1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пониже есть у одного пользователя, опустил вент гофрой алюминиевой и поставил на вход вентилятор. Но эстетИк это не добавит
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Установили мне печку Гейзер 2014 Витра с ТО. на дымоходе стоит Дизель. Закинули при мне дров, затопили, греется, шипит, дым идёт, печка пованивает. Теперь мне предстоит разбираться с процессом растопки, игрой с шиберами, зольниками, количеством дров, нужными температурами и так далее.
    Киньте в меня ссылкой пожалуйста где почитать опыт таких настроек режимов. Готов отписывать о тестировании и выкладывать фотки. Нравится именно русская банька с веничками :)
    С поиском у меня всегда плохо :(
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А почему не протопили и не высушили краску на улице, как в РЭ написано?
    Полагаю, что вам РЭ в первую очередь нужно внимательно почитать.
    Вот здесь файл ПДФ внизу страницы:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/geyzer_2014/#item_features
  4. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Уважаемый "konstruktor" подскажите можно ли на Гейзере 2014 использовать натрубный бак для нагрева воды, и как он будет работать. За какое время закипит вода в 70 литровом баке - остался от предыдущей печи.
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    На улице прожгли, запахи остаточные понемногу от всего: дымоход, камни, печка и так далее. Понятно, что это на первый раз в собранном виде. Инструкцию прочитал, там не разжёвано по дровам, времени подготовки парной, шибер не используется для регулировки тяги и так далее. Хотелось бы почитать примеры эксплуатации. По форуму не могу найти, хотя когда то натыкался на испытания.
    Прислали фото:
  6. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    @kuzmich_13, а чем отделывали портал и защитные экраны? Что под основанием печи?
  7. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Для минерита вроде как "толстоват". Супер изол?
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Да, суперизол в портале, стены из минерита в 2 слоя
  9. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    А под минерит ничего не подкладывали?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лучше натрубного бака ничего нет.
    Нормально будет работать. Точно также, как и 50-литровый. С емкостью бака увеличивается и поверхность нагрева от трубы.
  11. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @konstruktor, дымоход у @kuzmich_13, после Дизеля сразу сендвич. не будет перегрева трубы? или лучше одностенный участок ставить?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Однозначно не сказать.
    Я бы лучше еще один Дизель поставил сверху к тому что есть - они сделаны так, что один в один вставляются. И необязательно с камнями.
    Кажется, я раньше про это не говорил, посмотрите внимательно, у них сверху и снизу посадочные диаметры на перфорированной обечайке для установки следующего и длина трубы приспособлена для стыковки:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dizel/#item_review
    Труба в бане будет выглядеть как выхлоп у легендарного тягача Peterbilt классической 379-й серии:
    К чему я собственно и стремился, проектируя этот кожух.)
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, подскажите пожалуйста, можно ли сразу же за трубой бака "Байкал" 50 л. ставить старт сэндвич? В инструкции дана высота 1 м. минимум до него, а у этого бака труба 80 см. Удлинять не хотелось бы, высота парилки 2,1 м. и стык труб может получится в потолочном проходе, а это категорически запрещено.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что можно, хотя это формальное нарушение, которое с нгекоторой вероятностью может повлечь снижение ресурса первого утепленного модуля.
    Это максимум, чем вы рискуете.
  15. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    под минеритом фольга, потом зазор, потом уже брус.
