1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    что за пыль такая и какое воздействие оказывает на полимеризацию краски?!?
    На вид, не соблюдение технологического процесса. ИМХО
  2. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @SimpleSimon, Не расстраивайтесь Все при первой протопке находили какие то косячки, установите в парную, научитесь рулить и будете получать удовольствие. А по поводу ТО и расстояния от потолка и до старт сенгвича подробно нарисовано в инструкции по эксплуатации, на подающем патрубке в то делайте обратный уклон до сливного крана, Я раньше при протопке вытаскивал зольник на 3-4 мм в итоге топка внизу была красная, а сейчас он открывается только когда затапливаю для прогрева трубы и создания тяги, а дальше вообще закрываю. В итоге топиться чуть дольше 2,5-3 часа до готовности, а печь надеюсь прослужит дольше. А на счет рембо- подождите забивать его камнями, сначала надо по эксплуатировать, а уж потом решать.
  3. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Пожалуй напишу пару строк по теме. Уважаемый Конструктор, в одном из ваших постов, не так давно, Вы выразились, что, после разработки Скоропарки, обсуждение других Ваших не Ваших печей, Вам, грубо говоря не актуально. Если хотите, то найду это высказывание в этой теме. Сам до того момента хотел приобрести либо Гейзер, либо Скоропарку. Но после таких реплик с вашей стороны, зачем Вам вообще принимать участие в этой теме? Думаю, честными будут только отзывы и опыт использования пользователей данной печи. И вроде, не я первый высказался по этому поводу.
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну не знаю...у меня ничего не облезло. Я перед обжигом всю пыль с кожуха стёр и продул внутри.
  5. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Как печь забрал с транспортной компании в таком состоянии и прожигал. Без фанатизма и сильного прогрева. Небольшой слой пыли присутствовал...
    Вся краска на месте!
    И все же, причем здесь пыль?
  6. Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Здравствуйте!
    В начале августа приобрел гейзер 2014
    Регион Сибирь, бревенчатый сруб бани. Топить планирую круглогодично
    Парилка 5м.кв и мойка 5м.кв
    Раздевалка 10м.кв
    Все помещения теплоизолированы друг от друга
    Есть теплый второй этаж под зону отдыха
    Тем самым высота трубы около 6 с небольшим метров
    Приобретен в комплекте:
    Печь, бак натрубный 75л, рэмбо воздухогрейка для второго этажа и далее сендвичем наружу
    Отопление мойки и парилки банной печью, остальное электро первоначально, далее посмотрим :)
    Результат: через час топки камни прогрелись, температура в парилке около 80градусов
    Все бы хорошо, но через полтора часа бак начинал кипеть.
    Если топить при закрытом зольнике, то температура начинала падать и камни температуру уже не держали
    Я был очень недоволен кипением воды в баке
    Сегодня начитавшись форума поставил каменку дизель сразу на печь, далее 1м трубы через шабер и бак вынес на второй этаж
    К моему изумлению вода стала нагреваться много медленнее. Через 2,5часа прогрева (зольник на 2-3мм открыто) вода из бака примерно 40градусов. Верх бака конечно много горячее
    Мой вывод: бак натрубный сразу на печке сильно прогревался пламенем.
    И на данную печку его не стоит ставить сразу на печь. Ставить через что-то
    Например через каменку, тогда будет дополнительный парогенератор
    Пожалел что не купил лейденфрост взамен дизеля. Может он был бы и лучше
    Ну и про излюшнюю тягу, наверно это есть, но компенсируется сильным прикрытием зольника.
    У меня комплектация с металлической дверцей.
    Теперь я печью полностью доволен, она выполняет свои задачи. :)
    Отдельный камень в огород продавцов, но это отдельным постом
  7. Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Замечание к продавцам, желательно чтобы услышал конструктор:
    1. Когда я шел в магазин впервые (почти за 2 месяца до покупки) у меня были четкие требования чего я хочу и начитанность форумов и рекомендаций. Я пришел сказал хочу калину или ангару, мне нужна сауна с температурой 90-110градусов. Продавец меня стал отговаривать от этих печей, как не соответствующих моей площади и как устаревшей модели. Настоятельно рекомендовал обратить внимание на гейзер 2014. Дескать это универсальная печь и сауна и русская баня и все будет супер.
    Конечно я повелся.
