1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Деструкцию алмаза и стали должен знать даже школьник - есть такие вопросы в ЕГЭ. :)]
    Ссылки на Гугл - это несерьёзно. Гугл - поисковик. Значит учитесь задавать ему вопросы правильно. Минвата это не композиция веществ. Это нити вытянутые из расплава минерала и частично склеенные фенолформальдегидной смолой.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ну, так покажите, как правильно задать вопрос по деструкции алмаза и стали.
    Так это и есть композиция, точно такая же как углепластик, только менее плотная.
  3. Cartez
    Cartez
    Cartez
    Меня уверяли, что выдерживает очень высокие температуры, но боится резких перепадов. Не стоит поддавать на прогретый дымоход (я про 0.5 метра голой трубы снизу) иначе отлетает эмаль-со слов установщиков.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Обычный моно- с сеткой, далее сендвич... К чему изобретать неологизмы? ;)
  5. Cartez
    Cartez
    Cartez
    Была такая идея, но от сетки отговаривали, если, конечно культурно себя буду вести с трубой. А так еще и третью каменку получить можно)
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это классика банщиков, а продаваны - козлы. С первого сегмента нужно делать теплосброс, или ставь сталь 310 (дороже 430 в 4,5 раза). :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/183586/page-8#post-5019382
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    в любом случае стартовое колено надо чем то экранировать иначе будешь чувствовать себя курицей гриль из за жёсткого ИК трубы.
  8. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Подскажите- печь Гейзер 2014, сейчас делаю перегородку между парной и КО. Призадумался. По правилам под печь нужно основание в два кирпича, но тогда стыки труб попадут в потолочное перекрытие. Резать трубу? Пол сейчас - два слоя цсп 12 мм и керамогранит. Сверху уже уложен один ряд кирпича. Хватит, или все же нужен еще один?
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Berigor, тогда уже лучше остановиться: между плитами ЦСП добавить слой базальтокартона 5-10 мм.
  10. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Arsenycum, спасибо за совет. Но цсп уже уложен, сверху слой кирпича и половина прохода через стену сделано. До верха топки. Второй ряд кирпича под печь еще можно положить, но как быть с потолочной проходкой? Делал ли кто замеры в действующей бане по температуре под печью? P. S. Страхование бани и пожарная инспекция особо не интересуют.
  11. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Зря! Я 10 лет эксплуатировал баню. На 11 году случился пожар, в том месте, о котором вы беспокоитесь- потолочный переход. Стоимость вопроса 800 руб. в год. От страховой получил свои 100 000 руб.
  12. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Здравствуйте! Печь Термофор Гейзер 2014 витра - такая у меня печь, куплена в прошлом году. В этом году купил дымоход диаметром 115мм (как у печи). Сендвичи вроде как нужно собирать по конденсату, то есть вставлять верхнюю трубу в нижнюю (или это не так?). В общем привез комплект дымохода и обнаружил, что стартовая труба диаметром может только одеваться на выходную трубы из печи, то есть получиться собрать дымоход только так, по дыму. Так надо? Или я купил не такой дымоход?
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Фото и кто производитель (шильдик).
    А... есть переходник котла (докупи): "папа" изменится на "маму" - вот ей и засади :).
  14. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @Пырвырвар, стартовая труба и должна одеваться на печь, а не вставляться в нее
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Пырвырвар, Вам надо купить адаптер перехода с "по дыму" на "по конденсату" под диаметры труб="мама-мама".
