1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Один раз, случайно, получили 90 градусов на высоте 1,5 метра от пола. Что-то мне не понравилось ;)
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Неее...90 перебор
  3. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Bankirkzn, температура где то около 70 градусов и держится в районе полков, хотя где мерить. Сауну получить не получиться, если только подкидывать как в паровоз. Размеры гейзера 2014 можно скачать на оф. сайте термофора в инструкции по эксплуатации.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Нет...сауна и не нужна...
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    ткните носом...я не нашел размеров топливного канала на их сайте
  6. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Тему прочитал всю и в середине живо обсуждали вопрос прохождения дымохода через потолок.
    Подскажите какого размера должно быть отверстие в потолке (проход)? Сендвич имеет внешний диаметр 200. Правильно? Достаточно прохода в 380-400мм (т.е. между балками потолка такое расстояние)?
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня 600х600, и то маловато. Постоянно контролирую температуру внешней трубы сэндвича.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    у меня от стены лага лежит в 10см, потом через 38-40см вторая, еще через 58см от второй третья.
    Вот и думаю получится дымоход по прямой вывести или нет. Судя по длине топливного канала по прямой только через 40см протащить реально, но достаточно ли этого расстояния. Гореть не охото
  13. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Bankirkzn, По мне проход банной трубы через перекрытие самая серьезных работа при установке печки, Где то на форуме видел ссылку на СНИП и там расстояние от трубы до сгораемых конструкций 0,5 м, в магазинах в основном продавцы предлагают ППУ 490*490. Я пока его испытываю, главное при монтаже все сделать правильно.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @dwu21, от трубы до сгораемых конструкций 0.5м это бред какой то. Т. е. 50см от трубы. С двух сторон это уже 1м и сама труба 20см. 1,2м где и кто такие расстояния между лагами потолочными делает? 0,5м видел пишут от печки должно быть
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну если 400мм мало, то придется уводить под углом в проем 580мм, не хотел правда так делать
