1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вода железистая адски!
    Фильтр бы хоть из песка.
    Наверное СНТ с кучей труб. Водду изз колодца берите иначе бак потенциально по швам разойдётся.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если бы вода была с таким содержанием железа человек бы знал
    Даже как техническая не пригодна такая вода
    Трубы тут не причём
    Проблема в содержание воды Двухвалентное железо (Fe+2) и Трехвалентное железо (Fe+3)
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня железистая, но не адски. фильтр верёвочный посудомойки через 3 недели полностью в железе
    Коррозии не видно.
    Видно как будто слои
    имхо.
    я не физик правда(
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нет, тоесть я верю во всё что можно, но я ужек года 3 не видел злобнокачественных дымоходов в продажах.
    просто глаза отказываются видеть пищёвку на внутренней трубе или чернягу
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня колодец с таким содержанием железа что выкопали и через пару дней законсервировали
    И пробурили скважину, теперь вода отличная
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Меня смущает вот эта ржавчина на трубе и по периметру бака
  7. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Вода из скважины, по анализу содержание железа 0,072 мг/дм3 при допустимой норме 0,3 мг/дм3.
    Вот не знаю, что делать. Может попробовать теплообменник на трубу и выносной бак в мойку. Только теперь термофор как то опасаюсь брать. Вот вспомнил надо @Палеха позвать может он подскажет что такое на трубе.
  8. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Да вот тож проблема - место установки
    Я не дока в этих делах и опираюсь только на свои знания и возможностях Всемирной сети, а так же на Ваши знания. Но голова вроде на месте, руки тоже кажись далеко от ж..ы выросли, ближе к плечам и есть огромное желание делать все самому, хочу так, мне это интересно
    Так вот место установки Бака получается слишком близко к ТО и боюсь там не будет требуемых (как пишут у термофора 30 градусов на 30 см для выходной трубы с ТО, кстати это тоже вопрос - а так ли это?), сегодня буду в баньке все промеряю и буду приНимать решение. А организовать бак на чердаке пока представляется не сложным с автоматическим доливом в бак
  9. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Ну если все совсем плохо - насос, температурное реле. а вообще попробовать сначала без этого, т. к. не только от трассы но и от конструкции бака много зависит
  10. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Сколько печь прослужит в режиме семейной бани раз в неделю, и номинальной протопкой?
  11. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Производитель дает гарантию 1 год, дальше все зависит от Вас!
    Может и 10 лет прослужить
  12. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    @Айваседа, один год на печи с топкой из простой стали. Три года на печи с топкой из нержавейки...
  13. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    :aga: похоже на то, что воду из ставка в бак наливали..., а не из скважины. Похожая ситуация была, когда у себя на даче воду в бак наливали из системы полива дачи, воду брали из лимана.
    Когда скважину сделали- начали набирать из нее. Бак помыли с уксусной кислотой, по совету Конструктора, и потом через 3-4 топки еще лилась первые пару литров ржавчина с бака... последние 2 раза- чистая вода. Воду с бака теперь не сливаем совсем. в выходные буду на даче- сфоткаю бак...
  14. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Tapkin, ага, причем гарантия распространяется тока на сварные швы!
    Читали, знаем, имеем inox Витра
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Сегодня топил баньку. За бортом -2 градуса, в парилке +4 градуса. За полтора часа 8 куб/м. парной нагрелись до +60 градусов. При протопке открывал дверь в КО, нагрелась и она. Вода нагрелась гадусов до 70-ти. Дров использовал полторы закладки. Я доволен...:super:
