1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну я на приточку пластик и поставил, смысл туда метал пихать, на вытяжке оцинковка, валялась дома, иначе бы тоже пластик воткнул. Пластиковые короба не чуть не хуже металлических, для бытовой вентиляции.
    Фото сделаю выложу.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Касмэн, Так шиберов нет и пластиковых!
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Для вытяжки анемостаты есть.
  4. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Самодельные есть. :)]
    Есть но меня интересовала скрытая установка и возможность регулировки, а тут только два решения, самопал или дросельклапан с сервоприводом, а с ним немного больше геморроя.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот и жду от Вас обещанного фото, а, лучше, чертежа.
    Я пока даже не знаю, как правильно сделать вентиляцию для пароизолированной комнаты размером 3х4х2,4 в каркасном доме. Может кто подскажет? Только в личку, а то из этой темы должны попереть. Или даст ссылку на тему с решением.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я не нашёл металлического, хотя раньше они были. У меня такой стоял в сгоревшей бане.
  7. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Мое мнение после двух месяцев эксплуатации - перекрывать забор свежего воздуха ни к чему, сам планировал закрывать керамической плиткой канал под печью (просто задвигать отверстие плиткой), но так ни разу не воспользовался - и так температуры хватает и дышится легко.
  8. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Друзья, а действительно зачем нужны танцы с обкладкой кирпичем вообщем готового изделия. Не проще обратить внимание на печи других производителей специально для этого заточенных. А то получается Nissan с эмблемой Suzuki.
    Как рекомендация: бак от конкурента Теплодара ИМХО более удобен для подачи воды так как не перекрывает воронку.
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Куда Же без бубна). Симпатично.
    А у меня стало вот так)
    Можно и как у вас, но я люблю поработать напильником.
  11. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    А как же открытая каменка?
  12. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    У вас тот же кожух только с возможностью регулировки конвекции - кирпича ведь нет? Если производителю добавить в конструкцию печи Ангара 2012 возможность перекрывать нижний и регулировать верхний забор и выхлоп воздуха (типа решетки с задвижной) то получится тоже самое. и назвать все это Йеуллостоун 2015 :)
  13. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Lopendroz, верхняя каменка сохранена, просто камни вытащил, чтобы раствором не измазать, по размеру она на 6 см уже заводской.
    По поводу кожуха, я не ставил целью изменить его конструкцию, мне хотелось просто печь в камне, мог в принципе купить и готовую в облицовке, но просто включилась фантазия и желание сделать самому. Регулировку конвекции сделал просто из расчета не убить печь и незнал потянет ли она мою парную.
    Вообщем люблю я повозиться с напильником) А про кожух я уже писал выше. У каждого свой вкус, комуто нравиться комуто не очень.
  14. wenbak
    wenbak
    wenbak
    Алматы
    Доброго времени суток. А если предусмотреть на кожухе конвекционные отверстия со шторками которые после нагрева парной можно закрыть
  15. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @wenbak, парная итак нагреется нормально, дверци в заводском кожухе лишнее.
    К тому же какждая лишняя деталь повысит цену.
