1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Позвольте провести мысленный эксперимент. Представим, что нас не волнуют затраты и мы можем позволить себе что угодно.
    Опыт №1
    Делаем дверцу и зольник абсолютно герметичными - притока кислорода нет, огонь тухнет.
    Ставим на дымоход вместо грибка вентилятор - огонь всё равно не горит.
    Ставим вакуумный компрессор - огонь всё равно не горит.
    Опыт №2
    Приоткрываем зольник совсем-совсем чуть-чуть, так чтобы образовалось отверстие с иголку. Огонь не горит. Ставим вентилятор, начинает что-то тлеть. Ставим вакуумный компрессор - огонь начинает гореть, так как в трубе вакуум и в воздух в эту дырочку с иголку со свистом всасывается.
    Если вам кажется неправдоподобным данный эксперимент - сообщите.
    А если всё верно, то вывод простой - горение зависит от тяги не меньше, чем от притока. Соответственно печь спроектирована под наиболее массовую конфигурацию, а у вас тяга выше средней по стране. Например у вас труба выше или диаметр её больше. У вашего камина соответствующая ему дымовая труба, а у банной печи нет.
    ЗЫ Ну либо у вас просто бракованный экземпляр.
  2. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Эксперимент не имеет ничего общего с моим вопросом, т. к. в нем описывается вариант отсутствия или недостатка тяги в дымоходе.
    Особенно учитывая, что я не приоткрыть зольник не могу, а наоборот закрыть его. В закрытом состоянии дрова все равно очень интесивно горят. Получается не печь, а костер с нерегулируемым горением.
    В инструкции к печи написано - диаметр дымохода -115мм, минимальная высота трубы 5 метров:
    Т. е. это условия, в моем понимании ОПТИМАЛЬНОЙ работы печи и РАССЧИТАННОЙ для этой печи необходимой тяги (далее в инструкции есть цифра 12+/- 2 Па). Что же происходит у меня:
    диаметр дымохода - 115мм
    длина трубы - 4 метра! исходя из инструкции к печи - возможен недостаток тяги, но что имеем - не достатка тяги нет!
    а теперь вопрос: почему невозможно отрегулировать горение методами описанными в инструкции, и почему всегда ссылаются на дымоход на не на регулировку подачи воздуха в печь?
    Или в инструкции ошибка, и вместо 5 метров, д. б. 2?
  3. JDi123
    JDi123
    JDi123
    город Чебоксары
    Доброго дня, топил Гейзер 2014 два раза и управлял горение выдвижением ящика зольника, при приоткрытом горение максимальное, при закрытом минимальное.
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @kr211, если у вас в топочной нет высокопроизводительной приточной вентиляции, что аж уши закладывает, тогда да - это конструктивная недоработка. Я б себе так не хотел, спасибо за то, что обратили внимание.
  5. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    @ArtHome, нет, подпорной приточной вентиляции - нет, как и топочной. Печка Гейзер 2014 Витра, топка выходит в большую комнату отдыха.
    @JDi123, мне бы так... правда у каждого понятие минимальное горение - разное.
    Все чего хочу от этой печи - добиться управления подачей воздуха, чтобы горение было в пределах топки а не первом-втором метре дымохода...
    И не надо, пожалуйста больше предлагать задушить тягу, это не решение вопроса регулировки подачи воздуха для горения и превращения "места для костра" в печь.
  6. JDi123
    JDi123
    JDi123
    город Чебоксары
    Почти что режим тления при полностью закрытом ящике зольника
  7. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    @JDi123, вот этого и добиваюсь.
  8. JDi123
    JDi123
    JDi123
    город Чебоксары
    Но при этом режиме камни плохо прогреваются, пока ещё учусь правильно топить
  9. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Я не говорю, что буду топить баню в режиме тления, а всего-лишь что мне надо добиться регулировки горения дров в топке.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @РомаСмоленск, а у вас фронтальная перегородка не до потолка выложена? Подумалось тут, она ж является теплоаккумулятором, а если сделать ее до потолка, да боковую еще выложить, до потолка (чтобы печь ближе поставить) по идее, они будут забирать часть тепловой энергии отдаваемой печью.
    В советах при выборе печей пишут: "При расчете объёма помещения, на каждый квадратный метр поверхностей из кирпича, кафеля, бетона или стекла следует добавить 1,2 м3 к объему."
    Так же читал, что не обшитый утеплителями сруб - объем умножается на 1,5...
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    длину дымохода нужно считать от колосника вроде.
  12. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    В инструкции это где написано? да и в моем случае это причем?
    В общем заузил оголовок дымохода, эффекта - НОЛЬ! Да стало тянуть меньше, но и горение регулироваться не стало. такое ощущение что где-то помимо зольника и дверцы идет подсос воздуха...
    @konstruktor, расскажите где могут быть щели в печи, вследствии неправильной сборки, или транспортировки.
    По виду и направлению пламени, мне кажется что тянет где-то на стыке топли и тоннеля. Эти элементы можно рассоеденить чтобы уплотнить стыки, как разобрать?
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    страница 8, таблица 1. Инструкция от скоропарки.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    В СНиПах.
    Нужно несколько итераций, пока не найдете оптимум.
    Есть каналы подачи горячего вторичного воздуха в газоходы вокруг каменки. Один справа, один слева. На фото их видно:
    Можете, если хотите, попробовать их заткнуть базватой, что никто никогда не делает.
    Все остальные соединения неразъемные.
  15. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    пусть даже так, все равно у меня за 5 метров не выходит...
    загибал и больше и меньше, если еще больше загнуть - не тянет, поэтому остановился на этом варианте.
    по фото не понимаю где они.
    Почему спросил про стыки: когда в печке горят дрова, то внизу в месте стыка тоннеля и топки пламя как бы заворачивается и увеличивается, что это? т. н. вторичный дожиг, или подсос воздуха?
