1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли делать высоту дымохода 5 метров? Планируется постройка одноэтажной бани с высотой потолков в парилке 2.20 -2.30 м. Плюс двускатная крыша примерно метр в высоту. Итого где то 3.5 метра общая высота. А если учесть, что труба идёт не от пола, а от печи... ,то совсем грустно становится... Ну не делать же торчащую на 2 метра от конька трубу? Ни у кого такого не видела, всегда аккуратненько, чуть выше конька торчит, из крыш таких же самых одноэтажных бань.
  2. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Настя777, если длину считать от колосника, то у Вас и получается метров 5 дымоход. Еще учитывайте расположение дымохода от конька.
  3. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Настя777, считайте от колосниковой решетки.
    У меня баня с подобными параметрами, два сендвича метровых, одни полуметровый, старт и финиш сендвич, бак натрубный 60 л, проставка в 30 см. (переход от печи к баку) - выше конька на см 30.
  4. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Nik Vas, Картинка вроде косячная. Шапка зонта не учитывается при измерении высоты. 0.5метра минимальная высота от конька до выходной части трубы, зонт, дефлектор - это уже часть защиты от осадков и различной живности. Кстати в СПб, на дымоходы от газового оборудования газовщики заставляют снимать зонты, дефлекторы, колпаки. А т. к. банная печь может быть и на газу, то данные требования стоит применять ко всем дымоходам.
    Ну и учитывать стоит, что 0.5 - это именно минимальная высота, у меня дымоход с дефлектором на 80-90 см выше конька получился и выглядит вполне прилично.
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    5 метров не получится, даже если от колосника, максимум метра 4 выходит. Хотелось бы понять, насколько это критично и чем грозит...
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    И сколько в итоге высота получилась? Все хорошо функционирует?
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Настя777, Надо просто собрать и попробовать затопить. В принципе должно хватить, я думаю. У меня 4,5 метра. Тяга даже слегка избыточная. Печь не дымит даже холодная. При открытой дверце, даже без дров, слышно как воздух из печи в трубу тянет.
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    На Витрувии у меня получилось 3.5 метра труба, к ней пара десятков см на переходах с сендвича на одностенку, вместе с колосником получилось 4.2-4.3 метра. Тяга отличная, на оголовке ещё дефлектор стоит, он также за счет ветра немного тягу усиливает.
  9. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Все габариты взял с сайта термофора http://www.termofor.ru/catalog/#filter-category-more_info
    Печь - 900 мм.
    бак - 800 мм.
    старт и финиш сендвич - 232 мм. каждый
    шибер - 150 мм
    гильза - 150 мм
    сендвичи 2500 мм
    итог 4964 мм
    минус сколько то мм от пола до колосниковой решетки... всё равно ближе к 5 метрам.
    У меня все функционирует отлично, только стекло коптится
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
  11. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    сосновые остатки бруса, иногда сырые.
    Думаешь из-за них?
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Айваседа, Если сырые, то да. сам в жтом году заказал 2 машины дров березы, приехали сырые, стекло сразу закоптилось, да и топиться баня дольше стала. Пришлось лезть в дальние углы за старыми сухими дровами, стекло не коптится, если растапливать сушими, потом уже подбрасывать сырые, то тоже стекло не коптится, дымоход прогретый и дым вытягивается.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @TieraHulk, попробуй брикетами растапливать, а потом сырые дрова легко разгораются.
  15. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Vadim313, Да, такой алгоритм растопки я тоже использовал) Но в этом году дача законсервирована, 2 машины дров сохнут на следующий сезонЮ а там уже задам жара с паром)
