1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Друг у себя в бане делал такой пирог.
    Лаги и дерево под печью прошел огнезащитой, желательно 1 группы.
    Потом толстый минирит, стяжка с кладочной сеткой толщеной 5 см. и сверху, пока стяжка была жидкая положил опять менерит, говорил купил много, не выкидывать же) затем обложил все плиткой.
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    На мой взгляд это оптимальный вариант, если боитесь нагружать кирпичом, посмотрите защитный экран.
    конструктор выкладывал ранее https://www.forumhouse.ru/threads/244113/page-27#post-12072697 нормальный вариант. Или у конкурентов, он с основанием под печь.(Теплодар)
  3. FankFox
    FankFox
    FankFox
    Моск.обл
    Доброго времени суток! Прошу помощи спецов.
    Обложил гейзер 2014 в четверть красного полнотелого кирпича (на ребро) со всех сторон, причем старался конвекцию оставить так как предусмотрено конструкцией печи (отступ кладки 4 см от стенок печи), большие продухи от пола внизу, продух над топливным каналом. И еще два продуха с дверцами по бокам сверху чтобы ускорить разогрев парной конвекцией.
    Печь - не витра, с длинным топливным каналом, топится из парилки. Металлический экран разумеется снял. Эффект отличный, НО: Топка в нескольких местах при первой протопке накалилась до красна, правда положил 4 приличных березовых полена по полметра и ящик зольный был выдвинут.
    Это нормально, или это обкладка кирпичем что-то нарушила? Конвекция точно не задушена. По инструкции сложно понять насколько опасно перекаливать печь, до какого цвета можно перекаливать и отчего перекал может быть.
  4. FankFox
    FankFox
    FankFox
    Моск.обл
    Кстати фото.
    пол - доски, на них настелен ЦСП 12 мм, на ЦСП положен керамогранит. Справа внизу видна труба подающая воздух к зольному ящику из смежного помещения. Имеет право такое сооружение на жизнь?
  5. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    А я думал только мне заняться нечем, как и вы первым делом выкинул кожух и обложил кирпичом, правда ошибся с толщенной, обкладывал в полкирпича.
    Вышел настоящий саркофаг.
    Кирпич долго прогревался. Поэтому было решено переделать, теперь выглядит вот так.
    Несколько раз наблюдал такой эффект если переборщить с подачей воздуха, страшного в этом нечего нет, это у нас из-за неопытности) сейчас приноровился регулировать горение шибером и поддувалом. Поддувало выдвинуто на палец, шибер прикрыт на 1/3, горит ровно и без гула. Если шибер не трогать печь гудит как ракета на старте.
    Несколько недель топил печь вообще без обкладки и кожуха, всегда были места которые греются больше остальных и немного отсвечивают красным, такое было даже когда в топке просто тлели угли. Мне кажется это вполне нормально, у некоторых вод дымоходы светятся) и нечего.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я сделал такой вариант.
  7. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    @Касмэн, а без кужуха, в обкладке кирпичем /листовым материалом - какой фефект от заводского? Жарче или микроклимат луче? Если я правильно понимаю -основное защита от ИК, так?
  8. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    :|:Не было опыта "общения" с такими печами, только самопальные !
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Касмэн, а к чему нижний ряд дверок, вроде как, просто пустая трата денег.
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Этим хотел реализовать идею конвективного прогрева помещения, на первых парах при разогреве думаю перекрывать подачу воздуха с улицы и открывать нижний дверцы, этим обеспечить движение воздуха, при нагреве их закрывать и оставлять только свежий, при парение закрывать все.
    Ну это пока что больше теория, на практике проверю ближе к лету, когда доделаю парную.
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Не знаю) :)] у меня было желание просто сделать так. Не нравится мне заводской кожух, хотелось чего то необычного. Всему виной инженерное образование и вечное желание, что то придумать. Люблю приключения на пятую точку, одним словом.
    А если углубляться в теорию, то тем самым ушел от неприятного излучения с боковых стенок, теперь они греются всего градусов до 80-150, а это уже не так раздражает. Да и с точки зрения безопасности, гораздо лучше, дети не обожгутся.
    Ну это мое мнение, что скажут спецы я не знаю. :hello:
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Касмэн, а чем перекрывается канал забора свежего воздуха?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А мне очень нравится.
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Самодельная задвижка (шибер). В выходные сфотографирую, если есть необходимость.
    Ну вы же ориентировались на массовый выпуск, для народа так сказать). Получилось неплохо, но у всех вкусы разные, кому-то нравится, кому-то не очень, всем не угодишь. Вот мне захотелось доработать немножко).
    А так действительно хорошая печь, за хорошие деньги. Спасибо за проделанную работу.
    Жалко только то, что барыль вы так поздно показали) Он мне очень понравился, его напильником ни-ни.:super:
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Есть необходимость! Я сегодня целый день мотался по магазинам в поисках приемлемых металлических элементов для примитивной вентиляции - практически ничего нет! В основном пластик
