1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, спасибо, а то не хочется огород городить, итак потолок низковат получился, а ещё и сэндвич надо так поставить, что бы стык в потолочном проходе не получился.
  2. wenbak
    wenbak
    wenbak
    Алматы
    @konstruktor, наконец и я стал обладателем печи. Но Выше был описан случай когда трубки теплообменника находились не по центру а были смещены. Подтверждаю, и у меня такой казус, что бы прикрутить муфты пришлось раскручивать кожух. а потом он не устанавливался на место. Пришлось приложить усилия что бы поставить не место
  3. wenbak
    wenbak
    wenbak
    Алматы
    Подскажите какой краской вы окрашиваете (у меня антрацит) оказалась поцарапана рамка дверки вот хочу закрасить,
  4. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, как удалось аккуратно вырезать в проходке на потолке отверстия под сендвич? (На первом и четвертом фото) Я тоже так планирую сделать, т. к. в продаже нет ППУ таких размеров?
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @wenbak, это же круто. Новые фенички, выхлоп как у у легендарного тягача Peterbilt, и кривые патрубки на выходе с то. Я смирился. Лучше бы качество производства сначала повысили, а уж затем бирюльки меняли.
  6. wenbak
    wenbak
    wenbak
    Алматы
    Вы уже пользуетесь? Как впечатление? я только устанавливаю
  7. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @wenbak Баню только построил. Жду тепла, чтобы сделать кирпичную перегородку между КО и парилкойм и плитку на пол положить. Думаю к середине мая запущу.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Долина Гейзеров.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет!
    Отзыв о печке Гейзер 2014. "Ниже пишу специально криво, чтобы по тегу можно было найти сразу, а то в поисковике чего только не вываливается." Термофор Гейзер 2014 отзывы.
    Коротко: печь понравилась. Спасибо "Конструктору":hello:.
    Длинно (букофф будет много, крепитесь):
    Исходные данные.
    Баня 2 этажа, внутри 4х8,из "термобруса" 160мм. Фотки бани
    Доп. утепление, 100 мм ЭППС (внешний угол парилки 100мм ППУ на фольге), отделка клинкерные термопанели на ППУ 80мм.:super:. Обсуждение термобруса
    Перекрытия по деревянным лагам 150х100, шаг 60, между лаг 100мм ЭППС, в остальных комнатах (кроме парилки) пол первого этажа дополнительно утеплен 100 ЭППС. Везде водяные теплые полы по бетонной стяжке, сверху плитка. В доме постоянно +15. В выходные +23, Кситал рулит.
    Перекрытие 2 этажа 50мм керамзит+100мм ЭППС.
    Крыша мансарды 300 мм ЭППС.
    Парилка:
    ДШВ 3х2х3, топится кирпичной прямоточкой Селиванова, с шамотным ядром:no:.
    Печь Селиванова .Вентиляция парилки по Рамунасу. Дымоход около 6м.
    Сама печь почти устраивает...) Но требует много времени и дров. 3,5 часа топки в интенсивном режиме, 1 час борьба с углями (натаскивание их на колосники), и 1 час настаивание парилки.
    Получается реально 6 часов, до парения. Потом конечно можно париться часов 6-7, камни горячие. Режим 60х55. Но все таки ДОЛГО. Особенно, если топишь под себя, без гостей.
    А самый "веселый" ньюанс. Это то, что ночью на 2 этаже Ташкент, 26-28 градусов:close:.
    В связи с вышеизложенным была предпринята успешная попытка продублировать кирпичку, железякой.
    Незначительный опыт общения с железными печами уже был. Хотелось кондиций русской бани и минимальный фон лучистой энергии от металлических поверхностей.
    Честно говоря сильно курить форум по печам не было большого желания, т. к. постоянное измерение детородного органа разных производителей сильно раздражает:mad:. Пытался спрашивать, но получал "усталые" невнятные ответы борцов за свой бренд. Тем не менее выбор пал на Гейзер 2014 и Скоропарку. В резерве была Тунгуска ХХL:|:.)
