1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А укорочение дымохода ещё чем то грозит, кроме ухудшения тяги?
  2. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Настя777, Теоретически температуре выходящих газов у оголовка трубы, по длине дымохода дым остывает. Если следить за дымоходом и содержать его чистым, не допускать заужения, то ничем грозить не будет. Главное выше конька кровли дымоход вывести, чтобы тяга не опрокидывалась при ветре в сторону кровли, ну и саму кровлю не поджечь)
    4 метра дымоход за которым следят лучше, чем 5 метров, заросший).
    А следить на самом деле несложно - топить сухими дровами, можно картофельные очистки на угли кидать, ну на крайний случай полено-очиститель дымохода сжигать. Но делать это надо как профилактика, а не как средство лечения, чтобы креозот на подпалить. Если заср*ли дымоход, то лезть на крышу и чистить ершом с грузом.
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо. А насколько часто нужно делать профилактику?
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    И еще подскажите, пожалуйста. Где то в этой теме мне попалось обсуждение, в котором форумчанин отписывался о увеличении объема парной под "Гейзер 2014" до 12м3. Я не совсем поняла для чего... на сайте в тех. характеристиках указано минимальный объем 8 м3, у меня примерно так и будет. Этот объем слишком мал и будет слишком жарко? Или все же нормально будет, просто чуть меньше полешек класть?
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @konstruktor, а вы что скажете? Вы ж представитель компании, а на вопросы не отвечаете...
  6. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Ага, вспомнил, где читал про эту гайку. Поэтому и были сразу подозрения на неё. Опосля, как доделаю всё, видно будет.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тут много опытных пользователей, которые правильно ответят на ваши вопросы. Это же форум.
    Если у вас есть конкретный вопрос конкретно ко мне, можете задать.
  8. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Я задал... ответа нет
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Будет, подождите, пожалуйста.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Настя777, у меня 8 кубов. Перегрева нет, топлю 1,5-2 часа. Топлю в умеренном режиме. Бак натрубный 50 литров, вода не закипает, нагревается хорошо, но не кипит. Печь держит 70 градусов стабильно, ни градусом выше. Для поддержания температуры камней использую брикеты из опилок, кидаю пару штук на угли и закрываю зольник (можно и толстые поленья использовать) они тлеют достаточно долго и жар дают приличный.
  11. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Подтверждаю. У меня парная 9-10 куб. м, протопка до 70гр занимает 1.5-2 часа. Это с не полностю сухими дровами
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    И уже ответили, к счастью. Хотя если уж позиционируете себя специалистом в этой теме, то как бы неплохо соответствовать...
    А вопрос прямой. Повторю. Обязательно ли делать 5 м дымоход? И почему именно эта цифра в характеристиках? Чем обосновывается? Влияет ли на гарантию опять же, если высота меньше?
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, ответившим!
  14. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Если топите брикетами или сухими дровами, то желательно раз в год осматривать дымоход на целостность, вероятность того, что он зарастать будет близка к нулевой. Если дрова сырые, то раз в пол года.
    Я лично покупаю дешевые какие-то поленья-очистители дымохода. сжигаю его в начале сезона и в середине. Изначально считал эти поленья разводом, а они действительно очищают дымоходы, т. к. с печной печи в дома я где-то пол ведра гари вытащил из смотровых люков.
    Но лучше без химии всякой сжигать либо осину сухую, ну или как я уже писал картофельные очистки, сырые, от них также нагар с труб осыпается.
  15. Akhmirov
    Akhmirov
    Akhmirov
    Добрый день. Сразу прошу прощения если мой вопрос окажется "диким баяном", "пройденным этапом" и т. д. Суть вопроса: поставил Гейзер 2014 витра с теплообменником, подключил газовыми 3/4 шлангами, бак внешний на 80 литров, угол наклона горячей трубы около 42 градусов.
    Вода греется около 2,5-3,5 часов и это при половинной загрузке. Варианты "так и должно быть" принимаются. При подключении в двух местах, недоглядев, поставил паронитовые прокладки с внутренним диаметром 1/2. Стоит ли обращать на это внимание? Заранее спасибо за ответы.
