1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Не знаю. Что есть, то и показываю. Я уже писал, что у меня вагонкой брус обшит, так что много влаги она вряд ли впитает. Пол хоть и проливной, но от земли отделён ЭППС и слив выведен за пределы бани, в канаву. Слив оборудован трапом с гидрозатвором.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @kuzmich_13, Я начинаю парится с ног. Сначала ложусь на спину и задираю ноги к потолку. Там уже вениками обрабатываю. Потом уже сидя всё остальное. По другому не удобно...
    У меня высота потолка 2,05м, полок на высоте 90см. За раз заливаю примерно 600 грамм воды тремя порциями (у меня черпачок грамм на 200). Два черпака в воронку, и один на камни. Температуру стараюсь выше +65 не поднимать.
  3. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vadim313, Та же история - парюсь сидя на полке, по другому (в моем чулане 2,6*1,7*2, как называет ее отец) не получается, ноги до потолка не достают, сделал высоту полков на уровне костяшек большего пальца, вот думаю надо сделать качельку для ног. Воды поддаю половничком 200-250 гр. два раза за сеанс, влажность держится где то 45-55, хорошо. На полу ноги стынут, керамогранит тепло прямо вытаскивает, нужно делать слани мм 50.
    @kuzmich_13, Классные веники! особенно по средине.
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    слани - Что за зверь?
    А качельки это типа подвесная полочка, на которую укладываешь ноги? А вариант опереть на стену чем то хуже? или просто неудобно по размерам парной.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я думал над этим, но решил отказаться от этой затеи. Если к потолку крепить, то под вагонкой порву фольгу, чего очень не хочется.
    Влажность стараюсь держать на 55% при 65 градусах, но иногда довожу и до 65%, когда хочется по горячее. Особенно хорошо перед тем как в снег нырять собрался...
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    То же, что и у вас - решётка.
  7. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Ну она особо эффекта не даёт... Я в процессе подготовки парной горячую воду из теплообменника лью на плитку, чтобы немного прогрелась. Но ссыкотно, что она может лопнуть, звуки подозрительные при обливании. У меня обычная половая плитка, которую в подъездах выкладывают. Либо тёплой надо, но чем то затыкать трап... а то сливается быстро по уклону и не греет совсем.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @kuzmich_13, мне трудно судить, у меня проливной деревянный. Ноги не морозит. Когда приседаешь под полок, то конечно прохладно кажется, но это если низко к полу нагнуться. Попробуйте вентиляционную трубу сделать прямо от пола. Где то даже тема про это была, попробую найти.
  9. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Хорошая идея, попробую. Как раз не будет мешать воде сливаться.
  10. ARom577
    ARom577
    ARom577
    Возможно всему виной погрешности измерения, но...
    Допустим вода из скважины имеет температуру 70С и нагрелась она до 700С. У воды коэффициент температурного расширения увеличивается с возрастанием давления и температуры, но в нашем случае давление не меняется (1 атм или 0,1 МПа), тогда согласно таблицы наш коэффициент (βt=(dV/V0)·1/dt) находится в пределах 0,000150 - 0,000556.
    Для упрощения расчетов возьмем средний 0,000376.
    Согласно формуле V= V0·(1-βt ·dt), где dt=t0— t разница температуры воды в начале и конце нагревания, получается что при нагревании с 70С до 700С 1 литр воды превращается в 1,023688 литра.
    Составим простую пропорцию 1литр/320мм= 1,023688литра/Х, получим х=328 мм.
    Значит около 5 мм всё таки испарилось в воздух ...
    Но думаю что они очень незначительно влияют на микроклимат в парной, гораздо больше воды испаряется в воздух из обшивки стен, потолка, полок и т. д.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Какие-то у Вас температуры страшные ;)
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @ARom577, Вполне с вами согласен, что этого мало для увеличения влажности, но так получается. Понятно, что гигрометр подвирает, но я сухости большой не ощущаю. Просто тепло и приятно в парилке. Грамм 200 воды подкинул и пот потёк...
    П. С. Если интересно, то попробую замерить температуру воды до и после протопки (если не забуду:aga:)...
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  14. ARom577
    ARom577
    ARom577
    Ой, градус превратился в "0" :|:
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    1. Подскажите, а есть ли возможность получить высокую температуру в парилке Гейзером.
    Я вообще настроен на РБ, но если захочется "посталеварить" и температуру догнать до 70-80 градусов
    2. какова длина топливного портала?
