1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Представьте, и у нас.)
    А осина - не горит без керосина.
    Вы на всякий случай инструкцию иногда читайте. Там все написано, что можно и что нельзя.
  2. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    По опыту эксплуатации Тунгуски, при топке березой образовывается много углей, что в свою очередь привело к существенной деформации нижней каменки - она провисла над топкой как мяч.
  3. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Поэтому у новых лидеров продаж Термофора - Ангара 2012 и Гейзер 2014 - каменки сделаны цилиндрическими.
    Сравните жесткость плоского листика бумаги с жесткостью того же листика, свернутого в трубочку.
  4. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
  5. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    То есть чугунные колосники лишними не будут?
  6. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Сделал проход в стене из керамзитобетонного блока, по размерам указанным в инструкции. Установил печь Гейзер 2014 да призадумался ...Может правильно было бы развалить часть стены в месте прохода и выложить огнеупорным кирпичом? Если разваливать, то на сколько? А возможен вариант, чтоб не разваливать, щель между стенками заложить чем нибудь негорючим? В общем скажите как правильно организовать проход? Всю ветку прочёл ,а ответа не нашёл.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если размеры выдержаны ничего разваливать не надо, топлиный канал не требует огнеупорного кирпича, ну а щель обычно закладывают или базкартоном или асбестом. На мой взгляд асбест экологичнее.
  8. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А у Вас чем заделано?
  9. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    По моим данным, асбест канцерогенное вещество запрещённое к использованию в развитых странах. Безопасная альтернатива есть?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    а у меня печи из парной топятся, потому для меня к коротким топливным каналом делают. :|:
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Подскажите, кто знает. Из чего сделано уплотнение встроенного ТО? Переставлял теплообменник на другую сторону и одно уплотнение сломал. По виду и не паронит и не асбест. Что можно использовать? Баз картон?
  12. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Уважаемый @konstruktor, можете мне подсказать каким образом правильно организовать проход через стену из керамзитобетонных блоков, забиваю в поисковик ничего конкретного не нахожу. Чем щель за шпаклевать или же оставить так и аккуратно кафелем вокруг обклеить?
  13. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, это пробка термокорк. У меня всё не как у людей, я не хочу ждать 2 часа пока стены в парной нагреюстся, у меня они через 15 минут после зажигания спички тёплые и можно греться, и с вытяжкой морочиться не охота, у меня вытяжкой печка работает, а приток дыра под печкой. :aga:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ваши данные не соответствуют действительности, посмотрите в гугле информацию о российском асбесте и чем он отличется от южноафриканского. Эту компанию протолкнули Штаты, что бы втюхать потребителям искусственные минераловатные утеплители. Вот эта зараза действительно опасна для здоровья поскольку либо содержит связующие на фенольной основе либо в случае иглопробивных вариантов пылит иглами базальта котрые в отличие от волокон российского асбеста не растворяются и не выводятся из лёгких. Америкосы уже сами признали собственное враньё, "но осадочек остался" умеют мозги за ... кабы это помягче сказать, ах да, в заблудение ввести.