    Были опасения, что печка не "потянет" в среднем режиме парилку в 18 кубов (придется все время кочегарить на максималке), за минусом массива кирпичной печи и кирпичной трубы, где то на 1.5 куба холодного ядра.
    Обзвон дилеров не дал возможность купить Терракоту с ТО и дверцой со стеклом как у ОСЫ Карбон (или первого Гейзера)
    Терракоту хотел, т. к. парилка у меня слабо освященная, не хотелось иметь темное пятно.
    В итоге взял самую простую модель.
    Дымоходы взял 0.8 мм, от ТеплоСухова, два отрезка по 0,5 и колено. Не знаю под кого они их делают, но диаметр 115 подошел на фланец печки только вверх ногами, пришлось трубы собирать по конденсату. В нормальном положении, по дыму, зазор на стыке с печкой огромный, дымоход небезопасно болтается:nono:, сделаю из нержавейки кольцевые вставки, переверну.
    Печку понятное дело предварительно прожег на улице.
    Чтобы не курочить кирпичку заказал на Каш-3 проходной элемент в поддавальную дверцу. Немного мешались петли от дверцы, пришлось его слегка подрезать 2015405190357.jpg
    Ну собственно вид парилки с интегрированным в кирпичную печь стальным дымоходом. 2015405190213.jpg 2015405190310.jpg
    Видна стеклянная дверь Домодедовского производителя, г-но, редкостное, не берите:(. Коробка сделана из липы, петли не силовые, декоративные, стекло все время проседает.
    Ввод в эксплуатацию:
    Время 13 ч. Стартовая температура в парилке 17 гр. Влажность 20 %.
    После часовой топки температура 60 гр. Влажность 20%. Поднялась жуткая вонь, запах горячего сырого железа. Подозреваю, что прогорали остатки защитной пленки на проходном элементе. А также смазко-полироли на дымоходе. :faq: Периодическое открытие дверей и проветривание, почти решило проблему. Париться пока не собирался, поэтому еще 30 минут неинтенсивной топки, подняли температуру до 65 гр. Пару раз поддавал в Чудо парогенератор, но влажность не изменилась. После чего топка была завершена. Печь брошена в режим догорания углей. До вечера к не не подходил.
    Эксплуатация:
    Время 19:20.
    Остаточная температура в парилке 40 гр. влажность 20%, камни чуть горячие. 2015405190512.jpg
    по инструкции:pioner: закладываю 2015405191012.jpg дрова под верхний поджиг. Далее начало горения.) 2015405192048.jpg
    Через час, температура поднялась до 70 градусов. Стал пробовать поддавать, влажность упорно не поднималась.
    Еще через 30 минут, облив стены потолок, влажность сдернулась и пошла к 30%, температура чуть подросла до 75 гр.
    Следующие 30 минут: После поддавания, суперперегретый пар поднял температуру до 80 градусов, но влажность упорно не двигалась :faq:, где то 33 %. Пытался заснять термогигрометр, но запотевает линза, все смазано.
    Тут пришла мысль, что парилка тупо пересушена и пока внешний слой деревянных конструкций в парилке не насытится влагой, "кина не будет".
    форум не дает вставлять больше 8 фоток в 1 пост, так что продолжение постом ниже.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Продолжение ...
    Еще 30минут
    "Предчувствие меня не обмануло"). Предоставив топке томиться на 1 полене, и с упорством маньяка продолжая каждые 15 минут обливать стены и поддавать в парогенератор, и на камни, были достигнуты более менее приемлемые параметры в 65 градусов и влажность 45 %.
    Резюмирую. :um:
    Печь очень неплохая, со своими нюансами, к которым надо привыкать, набивать руку.
    При моем дымоходе в 6 м. вывести ее на 100 гр. думаю будет не проблема, тяга паровозная, слышно по гулу...)
    Было истрачено 2 ведра дров 10л.и 15л.:super: Дрова меряю ведрами, так носить проще, например в кирпичку нужно 5 -6 ведер дров.
