1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Вы о чем вообще?
    Речь о личном ощущении работы печи, её режимах в разных условиях.
    Раз их две, требую озвучить!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В личных ощущениях тоже нужно соображать. Я шёл к этому более 5 -ти лет, при этом парился почти каждый день и начиная от 120 С и 10% влажности, сейчас парюсь 60 С и 60% влажности, так что мало-мальский опыт есть. И свои ощущения я не променяю ни на какие чужие.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Читайте, фильтруйте.
  4. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Видимо 5 лет ваших трудов сказываются!
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Нет. Нисколько.
    Это чистейшая правда, основанная на пятилетнем личном опыте, который, к большому сожалению, пока недоступен для большинства людей.
    @Марина Сидорова, что может быть негативного в том, что я искренне сказал, что мне неинтересно обсуждать банные печи, которые я, как специалист, считаю морально устаревшими, несмотря на то, что они сегодня приносят мне львиную долю прибыли?
  6. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Разве я не отвечаю на конкретные вопросы?
  7. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    В РЭ Гейзера с встроеным ТО написано, что первая протопка обязательно с подключением бака с водой. В этой ветке видел, что некоторый пользователи обжигали без воды. Насколько это опасно для теплообменника? Может можно обжечь без воды если топить не сильно, но подольше?
  8. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Вы как барышня, уговорить нужно чтоб развернуто ответили.
    Понятно что "скоропарка" является следующим поколением печей, но не стоит исключать диалога о печах прежнего поколения ибо всегда будут любители/ценители как одного так и другого.
  9. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vvs52reg, Если не хочешь городить огород, сними ТО вместо него два болта с шайбами ф больше 27мм и обжигай. Дело 5 минут. Я делал именно так.
  10. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    dwu21, т. е. снять ТО и отверстия заглушить?
  11. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @konstruktor, Подскажите пожалуйста, какую максимальную дополнительную нагрузку может нести печь Гейзер 2014 к 70 кг камней закладываемых в каменку до потери прочностных характеристик во время эксплуатации: общая масса не разгруженного дымохода, экономайзера с камнями либо на трубного бака?
  12. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    А. га там 8 саморезов клопов и 2 гайки 3/4- 5 минут делов. может порваться прокладка, я вместо нее подмотал асбест -нить.
  13. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    dwu21, Спасибо, подумаю
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Вы ответили сами. Печь может нести штатную нагрузку от:
    И более ничего.
  15. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    dwu21, а на первую протопку в соединения дымохода герметик использовал? или и так все плотно было? Хочу поставить на обжиг Дизель, затем старт-сэндвич и 1 метровый сэндвич. Все термофоровское
