1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может туда что то другое прикрутить типа плитки
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @papasiro, да как то плитка в парной из сруба мне не очень нравится, да и клеить ее на потолок - тот еще аттракцион, а на кляммеры тоже не хочу. Нержавейка пусть будет.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ни какого аттракциона. Самое затруднительное - вырезать в плитке круг под трубу. Да и то решаемо всё, я только одну плитку сломал, вторая отлично получилась. А клеить на клей не сложно, намазал ребристым шпателем и прижал. Вот на стене фиксировать плитку приходится, сползает...
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Vadim313, согласен, все решаемо. Но на мой вкус плитка около печи уместна в парной, отделанной вагонкой и с керамическим полом, а в парной из голого бревна, да с потолком из вагонки, да с кирпичным щитком это будет уже перебор.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @MiniJoe, хозяин барин... Вам виднее, вам постоянно париться в вашей бане. Я бы тоже не стал делать то, что мне не нравится. Главное в бане что? - удовольствие от посещения. Вот к этому и надо стремиться.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я бы добавила - оздоровительный эффект :)
    Баня – это здравница, лечебница и оберег русского народа!
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Полностью согласен. В любом случае, за предложение альтернативы - спасибо:hello:
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @MiniJoe,
    Про плитку я писал за трубу а на потолок зеркальную нерж.
  9. Endif
    Endif
    Endif
    Воткинск
    Тоже хочу плиткой стены вдоль дымохода выложить. На какой клей её можно клеить?
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Endif, я клеил на плиточный клей для каминов.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    На матовом.
    Посмотрите еще следующие материалы
    Флама
    Минерит
    Ничиха
    Плитка терракота
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ЖарПарКом, матовую и взял. Ничиха у меня в доме, прикольный материал, красивый.
  13. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Извините, за неответ... навалилось много более существенных проблем.
    Ну-с, продолжим.
    Не я с мыслями долго собирался, а мне уже несколько надоело больше месяца упрашивать вас, как конструктора данной печи, помочь исправить проблему регулировки и горения.
    ОТВЕТ на ваш вопрос - Совершенно нет регулировки горения с помощью открытия/закрытия зольника. Определенная мной причина - неплотность прилегания зольника, перекошенная стеклянная дверь, большие зазоры между дверцой топки и фасадом печи.
    Труба 4 метра, после первого колена стоит шибер, перед колпаком трубы стоит рекомендованный вами "прибор" сужения трубы. Дымоход заужен процентов на 40, если заужать больше - может произойти опрокидывание тяги, точнее уже происходил, пришлось отгибать назад.
    Для более-менее нормальной протопки приходится оставлять шибер открытым только на 15-20 градусов. При большем открытии пламя раскаляет трубу и шибер до малинового цвета.
    Вернуть печь в магазин не предоставляется возможным, т. к. покупал ее в Москве, будучи там проездом на авто, и решив немного съэкономить (цена на печь у нас и в Москве отличается в 1.5 раза),а живу в Минской области (Беларусь), и везти печь назад довольно дорого.
    В работе печи в парной все устраивает, и если все же удастся решить вопрос с регулировкой горения, другой печи и не надо.
    Ни в коем случае не хотел как то выпятиться или заклеймить Вашу продукцию, но пользоваться данной печью для меня порой даже опасно. Т. к. задушив выхлоп, заужение оголовка трубы, практически закрытый шибер, при определенных климатических условиях изменение давления, температуры, может произойти опрокидывание тяги и поступления угарного газа в помещение. Комната отдыха в которую выведена топка со стеклянной дверцей, может быть и спальней, и печь может топиться не только греть парную, но и греть всю "баню".
    А если в это время там буду спать я или гости...
    Если вам удобней общаться и решать вопросы ч. з. личные сообщения, я могу и так, в случае решения вопроса удалю свои посты и принесу публичные извинения за свои слова.
    Ну, а так как я не один столкнулся с такой "бедой" и если проблема будет решена и товарищ Конструктор разрешит опубликовать отчет об усовершенствовании печи - подробнейшим образом опишу и помогу другим "страдальцам".
  14. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Всем здрасьте
    уважаемые форумчане помогите разобраться
    парилка 2х2,75х2 м, итого 11 кубиков
    приобретена печь гейзер 2014 витра
    при выборе печки конечно смотрел на мощность приобретаемой 8-18 м3, но прочитав форум начинаю понимать что мощность будет избыточной, вопрос не в этом - что куплено то куплено и будем с эти жить
    печь покупалась у дилера Термофора в комплекте с дымоходом, дилер исходя из моих размеров парилки предложил приобрести разгонную трубу (не знаю я правильно ее называю? поправьте если чо) длиной 350 мм, с уверением что будет достаточно, но я все таки настоял в трубе длиной 500 мм. Приобрел печь, читаю инструкцию, где четко сказано что эта труба должна быть 1000 мм минимально, и тут проблема.
    получается печь стоит на двух рядах кирпичей прибл 130 мм + высота печи прибл 800 + адаптер 50 мм + шибер прибл 120 мм + труба 1000 мм итого - 2100 мм т. е. метровая труба уходит в перекрытие, что не допустимо.
    вопрос можно ли все таки использовать трубу меньшей длины, или может какую то гнутую ставить?
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня парилка 8 куб/м, печь держит ровно 70 градусов, будто ограничитель какой то стоит. Абсолютно комфортно себя чувствую. Так что не боись, не перегреешь парилку.
    По трубам не скажу ни чего. У меня стоит натрубный бак на 52 литра (внутренняя труба 800 мм. длиной) и сразу же старт сэндвич.
    Один раз открыл зольник очень сильно, так низ трубы порядком раскалился, в темноте видно было, красным светил, а когда прикрыл зольник свечение пропало...А верх не светил ни при открытом ни при закрытом зольнике. Вода хорошо температуру снимает. Так что может стоит поставить бак или натрубную каменку вместо голой трубы.
    П. С. У меня шибера нет, зольником отлично регулируется горение. Но у меня не Витра, просто с мет. дверкой.
