1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Пришлось опять немного заглянуть в "историю полемики":)
    Отпечаток "вида" профессии влияет на философию рассуждений. :) Вы не на конгрессе печников;) Например: не увидишь нашего Полтавченко (мер Петербурга) улыбающимся на "Алых парусах".:aga:. Всегда серьезен как плацу полка.
    Может на этом и закруглимся и не будем дальше "морщить лоб";)? Всегда внимательно читаю ваши посты и ответы на наши вопросы. :hndshk:
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    И это думал:). Немного смущает внешний вид в будущем. Брызги, сажа и тд... Как известно в России -нет ничего постоянного, чем временное. Есть СМЛ лист. Хотя штук 20-30 кирпичиков много не прибавят к общему весу:)].
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо большое за то, что ложки нашлись корректное цитирование.
    Все абсолютно верно и я вновь готов трижды подписаться под каждым процитированным словом.
    Но ума не приложу, как же из процитированного можно сделать вывод о том, что Гейзер - плохая печь?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как раз подыскиваю себе нержавейку для отделки деревянных конструкций. Сначала малось офигел от нынешних цен, но нашел сталь марки 201, вроде аустенитная, ржаветь не должна, цена вполне приемлемая, раза в 2-3 дешевле, чем 304.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @MiniJoe, В любом банном магазине есть готовые красивые экраны.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    И я офигел. Потом посчитал и у меня получилось, что ГВЛ с отделкой керамогранитом на много дешевле получится. Так и стал делать.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да вот что то нету ничего толкового. Если знаете место, киньте ссылку, если тут нельзя, то в личку. Спасибо.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @MiniJoe, Я не зная в Вашем городе магазинов :faq:
    Забейте в поисковик: Защитный экран из нержавейки в Санкт-Петербурге, и будет Вам счастье ;)
  9. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    У меня две стены выложены кирпичем, простой пустотелый.
    При 5-часовом прогреве печи руку положить на кирпич терпимо.
    Вагонка в районе бака нагревается чуть больше чем все остальные стены.
    Если нужны цифры: температура, стен/печи и т. д., расстояние от стен и до ... В выходные могу снять показания.
    Еще не разу не парился:( полоки, ступеньки отсутствуют.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Действительно работает) но все не то, либо сталь 430, либо размер не тот. И во все случаях маленький экран сопоставим с ценой 2х квадратов 201 нержи. Куплю два листа по два и сам нарежу себе и притопочный и остальные листы по моему размеру. Будет дешево и сердито.
    Еще нужен совет - какой лист лучше брать в парную, зеркальный, полированный или матовый? Что практичнее и красивее?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    То на чём брызги будут менее заметны
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ЖарПарКом, так в этом и вопрос, на каком из трех вариантов будет менее заметно? На матовом?
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если на потолок то можно и зеркальный в него только пар ударяет пятен нет
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @papasiro, а на вертикаль за печкой какой лучше?
  15. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @MiniJoe, Зеркальный конечно красивей! Капли от брызг будут видны на любом, а у гейзера вроде как брызг то и нет, с течением времени и обращать внимание не будите на экраны. Так что резюме: берите что в наличие и дешевле.
