1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Уважаемый конструктор @konstruktor, не подскажите Дымоход-конвектор для обогрева соседних помещений. Есть 2 вопроса по нему.
    1. Его можно ставить сразу на печь как первый сегмент трубы ?
    2. Есть ли примерные хотя бы расчёты насколько выше мощность получается у 1м чем у 0,65м конвектора ?
  2. Fly-by-wire
    Fly-by-wire
    Fly-by-wire
    @konstruktor, добрый день! Позвольте и мне задать вопрос :)
    В процессе выбора печки читал инструкции к печкам Ангара 2012 и Гейзер 2014. В инструкции к Ангаре написано, что все подверженные термическим нагрузкам детали выполнены из стали 3 мм, в то время как про Гейзер написано, что часть деталей выполнена из 3 мм стали, а часть (топка, внешняя камена) из 2 мм.
    Возник вопрос - чем вызвано данное изменение в конструкции? Не повлечет ли оно уменьшение ресурса печки?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это тоже самое, только другими словами. В Ангаре часть вы полнена 3 мм а другая 2 мм, в Гейзере часть выполнена 2 мм, а другая 3 мм. :aga:
    Ит ам и там самые термонагруженные части 3 мм. Более того, конструктивно Ангара и Гейзер в этом плане не различются, отличие только в способе подачи воды и месте выхода пара.
  4. Vasin1917
    Vasin1917
    Vasin1917
    Петроград
    Fly-by-wire, если сравнить описания А12 и Г14 в "Каталог продукции 2014" на http://www.termofor.ru/catalog/#filter-category-pechi_dlya_bany стр44-45 и стр48-49, то главным отличием является отсутствие указания процентного содержания хрома в Гейзер14. Возможно, использование других марок сталей (при более сложной конструкции) позволило снизить издержки и продавать эти печи дешевле, чем Ангара12. Также, возможно, это несильно отразилось на эксплуатационных свойствах Гейзер14.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Печи абсолютно идентичны, изготавливаются из одних и тех же деталей и имеют одинаковый ресурс.
  6. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @konstruktor, Вы не могли бы ответить на мой вышеобозначенный вопрос. Очень хотелось бы понять это до приобретения.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Какой, я не все успеваю отслеживать?
  8. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Этот:
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно и нужно.
    При естественной конвекции с метрового конвектора снимается около 1,5 кВт при разгоне парной, когда температура дымовых газов максимальна.
    Тепловая мощность меньшего конвектора зависит почти линейно от его длины по сравнению с метровым.
    Принудительный обдув контура конвектора напорным вентилятором существенно повышает его эффективность.
  10. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сходил сегодня без предупреждения на сборку, где собираются Гейзеры 2014 со встроенными теплообменниками:
    "Наехал" на бригадира и сотрудницу ОТК: мол, показывайте соосность теплообменников и отверстий в кожухах.
    Показали.
    Каждая печь собирается с помощью контркалибра, инструментально обеспечивающего указанный в сборочном чертеже зависимый допуск соосности патрубков теплообменника и отверстий кожуха:
    Может быть, конечно, у кого и есть в России более качественное печное производство, подскажите, съезжу, поучусь.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    При транспортировке печь долбанули и кожух сместился.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Константин, это же лишняя опреация, вкрутить, выкрутить, нафига это работяге надо? Когда ни кто не видит и так сойдёт. Сиситема управления качеством в современном мире становится наиважнейшей для серьёзных производителей, видимо у Термофора ещё есть куда расти. :hndshk:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А если принудительный поток направить против хода ДГ то эффективность теплосъёма ещё заметно возрастёт.
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Значит мне "повезло" купить эсклюзив. Может и показал бы, где лучше собирают, но не в теме. Если бы печь долбанули при транспортировке, то было бы видно. Все саморезы на месте. Вмятин нет. Такое смещение повлекло бы деформацию всех крепежей. Чего нет. Такую несоостность и молотком не исправить, как посоветовало Ваше ОТК. Где кстати ставится серийный номер на печи? Не нашел.
