1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    На боковой поверхности вертикальный накладной канал от низа печи, входящий между двумя кругами сварочных швов каменки и газохода.
  2. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Т. е. он тянет воздух из под печки из парной в дымовую трубу?
  3. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Он тянет горячий вторичный воздух в щелевые газоходы над топкой для более полного сжигания топлива в верхней части печи.
  4. РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    Вчера специально проверил - закрыл шибер и зольник - огонь начал угасать минут через 10 перешел в режим тления, открыл шибер - начал появляться огонь, затем был открыт зольник - вскоре вновь появилось пламя. Проверялось на 2-х поленьях и горячих углях после 1,5 часов топки.
    ИМХО - все нормально работает, даже "игру пламени" с дочей посмотрели...
  5. РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    Постараюсь ответить, если правильно понял: вся парная (как и вся баня в прочем) сделана из пеноблока (250), снаружи обшита пенополистиролом (30) и оштукатурена, внутри бани вся фронтальная стена (где витра) - пеноблок, оставлено было отверстие под печь - после установки печи зашита кирпичом (облицовка - плитка). Внутри по порядку: гидро-пароизоляция, утеплитель минеральный (50), алюминиевая фольга, вагонка, потолок в таком же порядке - утеплитель 100.
    Если не понял вопроса, уточните, отвечу.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  7. Apoll
    Apoll
    Apoll
    Коллеги, а кто-нибудь обкладывал кирпичем Гейзер? Наконец-то пришла пора ставить печь. Думаю снять кожух и обложить в четверть кирпича 3 стороны печи в парилке, и в пол-кирпича со стороны топки. Парилка прим. 9м. куб. 3 стороны стен-бревно сруба, между мойкой и парилкой-шпунт 40. Топится из мойки. Верх перекрывать не планирую. Или не стоит?
  8. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Какой смысл? Мне кажется просто быстрей печка прогорит. Есть вопрос к Конструктору: У Ферингера есть видеоинструкция как топить его печь чтобы дольше служила и правильно топилась. Читая инструкцию по приобретенному Гейзеру 2014 понять как ее правильно топить не профессионалу трудно. Не плохо бы снять видео пособие для пользователей вашего изделия и выложить на сайте или форуме. Глядишь печи служить будут дольше да и вопросов меньше.
  9. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Не надо ничего закладывать, нет ИК критичного излучения от кожуха, парюсь рядом с печью, очень комфортно. Главное не перегревать парилку, это ошибка многих, тогда и от деревянных стен жарко)
  10. Apoll
    Apoll
    Apoll
    А какой об'ем парилки? Какая температура и влажность?
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Объём 13,5 кубов. Температуру и влажность не скажу, приборы не куплены. НО печь выходит на свой рабочий режим, паримся по 3 часа. ПО ощущениям температура 60-70, окошко между парениями всегда открыто. Таким образом стены не перегреваются. В парной комфортный климат. Сухости нет, влагой сразу покрываешься при поддаче во внутреннюю каменку.
  12. kazakchok
    kazakchok
    kazakchok
    @kr211, посмотрите пожалуйста, возможно у вас попал какой-нибудь предмет под зольный ящик. Он не закрывается до конца и отсюда ваша проблема. Всякое бывает. ;)
  13. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Подсос воздуха идет по боковым краям дверки. Это хорошо заметно если топить в полной темноте - видны отблески пламени.
  14. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Под зольником ничего нет, контур зольника проклеил шнуром, дверцу тоже проклеил шнуром, только в верхней части оставил неплотность... Но все равно регулировки до тления НЕТ, видно как пламя поднимается на гранце тоннели и топки. Как найти подсос пока не представляю...
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Дожил до обжига печи (наконец то). Воняла не сильно, сначала краска была слегка липкой на ощуп, а после полутора часов протопки липнуть перестала. Занесли в парилку, завтра ставить буду. Только вот с трубой задержка будет, дожди кажин день льют и переставать не хотят...:mad:
    Кстати...топил часа полтора, вода нагрелась градусов до 60ти, вскипятить не удалось. Бак на 50 литров, залил литров 45ть.Топил остатками досок от строительства, закладывал до половины топки, зольник прикрывал почти полностью. Заметил интересную вещь - каменка раскаляется до малиногого цвета когда образовались угли и горение происходит при закрытом зольнике. При открытой дверке пламя горит сильнее, но каменка раскаляется меньше.