    Результат (пост выше) гейзер не вытапливает парную выше 80градусов. Что в общем то и не закладывалось в его конструктиве, как оказалось после изучения форума
    2. Пожелание к наполнению официального сайта производителя: дабы избежать таких накладок, вы уж пишите на сайте позиционирование печей и влажностно температурный режим точно :)
    3. Когда я пришел оплатить и забрать печь мне с прискорбием сообщили в магазине, что производитель такой плохой решил выпустить кризисные печи этих моделей и теперь гейзер 2014 поставляется только без легированной стали и я либо беру такую, либо нечего мне предложить и с легированной сталью производитель эти модели теперь не выпускает! (Как я видел на сайте это не так и из обсуждения здесь на форуме) Хотя при покупке я не экономил каждую копейку и обычно выбираю дороже но надежнее. Т. к гоняться за дешевизной... и так далее
    4. При покупке меня убедили, что натрубный бак для этой печи самое оно. Хотя я изначально шел за внешним баком с кокстаканом.
    Как показал мой опыт в посту выше. Купи я кокстакан я бы лишился многих проблем и повторных затрат на рэмбо
    5. Мне сообщили что производитель не выпускает грибков на верхнюю часть трубы и мне его нужно купить где нибудь еще :(
    Да, и сегодня покупая дизель был убежден продавцами что талькохлорит это хороший камень, для камнки и его рекомендуют как бюджетный вариант :(
    Не берите талькохлорит! Он пылит и невозможно его поколоть на нужные куски.
    Но здесь я сам виноват. После каменки на жадеите я решил съэкономить на натрубной каменке :)
    По моему, здесь неграмотный продавец продал хорошую вещь не поназначению
    И если бы я не читал интернет и данный форум я бы присоединился к рядам тех, кто говорит что печи Термофор Г...
    Делайте выводы про своих продавцов и учите их пожалуйста :)
    Продавец: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе
  8. Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Прошу прощения, добавка:
    Высота потолка 2 м.
    Тем самым парилка и мойка по 10 куб. м.
    И наверно костакан тоже меня спас бы от кипения воды, но не экспериментировал, не знаю.
    Но теория и физика работы устройства за данный техис. :)
  9. Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Vladimir_Gr
    Вопрос конструктору:
    А почему может быть так много сажи в дымоходе (конфигурации бани и печки в постах выше)?
    Сегодня перебирал дымоход, сажи миллиметра по 1-2 на стенках, но пока еще не рыхлой. Она сыпучая.
    Топлю дровами остаками после стройки: в основном осина и немного сосна. Все сухое
    От новья прошло примерно 10-15 топок по 3 часа каждая.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    При том, что крупные её частицы, обугливаясь вспучивают краску.
    Я давно опыт небольшой провёл, взял кусок стали, напшикал на него термокраской, положил щепку сверху и сунул на угли - вздулась краска пузырём сначала, а потом отошла именно в том месте где щепка лежала.
    Почему так - незнаю. Это как самолёт, который хоть из железа, но летает каким то образом антинаучным.
    ЗЫ Продавец, будь то печами или автомобилями, настроен продавать то, что у него в наличии, а не то, что надо покупателю.
    Вот чтоб такого не было, я всегда говорю: прежде чем что либо покупать, читайте об этой штуке отзывы в интернете других покупателей.
    Я лично ничего, дороже 2 тыщ рублей не покупаю без прочтения отзывов
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    От осины вообще сажи нет. Попробуйте сначала сосна, потом осина.
  12. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Уважаемый, вы такими экспериментами людей в заблуждение не вводите!
    О какой пыли идет речь? Толь это щепки или простая всем известная ПЫЛЬ.
    Создайте реальные условия протопки печи. Постепенно нагревая металл с слоем ПЫЛИ.
    Видео эксперимента будет кстати
  13. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Странно, а у нас зимой пару раз легко температура доходила до 90-100 градусов - не успевали заметить как. Цели такой не было, просто, в самом начале, экспериментировали, пытаясь понять, что нам больше нравится. Парилка около 6,5 м2 с потолком 2,4.
    Тяга, кстати, совершенно нормальная при явно заниженном и не совсем прямом дымоходе (полтора метра сэндвича строители так и не поставили). Длинна от колосника получилась метра 3,5, наверное. Так что, думаю, если добавить неустановленную трубу, то тяга, действительно, может оказаться излишней.
  14. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Возможно Термофору не плохо бы для универсалов, любящих разные режимы бани-сауны, выпускать печь Гейзер 2014 с боковыми конвекторами на кожухе, как у дорестайлинговой Ангары 2012, только сделать конвекторы с возможностью регулировки конвекции? Открыл конвектор Финская сауна- 100 С и выше, закрыл конвектор- русская баня 60-70 С.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Марина Сидорова, У меня парилка 8 куб/м. За 2,5 часа протопки держит 75 градусов, не больше. Как до сотки то вы его раскочегарили не пойму?
    П. С. У вас первое колено просто труба или бак для воды или натрубная каменка? Если просто не экранированная труба стоит, то может из-за неё так Т прёт?
