1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    А Вы парились с гейзером?
    Просто у меня тоже дилемма - Витрувия или Гейзер.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @nercs, с Гейзером не парился. Только много отзывов читал
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @kuzmich_13, Я помногу не закладываю дровишек, примерно треть топки, потом подкидываю по мере прогорания. Доски сосна, но есть и ольхи немного. Её кладу на низ, сверху доски и разжигаю.
  4. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Вадим а писал что брикетами топите, у брикетов КПД в 3-4 раза выше, лично я так и думал что побыстрее у Вас протапливается
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @alexc4, Вчера топил только дровами. До этого иногда по брикетику подкидывал, но разницы не заметил по времени протопки. А вообще то я брикетами жар поддерживаю в уже протопленной бане. Кидаю пару штук и задвигаю зольник. Хочу попробовать только брикетами протопить, да всё ни как не получается, презжаю в баню после работы (часов в шесть вечера) и экспериментировать просто нет времени. Хочется побыстрее протопить и греться начинать...
    Но надежды на эксперимент не теряю :aga:
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    интересно, ждём результаты, опишите процесс, в какой момент кидаете. У меня кстати есть уголь. Им можно поддерживать тепло?
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вот углём я бы не рискнул. А брикеты подкидываю, когда дрова прогорели почти полностью и остались головни и уголья, они то и поджигают брикеты. В следующий раз (в воскресение) постараюсь не забыть сфотать головёшки перед подбрасыванием брикетов.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Подскажите, а вообще мощности Гейзера 2014 хватит на парилку 2,55х2,2*2,4 (ДхШхВ)? при этом если стены оставлю бревенчатыми?
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Bankirkzn, Да хватит вполне, она до 18 кубов расчитана.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Это я понимаю, но и бревно как я понимаю на себя много брать будет
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Да тут у многих парилки из бревна не обшиты. Нормально всё нагревается.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Bankirkzn, Нет, серьёзно, ежели бы у меня брус не был бы такой страшный (упорами под спецтехнику служил до бани ;)), то я бы обшивать его даже и не подумал бы.
  14. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    Давно слежу за темой, тоже думаю брать Гейзер 2014. Парная будет, наверное, около 9м3. Но тут - https://www.forumhouse.ru/threads/326078/page-8#post-14234002 меня испугали, что будет перегревать и высушивать воздух.
    @Vadim313, у Вас с этим нет проблем? Какая влажность?
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
