы уже подняли цену в декабре 2014 года.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Тогда буду ждать новую модель.)
  3. Knyaz_Alukard
    Knyaz_Alukard
    Knyaz_Alukard
    Добрый день, планируется баня из цилиндровки совмещенная, объем парной-моечной 16.5 м. куб. Присматриваем печку Гейзер 2014...Достаточной ли будет этой печки для обеспечения режима РБ. Есть ли реальный опыт эксплуатации данной печки в объемах 16-18 м. куб? Баня не отапливаемая. Топка зимой планируется
  4. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
  5. Knyaz_Alukard
    Knyaz_Alukard
    Knyaz_Alukard
  6. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Парная 9 м3 и еще столько же мыльня - сруб примерно пополам разделен. Если не разделять в мыльне будет ОЧЕНЬ жарко и так сегодня два раза пришлось проветривать, пока гостей ждали (дверь в парную приоткрыта была). В мыльне висит спиртовой комнатный термометр - зашкалил за 50. И еще главное сделать правильную вентиляцию как рекомендует производитель - пол будет теплым.
  7. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @konstruktor, а также все кто имел дело с гейзер-2014.
    Вы не могли бы подтвердить/опровергнуть данную фразу.
    Вопроса 2.
    Действительно ли эту рамку легко снять ? 10-15 минут ?
    Действительно ли со снятой рамкой при объёме парилки примерно 10м3 легко будет натопить скажем градусов до 90 в режим сауны. (как уже писал в другой теме меня интересует примарно РБ, но иногда необходима сауна)
  8. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Что бы снять рамку, нужно открутить всего 4 винта по бокам печи.
  9. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    "И я того же мнения..!" такой вес, да на перекрытия балкам?
    Пол деревянный по балкам 150*100 с шагом 600. далее настил нестроганой доски 150*40. Долго ломал голову какаим будет чистовой пол...
    Постелил влагостойкие шпунтованные плиты quick deck. Размер парилки получился 2,5*2,4 с высотой потолка 2,45. стены из блоков утеплил каменой ватой 50 мм итого
    350+50+ фольга+ вагонка (липа). Потолок также балки с утеплением 150мм + к подшивке потолка (в парной) еще 50 мм утеплитея и т. д. Две других стены перегородки 150мм с утеплителем. Так сказать в кратце...
    Так вот я На пол (основание печи) постелил минерит 9мм (на термостойкий клей мастику и для верности прошел саморезами), но боюсь маловато как-то будет?
    Буте ли достаточным для основания на минерит если положить керамическую плитку?
    Может постелить базальт картон в купе со стяжкой под плитку (вот только ли будет прочной связка:
    стяжка -б/картон+ клей).
  10. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
  11. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Дамаю так: Стены экрана боковой строны такой пирог: СМЛ-вент зазор- СМЛ-керамгранитная плитка,
    А со строны топки так же смл к/вата в заполнение перегородки над каналом печи и с вырезом под топлиный канал на фрональной стене? Имеет ли право на жизнь сие?
  12. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    @Lopendroz, @Lopendroz,
    Дорого времени суток! Нужен совет:
    У меня вопрос нагрева воды для душа один из самых острых! схема естественного нагрева не подходит - душ находится в противоположной стороне длина водозаборной трубы порядка 6м. плюс к этому давление воды в смесителе получится разным горячей /холодная (от станции) Еще один бак для холодной? Не вариант для меня.
    Почему не рекомендуют принудительную циркуляцию? Дело только продолжительности прогрева печи? или еще что-то?
    Печь гейзер с теплообменником или натрубным баком (по-моему мнению более предпочтителен)+ бак теплоаккумулятор, на обратке циркуляц. насос, ну обязательно расширительный бачок.
    вот моя дилетантская схема
    Бак сварить из нержавейки
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Maksimus52, а не проще электро бойлер поставить для душа?
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ваша система получиться по принципу бака косвенного нагрева, к расширительному баку я бы добавил еще группу безопасности от ТТ котла на случай закипания воды + автовоздушник. По мне так проще эл. бойлер поставить. Дешевле уж точно.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, я считаю, что нагрев воды не должен быть связан с банной печью. Много лет использовал систему
    - насосная станция
    - газовая колонка (газ баллонный)
    - термосмеситель
    Достоинства газовой колонки: мгновенная готовность, горячая вода в любых количествах, простота, минимум труб. Особенно ценно в условиях минусовых температур, поскольку в деле минимум воды и её слив беспроблемен. Я это реализовал ещё в 06 году. Описано здесь. Тогда у меня был ник EugeneK.
    Термосмеситель обеспечивает постоянство температуры воды при колебаниях давления, присущих насосной станции.
    После пожара в бане, когда сильно перетрухнул, вспомнив о газовом баллоне, и отключал его в дыму, решил задублировать систему нагрева, поставив в качестве основного элемента (постоянное проживание) бойлер, а газ оставив для временных наездов.
