1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Спасибо, будем думать как превратить Гейзер 2014 в Скоропарку ;) :(
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Из пятилетнего опыта: чтобы приготовить баню с параметрами 60/60 в парной среднего объема, Скоропарка работает с расходом перегретого пара примерно 10 -11 килограммов в час. Для поддержания примерно этих фоновых кондициий требуется расход пара примерно 5-6 килограммов в час.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну не знаю. Я вижу такие показатели на своих приборах. Понимаю, конечно же, что врут, но не до такой же степени. Завтра попробую зафотать перед, во время и после протопки. Без подкидывания воды.
  4. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vadim313, Подтверждаю: все тоже самое по температуре и влажности и у меня.
  5. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Jesin, Если не трудно нарисуйте схему обвязки по воде. Не совсем понял как увязывается ЦВС с независимым контуром нагрева воды от печки и батареи.
  6. Jesin
    Jesin
    Jesin
    Пикалёво, Ленинградская обл.
    Постараюсь, но это не быстро. На словах если, то водопровод запитан на вход насоса, после насоса контур раздваивается на батареи и на теплообменник. После батарей обратка снова идёт на вход насоса, циркуляция регулируется вентилем. После теплообменнока идёт бойлер ,(на вход холодной воды), через него с выхода горячей воды снова на вход насоса. После бойлера сделаны отборы гор воды на других потребителей. На магистрали после бойлера перед насосом и перед подпиточной магистралью стоит обрт клапан.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Гммм, что что получается, только у меня парилка с печью работают в соответствии с физикой? :)
    Единственной причиной, почему при прогреве парной влажность сильно не уменьшается это наличие в парной не совсем сухого массива дерева.
    У меня каркасная баня с обшивкой вагонкой.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @AndreyPr, не знаю в соответствии с чем работает моя печь, но показатели у меня такие, как я написал.
    П. С. У меня парилка - брус, обшит фольгой и вагонкой, ибо страшен очень. Брус достался на халяву. Использовался для распорок спецтехники в вагонах. Пол проливной, вывод воды за пределы парилки, бак натрубный.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  10. Jesin
    Jesin
    Jesin
    Тоже столкнулся с тем фактом, что сухо в бане и чем дольше топишь, тем суше. Приспособился и постоянно подливаю воды в каменку пока печь топится, в конце протопки уже не подливаю. Пол утеплен, стены брус и вагонка.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А как может быть иначе?
    То количество воды, растворенной в воздухе, которое при температуре 10 градусов соответствовало, допустим, 90% относительной влажности, при повышении температуры воздуха до 50 градусов будет соответствовать от силы 10% относительной влажности.
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
    Никуда против законов природы не попрешь.
  13. Jesin
    Jesin
    Jesin
    Да я это прекрасно понимаю, поэтому буду думать как процесс подливания воды автоматизировать.
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    с 16 секунды
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Колхозный вариант:
    Небольшое ведерко, кусок тонкой медной трубки. В днище ведерка делается отверстие для трубки, трубка развальцовывается, затем припаивается, хотя можно и на герметик (мне так, каэтца). Ведерко на гвоздик в стене, трубку к каменке. Скорость подачи отрегулировать степенью сплющивания конца трубки.
    Более-менее красивый вариант, это натрубный бак со скапыванием в каменку.
    Крутой вариант: ПИФ
    Кстати, натрубные баки высотой 0.5 метра есть? Заменить начальный полуметровый кусок дымоходной трубы.
