1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нет
  2. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    а что будет если подключить, закипит?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Швы разойдутся - лопнет
  4. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    так чего им разойтись и лопнуть, какое же там давление должно быть?
    40 лет простоял бак дровяной под давлением воды подключенный, перетопишь слышно как вода внутри кипит, а ничего не лопнуло, так почему тут должно?
    тем более, что после змеевика хочу подключить электробак, а там есть группа безопасности, если что - стравит давление...
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Этот вопрос уже раза 2 обсуждался на моей памяти.
    вроде на форумбанях.
    никакого давления быть не должно.
    с другой стороны, если вы знаете аргументированно ответ наоборот, то зачем спрашивать(
  6. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    спрашиваю, потому как может у кого-то есть практические результаты, а не чисто теория...
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Всем доброго времени суток! Буду признателен получить ответ от уважаемого @konstruktor.
    1) Можно ли обложить печь кирпичным экраном в полкирпича с конвенционными дверцами снизу для того, чтобы убрать конвекцию при парении? Верх оставляем открытым. Процедура выглядит так - топим при открытых конвенционных дверцах, зашли париться закрыли дверцы, попарились, если не забыли открыли дверцы опять. Из дополнительных плюсов вижу дополнительный источник тепла для просушки парной и дополнительный рычаг управления.
    2) Снова (как и в теме про скоропарку) задам вопрос по щитку. Можно ли? В гейзере 2014 температура дымовых газов должна быть повыше, чем в скоропарке и, как мне кажется, со щитком может справиться.
    Я полагаю, что с такими самодельными дополнениями печь станет мега популярной (я не сомневаюсь что она и так будет раскупаться как горячие пирожки) и народ начнет голосовать рублем именно за такой вариант ввиду ценовой доступности.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Все, что вы написали, можно делать под вашу личную ответственность.
    Хотя по мне, так все это совершенно излишне.
    :hello:
    Я вижу только дополнительный аккумулятор тепла.
  9. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Аккумулятор впоследствии станет источником ;). Огромное спасибо за оперативный ответ!
  10. Vasin1917
    Vasin1917
    Vasin1917
    Петроград
    Уважаемый Конструктор, помогите с выбором. "Присматриваюсь к Гейзер 2014" и Ангара 2012 КТК.
    1. В одном из постов вы писали, что в А12 пришлось сместить круглую каменку к дверце, т. к. при симметричном положении пламя стремится выходить со стороны дверцы. Как я понял, при КТК дверца сделана со стороны воронки и широкая часть газового канала оказывается у дверцы. Значит газы устремятся именно по этой части канала?
    2. В Г14 самой нагруженной (и термонагруженой) частью печи получаются трубы паровода. Из какой стали и какой толщины они изготовлены? Не станут ли они тем "тонко", где рвётся?
    Заранее благодарю за ответ.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В Гейзере с КТК более широкий задний газоходный канал остается также удаленным от дверцы топливника, поэтому в смысле горения ничего не меняется.
    Трубы паропровода из первичной каменки во вторичные изготовлены из трубы 08Х13 диаметром 48 мм и с толщиной стенок 3,5 мм. Более чем достаточно.
  12. DinaKazan
    DinaKazan
    DinaKazan
    @ЖарПарКом, здравствуйте, Анатолий и другие форумчане! После долгих поисков остановили свой выбор на Гейзер 2014 + бак самоварного типа на 50 литров. Теперь возникли вопросы по дымоходу:
    1. Потолок в парной очень низкий (от подиума до потолка всего 180 см) поэтому, как вы и предупреждали, рассчитывали всё по сантиметрам. Что в итоге: печь-80 см, бак -75 см, переход 115/120 13 см, старт-сэндвич 120/200 5 см, сэндвич - 7 см. На шибер места уже не осталось. В Термофорте предложили от него вообще отказаться и использовать для этих целей зольный ящик. Но я нашла компанию по изготовлению дымоходов на заказ и они предложили мне объединить в один элемент старт-сэндвич, переход и шибер. Как вы считаете, как мне следует поступить?
    2.При установке банной печи Анатолий в своём блоге предлагает использовать Минерит - я так понимаю, что можно настелить его и на подиум (который у меня всего 7 см), и в потолочно-проходном узле его использовать. А заменить его на плиту Flamma можно (она дешевле и доступнее) или всё таки не стоит?
    Большое спасибо всем за ответы и советы!
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    1) отличное решение 1 деталь - 2 функции
    2) Флама и Минерит это практически одно и тоже имхо
  14. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @DinaKazan, здравствуйте. Про скоропарку (печь кондиционер Бессонова) не думали? Она уже со встроенным баком (а ценник практически как ангара 2014), меньше места в высоту забирает и камней для неё меньше нужно покупать, а парную выводит в работу в разы быстрее остальных печей.
    http://www.termofor.ru/catalog/mod/skoroparka_lyumina_antartsit/
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
    Подиум у вас из какого материала и для чего его вообще сделали?
  15. DinaKazan
    DinaKazan
    DinaKazan
    @ЖарПарКом, спасибо за ответ!
    @Assured, я рассматривала Скоропарку, но вот по цене мне показалось, что Гейзер 2014 значительно дешевле получается (Скоропарка 21400 руб, Гейзер 2014 с баком 14400 руб), но вот камни я не учла... Подумаю теперь...
    Подиум - это слой керамического кирпича 7 см, под ним - фундамент, на нём раньше старая металлическая печка стояла