    И вылито 30 литров воды.
    При стартовом розжиге в 60% процентов заполненности топки, быстро, в течении часа с копейками прогревает невымороженную парилку.
    На поддержание горения достаточно двух небольших полешек, хватает на 20 минут.
    За счет всего одного конвективного окна, не досаждает перегретым сухим воздухом.
    За счет встроенного парагенератора разрешает использовать просто горячую воду, а не кипяток, испаряет все до последней капли.) Дает секундную задержку, чтобы вскарабкаться и успеть лечь на полок:aga:.
    В связи с этим решил притормозить с покупкой натрубного водогрея с его "эстетичными" щупальцами труб, занести 3 литра горячей воды из крана (душевая в 3 метрах) совсем не в лом.
    Тем более я "попадаю" на 2 бака, теплообменник и накопитель... как то не комильфо. Самоваров на полметра трубы, да еще и чтобы не закрывал "воронку", пока не видел.
    Есть пару непонятных моментов, но думаю впоследствии разберемся.
    1. Остаются угли, при этом поддувало открыто на среднее горение, странно. Дровам 2 года.
    2. В открытой каменке, при неинтенсивной топке, после поддавания еще долго гудит (не могу сказать, что бурлит или шипит) вода. Связываю это с тем, что нижняя часть идет на конус и подобрать камни на весь узкий объем пока не удалось...
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Не подскажу точно, когда ребята вырезали меня не было, Оцинковку ножницами по металлу по обведённой трубе, остальное лобзиком наверно. На фото детально конструкция, думаю вам всё будет понятно:
    DSC_0552.JPG DSC_0553.JPG DSC_0554.JPG DSC_0555.JPG DSC_0555_1.JPG DSC_0556.JPG DSC_0557.JPG DSC_0558.JPG
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @kuzmich_13, самое проблемное место сильнее всего утеплили, обеспечив гарантированный перегрев внутренней трубы дымохода в этом месте.
    @Adviser_chin, отчёт хороший, но ...
    Что же ты хоть у того же Рамунаса эргономикой парной не поинтересовался? (правда он бы тебя и за полоки и за печь загнобил :aga:)
    Увлажнение парной на стадии прогрева легко добиться наливая в открытые каменки литров несколько воды в начале.
    Внутреннюю каменку надо использовать когда хочешь получать более сухой пар а наружные тогда когда захочется добавить перчику в ощущения, внизу вода может кипеть хоть как в чайнике, всё равно пока поднимается вверх между камнями подсушится.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А как правильнее сделать не подскажете? Скоро придётся печку ставить, хочется по уму сделать.
    П. С. Можно ссылкой в морду ткнуть :hello:
  14. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Спасибо, kuzmich, за ответ. У Вас снизу нержавейка, а не оцинковка, меня интересовало ее чем резали. Думаю лобзик ее аккуратно не возьмет. Еще вопрос; снизу это фиброцемент LK или магнезит? Идея хорошая, сам после пожара так планирую сделать, правда думаю сделать листом стеклоизола метр на метр..Сейчас вот читаю про проходку в потолке и печь новую выбираю (Пока остановился на Гейзере 2014), но еще жду выхода Барреля, в соседней теме Конструктор говорит, что можно уже заказывать, но хочется увидеть ее в живую у дилеров или услышать отзывы тех кто уже ее испытал. Тем более, что Конструктор, обещает Баррель с закрытой топкой, когда интересно появиться?
    А, pn2, прав. Мне тоже показалось, что труба пере утеплена, я бы ограничился коалиновой ватой вокруг трубы. Кажется это она вокруг сендвича. И еще, у Вас похоже второй этаж жилой. А по нормативам короб должен быть на 70 мм. выше материалов перекрытия.
  15. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Смотрите раздел: Печи и камины, подраздел: Дымоходы для печей и каминов. На первой строке 77 страниц -Пожары по причине неисправного печного отопления. К сожалению ссылкой в морду тыкать не могу.
