1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Подниму темку, на прошлых выхах протапливал баньку первый раз с целью не просто так а именно первый раз попариться, впечатления пока смутные - анализирую (на следующих еще раз пробывать буду), восторга пока нет, но и баня не доделана - забортная температура около 5-6 градусов, КО пока не утеплена каркас зашит осб, парная и помывочная сруб, парная проконопачена и утеплена, зашита вагонкой, пол утеплен и выложен керамогранитом, полки пока еще не доделаны
    протапливал около двух часов (кстати выносной бак на 50л закипел после 3-х часов)
    измерительных приборов пока нет, но в целом климат очень понравился, другой вопрос что сохранить его очень трудно (пока в моих условия), связываю пока с тем что потолок из себя покапредствляет - вагонка утеплитель с фольгой 50 мм и доска не шпунтованная, думаю что этого не достаточно
    с расстопкой проблемы нет, приноровился сразу растапливаю с верху как по инструкции, при открытом зольнике аж гул стоит, а вот регулировать тягу зольником пока не приноровился, то слишком - прикроешь через 5 мин дровишки чуть тлеют
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @alexc4, попробуй потолок утеплить. У меня минваты 150мм лежит.
    До какой температуры нагрелась парилка? Вода закипела может из за того, что топил активно? Попробуй после достижения в парилке 60 градусов закрыть полностью зольник и по максимуму придушить пламя. Тогда камни будут греться нормально, а вода не так быстро.
    П. С. Когда я первый раз баню протопил и попариться зашёл такой кайф словил - ведь это Я построил, САМ :super: остальное было вторично...что КО не готова, чердак не доутеплён и т. п. мелочи.
    Но парилка жар держала и печь пар выдавала сразу отлично. До сих пор кайфую :love:
    П. П. С. С ПЕРВЫМ ПАРОМ!
  3. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Пока приборов нет, той есть но в сумке (только купил), думаю тоже проблема в потолке, т. к. в прогретой парной пол был теплый
    Кайф получил по полной (особенно от осознания собственной причастности к сему процессу), начинаем работу над ошибками
    в дополнение:
    при подброске грамм 200 водички, получаешь порцию качественного пара, но эффект уходит буквально через минуту другую хочется подкинуть еще, может я не прав?
    ну и еще я наверно зря сделал такой большой экран (перебдел), думал что экран будет прогреваться и отдавать тепло в КО, зря так думал эран практически холодный
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Во-во, то же самое чувствовал:hello:
    По поводу экрана думаю, что не в нём суть, просто подольше топить придётся (да и то не на много наверное), зато остывать будет дольше и баню сушить поможет.
  5. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Не не греется он практически, мож даже на оборот как холодный щит служит, зимой вообще того не комильфо будет
    Разве если только в пол кирпича делать и то вопрос
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А ты потрогай его над топочным каналом. У меня нагревается весьма существенно. Чувствуется и со стороны КО. Правда дальше в стороны уже холоднее становится.
  7. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @alexc4, @Vadim313, У меня за 2,5 часа кирпичный щит нагревается довольно прилично- рука еле терпит, притом площадь его довольно приличная, сделан перед печью в пол кирпича 1200*2000, с боку положен на ребро 550*2000. Тут главное расстояние между печью и щитом, так как конвектор один и он направлен на щиток.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня три см. получилось примерно. Рука над топливным каналом еле терпит, а вот чуть повыше или в стороны уже заметно холоднее становится.
  9. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Vadim313, Снял видео в продолжение первому, который выкладывал о проделанной работе, только качество при перекодировании для ютюба теряется ссылка О чем говорил выше видно в видео.
  10. alexc4
    alexc4
    alexc4
    вот здесь и разница, у меня сделано в кирпич у Вас в пол
    попробую на выхи взять пиропистолет померить до, во время и после
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вчера топил баню при -14 за бортом. Сколько в парилке было не знаю, но вода в вёдрах замёрзла полностью. Через полтора часа температура была уже +60, через два +70 (приятель любит погорячее, вот я его и уважил). При этом и КО прогрелась весьма не плохо. Весьма приятственно было в снегу поваляться после парилки...:super:
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Немного не по теме Гейзера 2014, но все же. Вчера снял номер в сауне. Еще раз убедился что сухая сауна не по мне. Теперь уже точно возьму Гейзер 2014 и буду настраиваться на устройство именно РБ. Кроме того понял что в баню хочу типа купели, куда можно из парной окунуться.
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    У вас дрова насколько сухие? Я при 0 градусов изначальных натопил до 60 только за 2 часа, и это только Парилка и моечная, про КО молчу... Грешу на сыроватые дрова. В остальном всё утеплено и углы уже законопачены.
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @kuzmich_13, Лежат на улице, обрезки старых досок, что от сарая остались, который на месте бани стоял. Доски всё время лежали на улице ни чем не закрытые. Поэтому я не готов сказать на сколько они сухие.
    П. С. У меня парилка 8 куб/м.
  15. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Остатки досок наверно сосна? А сколько закладок примерно на растопку уходит? У меня одна закладка за 1,5 часа сгорает, дерево: то ли ясень, то ли осина, забыл, но полешко очень тяжёлое по сравнению с сосной.
