Моя семейная банька 5*6м из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Algaz81, 06.02.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, эх, двадцать раз пожелел, что пару лет назад съэкономил на дверке со стеклом. Следующая печь- только со стеклом
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Я еще и на "экран" разорился. Тут стекло побольше. Почувствовал, что не прощу себе экономию в 5 т. р., сидя в бане и глядя в маленькое окошко с огнем)
    PS Огонь и печки очень люблю. Дорвался таки!)
    PSS После двух дней топки камин в дом скорее захотел) Но, думаю, до следующего года дотерплю. Нужно баню доделывать-запускать!
    PSSS Вот так вот привез вагонку из липы на парную. Для обеспечения массива дерева, сначала, после фольги, на обрешетке будет доска 25мм из сосны, а прямо по ней - вагонка из липы. Итого 40мм выйдет. Считаю, хватит!
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Медленно, но верно иду к цели!)
    Ставил печку на место, сделал разметку под топочный канал и проход потолка с кровлей.
    Затем убрал. Наклеил керамогранит под печь.
    Сделал простенок из кирпича, проложил между кирпичом и деревянными стойками асбокартон, заштукатурил с обоих сторон.
    Для организации в парной "негорючего угла" для печи - зашил часть перегородки с мыльной листами ГВЛ 20мм, проложив под них, на стойки, - асбокартон.
    Обклеил получившийся угол керамогранитом. Завтра затру швы и начну с разделками/проходами.
    С лица, в КО, когда-то позже на простенке будет декоративный камень.
    Еще промазал для верности и перестраховки жидким стеклом стены мыльной и, поверх проникающей гидроизоляции, еще и стяжку пола)
  4. ElyaS
    ElyaS
    ElyaS
    Добрый день) Не поделитесь опытом- как нашли каменщиков. Хотим из керамзитобетонных блоков поднять. Тех кого нашли пока предлагают по 600р кв. м и работа недели 2. Подручных много: есть кому и блоки подносить и раствор, только клади)
  5. ElyaS
    ElyaS
    ElyaS
    Ой, а я из другого города)
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А он не раскрошится от температуры?
  7. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    Ничего с ним случиться не должно
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нет, не раскрошится. У многих годами все стоит.
    По горючести он Г1, по воспламеняемости - В1. Влагостойкость также на уровне. Хороший материал.
    Я больше переживаю, чтобы керамогранит с обычного клея Церезит СМ11 с него не отпал)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, бери морозостойкий клей.
    У меня, млять слов нет, керамогранит на полу парилки отходить начал. Клеил на совесть на Брозекс 12 морозостойкий. грунтовал и тд.
    В мойке стоит как литой. Я хз что такое, но обидно
    Видимо надо было на Брозекс 13 клеить
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дела на месте не стоят!
    Смонтировал печь, дымоход с проходами сгораемых, теплообменник с баком горячей воды.
    Все на фото:
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Размер короба проходки перекрытия 500*500мм, размер защищенного снизу "квадрата" 600*600мм. Размер фланца потолка от Вулкана - 720*720мм. Проход вывел почти по центру между стропилами/балками (между ними 990мм).
    Короб сделал из оцинковки 0,5мм. Укрепил профилями для ГКЛ, также это стало "подстраховкой-центровкой" для трубы сендвича. Расстояние между профилями с учетом раструба на трубе, чтобы все легко разбиралось без вмешательства в конструктив. Короб прикручен через асбокартон.
    Далее снизу к профилям и коробу проложил еще один лист асбокартона и прикрутил лист ГВЛ 20мм.
    Обклеил получившийся короб фольгой и прикрутил фланец из нержавейки.
    Сверху короб заполнил плитами базальтовой ваты.
    Трубу на чердаке дополнительно зафиксировал от давления вниз на печь.
    Сделал и поставил хомут из сложенной вдвое оцинковки 0,5мм, подложил 2 уголка для опирания на балки перекрытия и сделал 3 растяжки из перфоленты 0,7мм к стропилам.
    Монотрубы в парилке, за исключением старотовой и русалки от Ферингера, посадил на печной герметик.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бак горячей воды - от Феррума, горизонтальный на 75 литров.
    Подача с регистра на трубе - в бак, на обратке - кран для набора воды и ее слива в зимний период.
    Труба - металлопластик Роял Термо. Незнаю, насколько надежно, - поглядим.
    Ну и сегодня протопка с дымоходом и вставленной временной деревянной дверью в баню.
    Закладку из 5 полешков и мелочи жег до углей 2 часа.
    Температура в бане повысилась с +8 (на улице) до +25С. В парной (без стен правда) было +31С.
    Стало тепло и уютно. Еще и вечером без света, с мерцанием огня! Кайф!
    Вода в баке (40 литров только наливал) согрелась до теплой, чтобы мыться, но не горячей, чтоб разбавлять. В районе 40С наверное.
    Топил с наполовину закрытым шибером и половинной подачей воздуха на дверке.
    Основные технологические моменты, считаю, готовы. Остаются обшивки-полоки-фольги-дверки-красоты.
    PS Камушков прикуплю на неделе. Пока взял только 40кг габбро-диабаза, его начну класть снизу.
    Дальше будет, скорее всего, дунит и немного жадеита.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я извиняюсь клей гребенкой наносили?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да. Все по технологии
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, какая красотища. С проходом потолка однозначно зачет. А погода меня ждет. Я в отпуск в октябре- вот тогда и даванет жару :)
