1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Спасибо, тоже думал в сторону бака, т. к. зимой не хочу водогрей водой заполнять
    писал Термофору - молчат
  2. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Пришел ответ от Термофора, "он мне нравится"
    Здравствуйте, Александр.
    Монтаж дымоходной системы должен осуществляться квалифицированными специалистами. Мы таковыми не являемся, и соответственно, таких консультаций не даем.
    Дымоход должен быть монтирован в соответствии с требованиями СНиП, нарушение данных требований может привести к серьезным и неприятным последствиям.
    В руководстве по эксплуатации печи есть раздел «Монтаж дымохода», в этом разделе Вы найдете все необходимые требования и рекомендации.
    компании Термофор я больше не интересен, т. к. печь приобретена
  3. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Можете поставить и 0.5 метра, запаса тяги у печи хватит, испытано на себе :)
    Что касается каменки или бака... у меня 1м первом куске дымохода каменка, толк от нее есть, но не так чтобы уж очень... да и тепла уходит по трубе очень много, поэтому, имхо, лучше использовать водяную рубашку, но я бы бак не ставил, а поставил бы трубу-теплообменник, небольшого объема соединенную с баком, расположенным выше на верхней точки теплообменника. И теплосъем с дымохода больше, и лишнее тепло воду греет при этом объем воды баком не ограничен (можно долив сделать) и не парит самостоятельно в парилке (но тут "на вкус и цвет"...)
    А Термофор другого ответить и не может, т. к. есть СНиП которого они обязаны придерживаться, иначе засудят.
  4. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Благодарю,
    я беспокоюсь за то что сильно разогретая труба длиной 500 мм будет серьезно греть сендвич и еже с ним. Поэтому и думается поставить бак или как минимум S- образное колено, которое удлинить физическую длину трубу, но встанет вопрос - насколько долго оно прослужит, на изгибах наверняка будет быстро прогорать
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @alexc4, ставь натрубный бак и не парься :aga: если топить умеренно (подольше, дров поменьше и подкидывать пару раз), то до кипения вода не доходит. В парилке сухо и комфортно, излишней влажности не наблюдаю...
    П. С. И растапливай так, как в РЭ написано, т. е. сверху закладки...Так намного лучше (я по разному пробовал).
  6. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Наверно придется так и делать
    но все таки может будут мнения, я ведь наверняка чего то не знаю :aga:
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Лично я последовал совету конструктора печи и поставил бак. И не жалею.
    По поводу S-образного дымохода не скажу ни чего, но думаю, что там и прогорит быстро на изгибе (), да и с тягой проблемы могут быть наверное.
  8. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Решил ставить теплообменник на 500й трубе, правда придётся бак на чердак выносить, тк не хватает высоты для труб для правильной организации ТО, наверно это самое правильное решение... (пока)
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А воду заливать как в него будешь? Возьми тогда уж лучше Цеппилин термофоровский. Он под потолок как раз войдёт.
  10. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Вечер добрый!
    У кого стоит натрубный бак, воду сливаете между банями? Сам только доделываю баньку, пробовал париться несколько раз. Воду с бака не сливал. Так на следующий раз приходилось сначала сливать около 0,5-1 лира ржавой воды. Грешил на проходную муфту снизу бака для слива, но когда слил воду что бы посмотреть в чем там дело, увидел, что внутренняя труба бака, дымоходная, на границе вода-воздух вся ржавая. Как у вас с этим дела обстоят?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня нормально всё. Запустил месяц назад. Парился раз восемь уже, воду не сливал. В воскресение слил на всякий случай, т. к. снег пролетал уже, решил подстраховаться. Вода чистая, ржавчины нет.
  12. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    У меня вот так когда слил воду
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
  14. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    А в чем проблема? Вариантов тьма, начиная от поплавкового принципа, заканчивая "космическими" технологиями.
  15. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
