1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. vini-uly
    vini-uly
    vini-uly
    Посмотрел форум по строительству Вашей бани. Хочу спросить как сделали выбор в пользу печи Ферингера. Сам уже устал метаться между Классикой паровой и Гезером 2014 г. Ещё вопрос, с печью в стандартной комплектации ПИФ или другие приблуды идут?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vini-uly, чтобы не флудить в этой теме, отвечу в личке, но вечером, пора на дачу!)
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вчера фотографировал перед и во время протопки бани. На улице было -3 градуса. Вода в парилке, что в тазике была, замёрзла. В ковше чабрец тоже примёрз. 20151025_174648.jpg
    Вот начальные показатели 20151101_190938.jpg через 20 минут 20151101_195349.jpg
    Как раз снег выпал, после парилки весьма приятственно покататься. 20151008_120328.jpg
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В натрубном баке вода как себя вела? На сколько нагрелась? Кипела-ли?
  5. nercs
    nercs
    nercs
    А режим суховоздушки с ней получается?
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Нагрелась градусов до 70ти, точно не замерял, но рука еле терпит. А вот до кипения ни разу не доводил.
    П. С. Топлю при открытой вентиляции и после нагрева парилки до 30-35ти градусов открываю дверь в КО, что бы и там согрелось. Минут через 15-20 закрываю и грею парилку до 60ти градусов (при таком способе нет перегрева парилки и камни отлично прогреваются). Дрова прогорают почти полностью. Закрываю вентиляцию, подкидываю пару брикетов для поддержания температуры камней, полностью закрываю зольный ящик и иду кайфовать.
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Не знаю. Может и получится, хотя она не для этого изготовлена. Для суховоздушных лучше Тунгуску взять.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А можете посмотреть сколько ее (воды) испарилось за время протопки. Хотя бы уровень воды до и после.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Если не забуду, то попробую в следующую баню.
    П. С. Кстати...только что подумалось- когда заливаю из ведра в бак, то на верху бака попадает вода, не много, но всё же есть. Бортик не даёт ей стекать вниз и она испаряется при протопке. В следующий раз сфотографирую. Может это ещё способствует повышению влажности...
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Сегодня сделал замер уровня воды в баке. Залил воду в бак - по рулетке 320мм, после протопки до 60-ти градусов (примерно полтора часа при поджатом зольнике) уровень стал 323мм. На верху бака воды не было, специально вытер перед растопкой. Влажность получилась как всегда - 45%.
  11. ARom577
    ARom577
    ARom577
    Подскажите пожалуйста при какой температуре воды производился первый замер (320мм) и при втором замере (323мм) 60 гр. это была температура воздуха в парилке или всё же воды?
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @ARom577, Первый замер был сделан перед растопкой печи. Вода из скважины, температуру не измерял. Второй при протопленной бане, температура воздуха в парилке +60 градусов, воду не измерял, но руку обжигает, градусов +70 была наверное...
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Значит, источником воды в горячем воздухе бак не является ;). Откуда же берется недостающая влага? Из деревянных стен или с проливного пола?
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  15. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Всем привет.
    Опытные банщики, подскажите как парить самого себя. Печка по теме, комната 2,9 (ш)*2 (д)*2,4 (в). Полок 1метр от пола. Когда стоишь на решётке, то косточки больших пальцев на уровне полока, всё вроде по уму.
    Если парю жену: воды в воронку залил (0,5-0,7 литра), пар вениками захватываю под потолком, с ним работаю, вроде всё понятно. По ощущениям воды подливаю. Мне комфортно, голова не в пироге (рост 187)
    Если парюсь сам: поддал, лёг. Пар где то 40-50см под потолком (по ощущениям поднимая руки вверх). Таким образом лежу я на полоке под паром, до меня он не доходит конечно. Париться лёжа, захватывая пар веником как то не удобно, захватываешь только низ пирога, вениками напрвлять его не получается. Если только подержать веник наверху, он нагревается и опускаешь его на тело. Если париться сидя, то ноги холодные, а голова в пару уже. (пол плитка, холодная, реально снизу холод идёт).
    Как быть? Создавать бОльший паровой пирог? Датчиков нет, но по ощущениям температура не более 70, влажность комфортная.
    PS: Максимум разово могу залить 1л воды, дальше печь не тянет, ей надо снова набрать жар. Причина полагаю в камнях (габбро) буду покупать ядра и жадеит.
    + Пар уходит... У меня не утеплённый проф брус (13,5см). Щелей нет, но походу выходит пар из углов, буду дополнительно углы конопатить изнутри. Сейчас углы закрыты джутом и доской снаружи на углах.
    Вот немного фоток из последнего фотоотчёта.
