Моя семейная банька 5*6м из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Algaz81, 06.02.14.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Где пара ведер в час, там 6 ведер в неделю, 24 ведра в месяц, 288 ведер в год...
    Кстати моё семейство бак а 100 литров вымывает только в путь. А если ещё гости/друзья...
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    разница в том, что у вас есть куда "бежать"...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Глина у вас чтоли?, тогда под кольца копать.
    Мне хорошо что у меня скала и вода уходит в лет.
    Вам хорошо что у вас глина- вода уходит плохо, зато копать можно сколько угодно глубоко :), а мне после 30-40 см приходится большой перфоратор и кирку с кувалдой брать
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    к сожалению, как писал выше, всё несколько сложнее. У меня болото:aga: и УГВ равен уровню земли:aga:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @КСИшка, аааа, точно, Череповец :)
    Хочется подсказать, а нет слов :)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Видимо как-то отводить далеко трубу надо. Глубоко вести и так, что бы не выдавило
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бодренького всем и легкого пара!)
    Что сделал по бане:
    - залил бетонный пол по утеплителю в моечной и парной
    - собрал пол в комнате отдыха
    - собрал потолки во всей бане
    - собрал габаритные каркасы перегородок
    - купил два окошка из липы в моечную и парную.
    Бетонный пол такой - подсыпка щебнем, экструдированный пенопласт 50мм, сварная сетка, стяжка 50-100мм с хорошим уклоном к месту вывода воды из бани. Сверху еще купил для гидроизоляции спецсостав. Скоро обработаю.
    Пол в КО самый обычный. Балки 50*150мм. Черновой пол - из дюймовки, затем Изоспан А, минплита Эковер 100мм, пароизоляция Изоспан Д, черновой настил - также из дюймовки. Сверху еще кину березовую фанеру 15мм и покрашу белой эмалью.
    Потолок в моечной и парной - сплошной из дюймовки, по нему будет изнутри фольга в 2 слоя.
    В КО - из дюймовки в разбежку, пароизоляция Изоспан Д с двойной проклейкой стыков.
    Минплиты на потолке 150мм.
    Перегородки будут каркасные из бруска 50*100мм, с изоляцией базальтом 100мм.
    Пока вот как то так!)
    Спрашивайте, комментируйте.
    PS В качестве дополнительной вентиляции подпольного пространства комнаты отдыха, сделал один вертикальный вентканал из оцинковки 50*100мм (видно на фото) и один в полу размером 150*150мм. Сделал на всякий случай, если продухов хватать не будет. Заткнуть недолго, если не понадобятся)
  8. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Algaz81, добрый день. А не рассматривали вариант просто полы по грунту?
    Остался газоблок шириной 150 мм, можно ли его использовать на перегородку между баней и КО? Какие минусы такого решения?
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Доброго времени, Андрей.
    Про полы осознанное решение. Про него обсуждали уже. А если в КО, то по балкам мне больше симпатично)
    Перегородку с пеноблока - почему же нет. Обычное решение, наверное.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Заказал печку Ферингера Классику паровую, со штатной стартовой трубой с Русалкой и регистром на нагрев горячей воды. Дымоход - Вулкан.
    Привез немного дров, чтоб подсохли до окончания устройства бани. Дрова - береза и осина, по 1,5 куба.
    PS Искал доску липы, не нашел. Хотел либо просто строганую, либо пропустить ее на станке со шпунтом. Ну, пока не судьба, видимо. Но есть у нас вагонка из липы.
    Дак вот как считаете, если сделать основание, для обеспечения массива дерева в парной, из доски хвойных пород, а прямо по ней пустить вагонку из липы, для запаха, эстетики и т. д. Возможен такой вариант?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, возможен такой вариант. У меня обрешетка полога и спинки из сосны. Течет смола ручьем, но не видно же) а для здоровья ага запах смолы полезен, тем более не из дерева баня
    И по моему липа не пахнет. Пахнет кедр и сосна
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бодренького всем!
    Дела идут, баньку двигаю понемногу!
    На сегодняшний день готово основание под печь, предтопочный "остров" из керамогранита с основанием из ГВЛ 20мм.
    Заштукатурил стены парной и моечной, прогрунтовал обильно сверху. Сделал проникающую гидроизоляцию бетонного пола, также грунтонул еще сверху. Вся мазня - Церезит.
    Вывел слив воды с пола за пределы бани, но дренажную канаву еще не сделал.
    Вставил окошки, сделал легкосъемные балки пола, настрогал сосновых досок с фаской на полы.
    Сделал в стене моечной, под потолком канал в наружной стене для просушки бани между топками.
    Почти все на фото, вообщем.
    PS C печью Ферингера пока все не так, как хотелось бы. Так и не отправили еще из Москвы. Обещалкины. Позже отпишусь, после отправки/получения. В зависимости от исхода)
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Algaz81, по вентиляции делали что либо?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    По вентиляции пока готовы следующие решения:
    1. Окно для залпа в парилке между заходами.
    2. Окно в моечной, окно в комнате отдыха.
    3. Канал на улицу под потолком моечной для просушки "между банями" (1-2 раза в неделю).
    Будет точно канал за обшивкой парилки для прогрева подпольного пространства.
    Ну и соединю каналами в перегородках мыльную-парилку и КО-парилку. Вверху и внизу.
    Пусть будут, как говорится. А там поглядим по комфорту, по мере пользования.
    Что-то не нужно если будет - заглушу/закрою.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81,
    Привет.
    1. Что за залп между заходами? Мож я чо не знаю :)
    Что за канал для обогрева подпольного пространства? Как теплый воздух пойдет вниз?
    КО и парилку соединять не надо- и так тепло будет от топки+естественная конвекция- будешь ходить туда сюда...
    Мы когда паримся окно настежь открываем в мойке и в КО-жарко... а тут еще канал с парной :)
