1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Bankirkzn, Там СНИП еще в СССР выпускался 0,5 от голой трубы до сгораемой конструкции, потом появились утепленные трубы, в связи с этим продавцы и продают 490*490 говорят при правильном монтаже все будет нормально, А так на свой страх и риск и на свою голову и постоянный контроль.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    По-моему 0,5 м до не защищённых деревянных конструкций. Я близлежащие защитил, в потолке парилки базкартоном и каолиновой ватой, а на крыше асбестом листовым, в четыре слоя 20мм получилось.
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Межэтажный проход можно сделать из суперизола, толщиной 30-50мм. Но так, чтобы шурупы насквозь в дерево не проходили. Но проход 600x600 наверно будет самый минимум даже с суперизолом.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Асбест-то сам по себе не сгорит, а вот теплопроводность у него нормальная. Я однажды себе обувь спалил, когда ботинки на печку поставил подложив лист асбеста, толщиной где-то 10мм.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Значит надо ориентироваться на угловой элемент в дымоходе
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Это если в плотную к не защищённой трубе дерево через асбест делать, то сгореть можно. У меня от наружной трубы сэндвича сантиметров 15 до деревяшки, а на ней уже асбест.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Получается балки мы прикрываем негорючими материалами (асбест, минерит и т. п.) а пространство между сендвичем и балкой (защитным материалом) заполняем керамзитом. Правильно?
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Если на старте дымохода повесить теплообменник, потом дизель, ну а дальше сендвич, я так понимаю это немного обезрпасит сам проход, ведь вода и камни снимут часть нагрева трубы и дыма?
  9. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Всем этим снимается частично нагрузка на первое термически нагруженное колено дымохода и убирается излишнее ИК излучение. До ППУ у Вас сенгвича вместе со стартом должно быть минимум 250 мм. Так что ППУ легче наврятли станет,
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Bankirkzn, сэндвич проходит через ППУ (потолочное проходное устройство). Оно делается из нержавейки или оцинковки. Вот такие бывают e96eb75134f78e47abe906a0249ab9b9.jpg ppu2.jpg
    Через них проходит труба и пустоты между стенками заполняют теплоизоляцией.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dwu21, у меня бак стоит, потом старт сэндвич. Так за баком начало старта цвет всё равно поменяло, но при открытом зольнике в темноте не светится, а вот низ трубы, до бака, бывает светится. Я иногда специально так делаю, что бы камни нагрелись лучше, оставляю зольник открытым минут на 10-15, потом задвигаю и свечение проходит. Это если побыстрее протопить хочется. А если в умеренных режимах топить, то и не светит вообще.
    Это я к тому, что бак с водой температуру газов довольно таки не плохо понижает.
  12. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vadim313, Я вот этого свечения побаиваюсь: не сократит ли срок службы печи, поэтому топлю с закрытым зольником, только вот не забилась бы труба сажей быстро? Но с нашей печкой поймать золотую середину ах как сложно по моему.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dwu21, я начинаю растопку сверху закладки, как "дохтур прописал" :aga:, при открытом зольнике. За это время труба нагревается, конденсата поменьше образовывается. Дрова загораются сверху вниз, при этом подсыхают и не так коптят, как раньше было. Потом минут 10-15 активного горения и затем уже прикрываю зольник. За время активного горения вся сажа выгорает, я надеюсь. Хочу ещё и полешко для очистки трубы от сажи попробовать применить (говорят, что картофельные очистки сжигать можно для этого). А для поддержания температуры камней использую брикеты. Тлеют долго и жар дают не плохой, при этом температуравоздуха в парилке почти не растёт, держится в пределах 60-65 градусов.
  14. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vadim313, У меня либо кончились сухие дрова, либо я курсы противо пожарников прогуливал не хотит гореть с верху и все!
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dwu21, У меня тоже не сразу получилось, сейчас приспособился. На самый низ кладу самые толстые дрова, потом потоньше. Затем береста или бумага, а на них лучины и тонкие ветки. Поджигаю, смотрю когда схватятся лучины и закрываю дверку. Зольник открыт. Тут главное, что бы воздух нормально проходил к лучинам, иначе потухнет.
