1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста какие трубы поставить на воду? Теплообменник встроенный. Хотел поставить металлопластик, но что-то смущает рабочий температурный режим +95 и кратковременно +130. Не маловато?
  2. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vadim313, @Айваседа, спасибо за обзоры по протопке. Я так понимаю, печь серийная, а каждое изделие индивидуальное, все таки печи делают люди, а не автоматы как то так. Я для себя на данный момент: температура на улице УТРОМ-10, ДНЕМ-18 С установил режим истопки печи: В топочную камеру при растопке кладу на низ целое березовое полешко Ф 150-180 мм, не скажу что уж вообще сухое, вокруг него тоненькие колотые полешки, зажигаю лучинкой со стороны ТО. Примерно 5 минут на прогрев дымовой трубы и разгорание дров. Дальше прикрываю зольник, оставляю щель 2-3 мм, прикрываю шибер на 1/4 часть (Я его вытащил и снизу разделил на 4 части и процарапал полосы, что бы видеть степень закрытия) топлю 2,5 часа до готовности бани и нагрева воды в выносном баке 80 л. градусов до 75-85 С, при этом подкидываю 1 раз 3-4 не больно крупных березовых полешка. Если открыть зольник или шибер больше к 2 часу низ и бока топки становятся красными, а так вроде не светятся. иду парится кидаю полешко-1-2. при этом прошу учесть что парилки как токовой еще нет- общий сруб в нем мойка, парилка, раздевалка, а вообщем строй площадка. Температура держится где то 65 градусов и влажность 40 (Если поддать грамм 1000-1500 в каменки с промежутком в несколько минут влажность поднимается до 60. замер на уровне 1500 мм от пола, 500 мм до потолка). Буду реконструировать дальше баню и ждать понижения температуры на улице ну и смотреть по режиму, но я думаю он кординально не измениться, разве только увеличиться время протопки.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dwu21, топил два часа, двери и окно не открывал, была только вытяжка (альтенатор ф100мм.) открыта. Перегрева не обнаружил. Термрметром пока не обзавёлся, но кожу не жгло и дышалось легко, нос не обжигало. Правда в баке воды было литров 40 всего, так вот она начала кипеть, но долив пары литров воды кипение убрал. Вода была изначально градусов 18, с пробной протопки её не сливал. Со скважины греться дольше будет, так что точно до кипения не дойдёт.
    Вот с утеплением и отделкой КО и чердачка закончу, вот тогда и экспериментировать начну. Но пока я доволен...
  4. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Ставьте медную трубу, не прогодаете.
    В любом магазине банных печей Вас могут проконсультировать и помочь с правильной подборкой разводки.
  5. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Я поставил удлинители из нержавейки 3/4 дюйма длинной 250 мм сразу на выход с ТО на резьбовой герметик, а дальше полипропилен для отопления армированный стекловолокном PN 25. 95 С, по эксплуатации и легкости монтажа самое оно.
  6. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    Айваседа, с медной возится сложнее. Пока склоняюсь к нержавейке гофрированной
  7. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    dwu21, а на теплообменники выходы разве не дюйм?
  8. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vvs52reg, 3/4 даже в инструкции написано. Я делал 32 трубой так как ее было много, осталось от монтажа отопления. В принципе трубы наверно можно ставить любые для ГВС, что бы только ф не менее 20 мм, и от печки не ближе 200 мм, чтобы не оплавились. Не знаю какой у Вас объем бака, у меня 80 литров чтоб его скипятить я не знаю как надо топить.
  9. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Сложнее, не спорю. Сам пока склоняюсь к медной трубе, но вопрос пока открыт.
    В магазине предложили собрать необходимую конструкцию при предоставлении необходимых размеров.
  10. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
    dwu21, а удлинители где покупали? с внутренней резьбой или через муфту крепили?
  11. Vvs52reg
    Vvs52reg
    Vvs52reg
    Нижний Новгород
  12. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    т. е. этот комплект можно будет купить для замены "бракованной" детали предыдущей серии данной печи?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обсуждаемый фасад будет являться неотъемлемой частью всех серийных банных печей.
    Потому что он будет к ним приварен. Намертво.
  14. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Пока не уточнял. Решение куда вести трубу не принято, всё на стадии примерок.
    Прикрутил обычный кран.
    В одном из видео обратил внимание на устройство капельной системы, понравилось!
  15. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    наконец то распрощаетесь с одноразовыми саморезами.
    Прям как средства контрацепции, сунул-высунул-выкинул:aga:
    Забыл описать один ужасный минус, не относящийся к работе печи.
    Очередной камень в огород Конструктора.
    Ужасного качества саморезы, некоторые не выкручиваются, сорвана резьба на 4 из (если не ошибаюсь) 8. Окрашены краской только шляпки. т. е. при повторном вкручивании саморез с улицы светит своей алюминиевой начинкой.
    Ожидал вообще более интересного крепления экрана к печи.
    Саморезы - это моветон.
