1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Дизель смотрится классно, есть минусик, что он матовый!, в то время как труба дымохода глянцевая.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Одностенный участок поверх дизеля будет смотреться ужасно. Я для себя пошёл на такой риск, сохранив эстетику. :( Если не хотите лучше поставьте 2 Дизеля как советует производитель
    Конструктор, стоит ли камней доложить впритык к старт сендвичу или наоборот оставить как есть на картинке (с мин зазором) ?
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Конструктор, и всё таки подскажите ссылочку на испытания печей Термофора в части подготовки к парению. Может на других ресурсах есть описание процессы выхода на режимы русской бани :( Завтра выходные нужно ехать тестить :)
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Да, забыл написать, между Дизелем и стартсендвичем шибер :)
  5. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    во как. живьем не видел, но на сайте вроде блестит. У Peterbilt точно блескучий)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обращаю внимание почтенной публики на то, что на новой печи Саяны XXL реализован принцип двойной пароподготовки, точно так же, как и на печи Гейзер:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97160/#post-12432609
  7. serpv
    serpv
    serpv
    А можно ли стыковать натрубный водяной теплообменник термофора и "дизель"?
    Между ними надо вставлять гильзу, закрывающую стык этих элементов?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По дымоходу - да. По наружным обечайкам без зазора - нет.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, поясните такой момент пожалуйста - мне в магазине к натрубному баку "Байкал" предлагают переходник от печки к баку. Это необходимо, или можно бак сразу на печь ставить?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что это за переходник? Его назначение?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, извиняюсь, правильно называется адаптер (посмотрел в бамажке).
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну хорошо, пусть адаптер.
    Чего к чему адаптировать и для чего?
  13. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    Доброго Дня, Константин Евгеньевич, например вот такое соединение (используется вышеуказанный адаптер), очень неудобно, действительно получается лишнее звено в наборе, возможно было бы удобнее если старт сэндвич сразу стыкуется с конвектором без адаптера напрямую, если поменять диаметр трубы старт сэндвича (см. фото). За счёт данного перехода с трубы на трубу через адаптер теряются "драгоценные" сантиметры при установке на трубе дымохода нескольких устройств, например бак, конвектор, каменка и т. п., или же данный адаптер устанавливается в противопожарных или каких либо других целях?
    С уважением, Владимир
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Видимо я не правильно продавца понял и он нужен для того, о чём Baldemar написал.
    Значит можно бак сразу на печь ставить?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По мне так можно.
