1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @TieraHulk, на выходных попробую другую растопку. Сначала прогреть дымоход.
    В прошлые выходные наколол дровищек, уложил сушиться. Посмотрим что получится.
    Растапливаю всегда сухими (остатками вагонки) по ходу дела сырые поленья залетают.
    Чем стекло очищаешь и насколько чистым и прозрачным оно становиться ? (фото приветствуется)
  2. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    По форме похож на Термофоровский БайКАЛЛ
    Труба может быть причиной
  3. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Айваседа, Продаются рулоны с тряпками (типа салфеток), мочу ее хорошенько водой, протираю стекло, ещё раз мочу, из зольника намазываю пеплом ее и по стеклу растираю, стекло как новое становится. Потом новой тряпочкой чистой и сухой растираю досуха. Фотку увы до и после в этом году не сделаю, тк. к законсервировал водопровод, топить баню в этом году не предполагаю.
    Таким же образом чищу стекло на второй даче в бане, там печь ВПК (Вятская печная компания). Чистится похуже, т. к. год не мылось стекло, по бокам остаются полосы, но и мыл без маниакального упорства)
  4. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Так пробуйте растапливать сверху!
    Вниз 2 полена больших по бокам, по центру мелкие деревяшки, сверху еще более мелкие, поверху щепки и немного коры, если есть, плюс газета.
    Газета дымоход прогревает и поджигает щепки, все падает вниз и горит дальше.
    растопку с приоткрытой дверкой минуты 2 проводите и стекло будет чистым и с сырыми дровами)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В инструкции по эксплуатации так и написано.
  6. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Высока вероятность, что ее использовали для розжига дров при первой протопке)
    Но в идеале сверху растапливать, если есть высушенные дрова, что бывает не всегда, а мыться как-то надо.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Похож. Потому и спрашиваю.
    Бак под горлышко не заливают, верхний кусок трубы обычно торчит из воды, перегретая труба работает в водяном тумане.
    Почему горловина бака со следами ржавчины? Байкай из нержавейки.
  8. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    :)) инструкция лежит на полке, изучена!
    Растопку всегда начинаю с верху, только дверцу оставляю закрытой
  9. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Не скажу, так ляпну!
    Смотрите свои видео да пересматривайте.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Ну пока дымоход не прогрет и тяга не пошла как следует дым находится в камере сгорания и оседает на поверхностях. стекло если закрыто, то имеет температуру снаружи осенью например 8-12 градусов, а внутри температура начинает возрастать. теперь картина - все в дыму, стекло из-за нагрева начинает потеть, из-за точки росы, на него оседают продукты сгорания и оно есс-но потемнеет. советую минуты 2-3 посидеть перед печью при растопке с приоткрытой топкой.
  11. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Вы представителю компании производителя задайте эти вопросы!
    Благо он постоянно мониторит тему
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Зачем?
    Я у себя всё исправил. Вопрос задавал спрашивающему @Arek2
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Получилось.
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Бак Байкал 50 л. С начала запуска топил раз 10, воду никогда не сливал. На второй раз уже пошла желтая вода, подозрения были на гайку или саму муфту. А когда решил попробовать поменять и слил воду увидел эту гадость. А так как уровень заливного отверстия выше уровня глаз, то и не обращал внимания, что там. Сам бак и труба ниже просто в ржавом налете. Гайка и муфта вроде без ржы, но какой то налет черный был. Обратился к Палеха, он попросил зачистить участок трубы, получилось так:
    Сказал, что скорей всего из-за высокого содержания хлоридов в воде, хотя по данным анализа их конечно многовато, но в пределах нормы.
    Сейчас баня не топится, доделываю мойку и саму баню.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Пройденный этап.
    Покупайте латунную гайку или из нержавейки.
    Попробую найти мою переписку в теме Ангары 2012.
    Нашёл, отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/181264/page-106#post-10699438
    и ещё листа три.
    Надо заменить не гайку, а втулку, в которую сливная трубка вворачивается. Это втулка из чёрного металла. Кажись от батареи отопления.
