1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Vadim313, а с бака уже трубка с горячей водой идет в помывочную?
  2. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А у меня идёт метр сетки заполненный Габро, теплообменник штатный, а бак в Мойке поближе к выходу, чтоб пол не топтать при заливке воды, ёмкость 60 л, нагревается часа за полтора. Тоже рассматривал бак на трубу но идея таскать воду через Мойку в парную не очень понравилась.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Объем натрубного бака и скорость его закипания почти не связаны. На больший объем бака приходится больше поверхности нагрева дымовой трубы.
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня совмещёнка. Но протянуть гофрой труда не составит я думаю. К тому же через тройник имеем горячую воду для поддачи в каменку и запарки веников.
    А ещё я на бак кладу смоченную сушёную травку (полынь, ромашку и т. п.) и от неё запах идёт...просто обалдеть :super:
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А сколько времени уходит на согревание воды в баке на дымоходе?
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Смотря как топить печь. Сегодня топил, за полтора часа вода нагрелась градусов до 70-ти, рука не терпит. Но не кипит. В парилке 60 градусов.
  7. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Бак натрубный 60 литров, вчера залил литров 25 воды, закипел через 30-40 минут.
    Полный бак круто не кипел не разу, вода горячая через час-полтора, рука не терпит.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Т. е. за счет этого бака и влажность довести до нужных показаний проще?
    плюсом можно записать еще и снятие тепла (жара) с дымохода на старте.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И еще раз про ППУ.
    все мне покоя не дает расстояние между лагами у меня. Посмотрел в выходные в магазинах ППУ. Встретил 2 основных вида:
    1.
    2.
    сотрудники Термофора сказали что стенки короба и в первом и во втором случае могут вплотную касаться лаг. Ну я для себя отметил: через огнеупорный материал.
    Реально можно так делать? Т. е. лага, потом скажем минерит, потом стенка короба, в короб засыпать керамзит? не сгорю?
    Так же видел в продаже только нержавайку накладку снизу, без стенок. И вот подумал, а если взять ее, а вместо стенок металлическиз сделать между лагами короб из огнеупорного материала (того же минерита). Сам короб также засыпать керамзитом.
    вот так примерно:
    в потолке делаем отверстие квадратное 400х400мм
    снизу идет огнеупорный материл, в местах соприкосновения нижнего экрана из нержавейки с деревянными конструкциями
    ну и потом крепиться экран
    сверху же монтируем короб из огнеупорного материала
    потом устанавливаем дымоход (сендвич)
    короб засыпается керамзитом
    такая схема отвечает пожаробезопасности?
  10. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Влажность можно довести и подачей воды на камни закрытой или открытой каменки. В случае постоянного кипения воды в баке необходимо долить воды.
    Действительно, есть плюс в натрубном баке. Закрыто максимум открытого дымохода, меньше инфракрасного излучения.
    Установил после печи гильзу (20 см) поднял бак т. к. закрывал заливное отверстие закрытой каменки. Иначе пришлось бы повернуть бак как у Vadim313, мне так не понравилось. ИМХО
    После установил шибер, старт сендвич, далее сендвичами и закончил дымоход.
    Сейчас в планах закрыть сеткой открытый участок трубы от печи (гильзу) до самого бака, на подобии "дизеля". Сетка подойдет от камазовского воздушного фильтра.
  11. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Четкий ответ "ДА" можете дать только Вы сами при подробном изучении правильного монтажа дымохода.
    По мене, схема вполне нормальная...
    Возможно установить заводской ППУ и обложить огнеупорным материалом.
    При монтаже ППУ 400х400 все стенки обложил минеритом в два слоя. Засыпал сырым мелким керамзитом. Просох только через неделю каждодневной протопки печи минимум по 3 часа. Так же наблюдал за температурой керамзита, после пяти часов работы печи в среднем режиме керамзит теплый, рука терпит. Запахов подгорающего дерева нет.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    На счет 2-х слоев огнеупорного материала тоже думал.
    Читал много уже тут про ППУ, но как водится за частую вопросов еще больше становится.
    Читал что расстояние между сендвичем и лагой должно быть не менее 13см, у меня получается порядка 10см, но если огнеупорный материал в 2 слоя, это минус 2см, останется 8, но этот материал по сути должен раздвинуть границы безопасности. Если я все правильно понимаю:faq::um:
  13. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Bankirkzn, баня в один этаж?
    Примерно покажи где располагается дымоход и как лежат лаги
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Айваседа, баня в один этаж
    вот примерно как выглядит
    или придется вот так уводить
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вот если на прямую делать
