Моя семейная банька 5*6м из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Algaz81, 06.02.14.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Первый раз слышу.
    Стандартная высота стола 800 мм. На стеле сидим без проблем, а на полок не залезем... Неувязочка сударь. :aga:
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вычитал где-то в теме по полокам от pn2 при расчете высоты полоков от методом "от потолка".
    Ага, точно, примерился уже задним местом!) Только для детей скамейка-стульчик понадобится.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    и для тех кому за 60, как кто-то недавно говорил:aga:
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Без скамейки в парилке никак...
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пробежался по теме и не увидел решений по вентиляции. Как будешь реализовывать?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На 100% еще ничего не решил, но читать об этом начал. В основном конструктив пока курю, вентиляшку и по месту корректировать можно.
    Пока думаю так. Приток в парную будет, видимо, внизу, из КО. Выход на улицу под потолком.
    Понравилось решение для просушки после пользования баней посредством трубы из под пола через парилку - на улицу. Ну и окошки есть для залпа - это хорошо.
    В любом случае об этом еще почитаю и выложу мысли с рисунками сюда.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поделись пожалуйста схемкой трубы для просушки - ничего такого не встречал. Моя баня в планах, поэтому тоже собираю инфу. :hello:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Простая схема. Вход в парилку где-то внизу у печи, а выхода два: один обязательный под полоком (он открыт всегда), второй- под потолком для просушки и проветривания после бани (этот можно не делать, если эту функцию заменит открывающееся окно).
    Я так понимаю схемы гуру...
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/page-4
    В этой теме труба эта "обсасывается".
    Банька - вещь довольно индивидуальная и одна и та же будет разной у всех.
    Потому, думаю, проще на начальном этапе по вентиляшке перезаложиться, чтоб в процессе эксплуатации выявить оптимум для себя и для бани.
    Ненужными "дырками" потом можно просто не пользоваться.
  10. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    @Algaz81, На счет пола из дерева, я с Вами полностью согласен. 2 года назад построили родителям, в прошлом начал строить себе .. Лаги кину из толстостенной трубы, на них пол из досок 50 с зазором 5-7 мм. и отдельными щитками. (после приема бани крайние щитки поднимаются для вентиляции)..проблему с вентиляции решить собрались таким путем: поступать будет через продухи (установлены в фундаменте) а вытяжка через отверстие на стене где перегородка с КО. она у меня из 1,5 кирпича и там же проходит дымоход с колодцем, который будет обогревать и сушить КО.
    РS. и проект у меня такой же .
  11. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Вопрос к профессионалам: можно ли в парной и помывочной пол сделать из террасной доски (деккинга)? Ведь это бы было навсегда.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    можно и нужно, если деньги позволяют. по поводу испарений от нее всякой фигни не переживайте-полне нагревается. Только в районе печки ее низзяяя! хотя бы пол метра отступить
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В помывочной можно, а с парной вопрос спорный.
    Как ни как а пластик.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не нагревается там пол
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Опачки, дискуссии тут идут)
    Я кстати, коробку бани сложил перед зимой. В след. году кровля и внутри начну колупаться, надеюсь)
