1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @MiniJoe, Пеллеты это спрессованные в гранулы опилки, а евро дрова- это упакованные определенного размера, колотые дрова определенного сорта древесины (береза, дуб, итд), по крайней мере я видел такие березовые в магазине с табличкой "евро дрова".
  2. РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    РомаСмоленск
  3. РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    Извиняюсь, ответил в Вашей теме... Я разгонял до 100
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @РомаСмоленск, это как же топить то надо? Я по трети топки закладываю, и потихоньку добавляю. Иногда жгу даже не расколотые чурбаки, они горят дольше.
  5. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @РомаСмоленск, Наверно есть турбонадув? или топите печь чем нибудь типа дуба? В начеле по незнанию топил печь до красного свечения топки, но температура в бане за 2,5-3,5 часа на поднималась выше 65-70 гр С. У меня у одних друзей есть Ангара 2 012 первых выпусков у других Тунгуска вот у них чуть не усмотрел-100 и выше, а у меня как будь то ограничитель по температуре вмонтирован как не топи выше не раскочегаришь, да оно и не нужно.
  6. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
  7. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Евродрова это: https://www.google.lv/search?q=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&biw=1344&bih=699&tbm=isch&imgil=XydEiGvgp3rWNM%253A%253Be_2DSvR8hPeJPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbiznes-prost.ru%25252Fevrodrova.html&source=iu&pf=m&fir=XydEiGvgp3rWNM%253A%252Ce_2DSvR8hPeJPM%252C_&usg=__DkvlfIbmpf8VNX1HRqs4PqHVp2k%3D&ved=0CCoQyjdqFQoTCN-b_NeT7McCFQaQLAod2TwPYA&ei=YU3xVZ_nJoagsgHZ-byABg#imgrc=XydEiGvgp3rWNM%3A&usg=__DkvlfIbmpf8VNX1HRqs4PqHVp2k%3D
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Интрига детектед, по ссылке вроде как раз пеллеты, они же евродрова. Значит евродровами таки топить можно.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Пробовал такие. С дыркой внутри не понравились, сгорают моментально. А вот брикеты из пыли древесной (жёлтые квадратные) весьма не плохо температуру каменки поддерживают. Кидаю пару - тройку штук на угли, зольник почти до конца закрываю и они горят потихоньку, гораздо дольше простых поленьев и жар в печи поддерживают. Лично для себя решил только ими температуру поддерживать.
  10. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Слово емкое тот кто продает может назвать им все что угодно и пеллеты и щепу и брикеты и поленья в сетках, а вот есть ли определение -что такое ЕВРОДРОВА, Пойду в велипедию_
  11. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Как такового определения нет.
    Есть такая инфа
    "Брикеты — это высококалорийное (высокая теплоотдача) биотопливо, которое производится из чистых древесных опилок хвойных пород с помощью прессования. В отходах при этом отсутствуют примеси коры, сучки, химические добавки, клеи. Также евродрова делают еще из следующих отходов: лузка семечек, солома, листья и т. п."
    http://briket.tomsk.ru/chto-takoe-drevesnye-brikety-evrodrova.html
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @Vasily11, @MiniJoe, евродровами называют все что угодно. Впрочем как и евроремонтом :)
    А по существу, брикеты RUF, те самые желтые квадратные, весьма неплохая штука. И по цене уже к обычным дровам приближаются. Думал в этом году вместо дров их купить, но жаба сказала нет...
    З. Ы. воизбежании лишних домыслов: RUF это марка пресса на котором их впервые изготовили :)
  13. РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    РомаСмоленск
    Сделана очень хорошая тепло изоляция парной + возможно из-за не закрытой трубы от печки к сэндвичу (никак экономайзер не поставлю), возможно из-за трубы около 6-шести метров - тяга сумашедшая, но реально сухими дровами за час - полтора при активном горении (не перекаливая - топка и труба не краснеют) до 100 доскакивает.
  14. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Конструктор, как сливать воду зимой из теплообменника в Гейзер (см рис 1)?
    Какой допустим минимальный размер от потолка до сгиба сэндвича (см рис 2)?
    Спасибо.
    Для информации:
    - по тяге (см фото 3) обжиг ночью с 1м коленом. Реактивная струя ! Сестра сказала: "Похоже на запуск ракеты". Жутко подумать что будет при 4х коленах?
    -через 1 отжига ночью и 1,5 часа днем, вид под днище (см фото 4). Пластиковые ленты слегка подали признаки подплавления. Рука под днищем, во время горения терпит. Черное на поддоне это- краска, а не обугливание древесины.
    -тэн с дырками в защите не центрирован.
    -краска при обжиге местами облупилась.
    -защитный экран крепится САМОРЕЗАМИ! Я, конечно, понимаю, что маркетинговая стратегия предприятия не допускает удорожания продукта на стоимость 6 китайских болтов М4 и стакана качественной краски, но крохоборство, отнюдь, не красит производителя.
    -тэн подразумевается съемным, но заглушек нет, зато есть запасные винты к ручкам, зачем?
    -дырки от тэна затыкал скомканным пищевым алюминием.
    -тэн, подразумевается к съему при обжиге, копеечных запасных прокладок в комплекте нет.
    -при розжиге, если первые 5 минут дверку не закрывать, то потом можно смело закрыть - не закоптится, думаю, что и в штатном режиме действовать нужно подобным образом.
    -порадовали термофоровские трубы - хорошее соответствие "папа-мама".
    -думаю над тем, как в "рэмбу" взятую с дури, камешков напихать.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @SimpleSimon,На фото похоже на режим " бешеного истопника". Умеренно топить не пробовали? У меня при обжиге пламя было только при полностью открытом зольнике, я его прикрыл и всё устаканилось. Даже сейчас у меня труба так не накаляется, как на фото...Просто топлю подольше и дров накладываю поменьше, проще пару раз подкинуть.
    Краска облупилась из за того, что печь перед обжигом не протирали от пыли. Вот тут ответ
