1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Айваседа, не ужели та схема которую я описал не выдержит жара? что надо стропильную резать систему...
    металл с деревом никак не будет соприкасаться, все проложу огнезащитными материалами. между сендвичем и огнезащитным материалом, который будет прикрывать лагу, будет керамзит. На печь поставлю бак первым коленом дымохода, который снимет часть тепловой нагрузки на дымоход.
  2. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Bankirkzn, решать только вам. Предложил варианты которые видел и делал сам.
    При прожиге печи поставьте на нее старт сендвич и метровый сендвич, посмотрите как он нагреется. От этого и будет вывод: пилить или огнезащитный каркас собирать.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А крепить как огнезащиту будете? Шурупами?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Kugel, снизу да, сам же короб нет. керамзит засыпанный в короб будет прижимать огнезащиту к лагам
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Я, когда буду свой ППУ собирать, постараюсь обойтись без шурупов в лаги.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Kugel, а как снизу крепить планируете?
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Плиты суперизола толстые 30-50мм. Шурупы планирую в торцы этих плит закручивать. Т. е. при сборке шурупы останутся в толще суперизола.
  9. jentoz
    jentoz
    jentoz
    Привет, форумчане. Добавлю свои пять копеек. Вероятнее всего, мой отзыв будет мало интересен продвинутым строителям бань, так как я прочитал всю ветку, и проникся уважением в людям, сыплющим терминами в тему влажности, огнезащиты, утепления и так далее. Так вышло, что у меня выросли не из того места, что у большинства здесь присутствующих, так что не обессудьте. Кстати, замечания, пожелания и критику восприму как должное. Итак, два месяца назад я заказал баню 3Х4. Три отделения: КО, моечная, парная. Баню сделали почти под ключ, кроме отделки внутри. Ну время ей зиму простоять, лето, а там финишная прямая, я думаю. Причина спешки: деньги были, но кризис заставил из активно вложить, ведь весной может и намного дороже быть. Так, весной усядется, буду конопатить, покрывать внутри и отделывать. Поскольку попал на акцию, то купил печь Гейзер 2014 за 17000 рэ с металлической дверцей, без теплообменника, терракота. купил и камни, 80 кг родингита за 900 рэ. Итак, впечатления от печи: КАААААЙФ. 4 протопки бани был запах от новой печи и камней. потом прошло. При поддавании в закрытую каменку мягкий жар окутывает тело как теплым одеялом. При поддавании на открытые камни - обычный сильный жар, много и сразу. Камни порадовали и цветом (по цвету очень близки к жадеиту, и теплообменом, и жаром), но сравнить особо не с чем, в старой бане и камни были каким-то жестким неизвестным миксом. а тут один вид камней, и на мой взгляд удачная закладка. Температура/влажность для меня оптимальна 65/50. Вывод: если бы еще раз, то сделал бы так же.)
  10. nercs
    nercs
    nercs
    Спасибо за отзыв!
    А можно план бани и фото парилки?
  11. jentoz
    jentoz
    jentoz
    Ок. планы рисовать не умею, поэтому несколько фото ниже. так, КО 1,5Х3, мойка и парная 2,5Х1,5
  12. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @jentoz, Поздравляю, молодец. Судя по фотографиям мне кажется не хватает противопожарных экранов между дымовой трубой и брусом стены, печью и стеной из бруса, да и полок мне кажется довольно близко к печи и не чем не защищен от нагрева?
  13. jentoz
    jentoz
    jentoz
    Спасибо. Когда протапливал баню, то даже на самом пике полок не греется сильно, за это пока не беспокоюсь. от печи стоят экраны, буду весной смотреть, как ведет себя печь и стена.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы же описывали- 3 помещения? Получается у вас объем до 10м3 парилки? А гейзер рассчитан на большую. Не перегревает? У меня сходная проблема. :). Баня получилась 4,6х2,6 общей площади. На КО (раздевалку) решили выделить 2,6х 1,8. С остальной площадью возникли споры: делить на 2,8х1,4-парилка и 2,8х1,2 моечная-душ. Или оставить объединенную- 2,6х2.8. Тем более, что и высота в 2м. Мы склоняемся в сторону объединенной, дети- раздельная, типа сауна. Решили пока сделать одну перегородку КО и парилка-общая. Потом посмотрим.
  15. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Alekca,
    Раздельная парилка с мойкой более комфортна, но боюсь в Вашем случае места маловато: У меня баня примерно как у Вас 2,6*4*2 сруб, парилка получилась 2,6*1,71 (минимальный оптимальный размер с учетом основных пользователей ростом до 1,7), место для помывки 2,19*1,5 (3,28м2) и то мыться удобно только одному, двое уже толкаются. Разом в баню ходим 2 человека. не забыть бы еще место дя перегородок - кирпич на щиток 125 мм, стена минимум 50 мм. А 8м3 парилка в самый раз.
