1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    В инструкции как написано?
    Посмотрел, да 1м.
    Там даже рисунок есть.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @nercs, спасибо. печь завтра привезут. инструкции пока нет на руках. может тогда остальные пол метра каменку на дымоход поставлю, чтобы просто трубы не было
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А вот так можно будет сделать?
    у меня смещение дымохода надо будет делать. 600мм ТО, потом 200мм шибер и остатки угловым колено, а дальше старт-сендвич
  4. nercs
    nercs
    nercs
    А когда обжигать будете?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @nercs, обжигать наверно весной, хотя и сейчас наверно можно
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Я обжигал на улице, дым валил и характерный запах был. Когда установил в парную и натопил до высокой температуры с закрытой дверью, то с ужасом обнаружил, что комната полна дыма, думал дымоход сифонить. Вошёл и понял, что можно не волноваться т. к. дым не разъедал глаза, это обгорал металический кожух, который не прогрелся на улице при обжоге.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Arnold2503, ну с таких позиций обжигать лучше в теплое время, нежели сейчас
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Bankirkzn, у меня стоит бак 800мм высотой и старт-сэндвич. Так вот - труба на входе в старт потемнела от температуры. Правда до красна ни разу не раскалялась (только на выходе из печи иногда), но тут видимо вода в баке натрубном помогает.
    Так что 1 метр выдерживать необходимо, но у вас с углом как раз метр по длине должно получиться. Так что ни чего страшного, просто топить в средних режимах нужно, пусть чуток подольше, зато в трубе гореть не будет.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  10. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Купил гейзер 2014 с мет. дверцей. Ставить буду весной взамен старой мет. печи.
    Выбор сделал благодаря данному форуму. Так же приобрел 50кг колотого жадеита.
    Баня сруб 12куб. Топить из парилки буду. Осталось выбрать новый бак и дымоход.
    Весь в ожидании приятных банных процедур и легкого пара.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    У кого баки выносные греются с помощью теплообменника на дымоходе?
    в магазине Термофор уверяют что бак греть придется долго не менее 2 часов (бак 80л). Предлагают не покупать выносной и ТО, а купить бак на дымоходе литров на 80.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Правильно предлагают.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Полностью с ними согласен. Во первых не надо городить трубы, да и с бака воду проще сливать зимой. Ну и воздух в парилке пересушиваться не будет. У меня влажность в пределах 45% держится при 60 гр. Думаю, что бак в этом деле участвует :)
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Понятно. ну а с объемом правильно все? 80 литров предлагают, чтобы не закипел бак, т. е. меньший объем закипит?
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Bankirkzn, У меня 52 литра, наливаю литров 45, ни разу ещё не закипел.
