Конденсационный газовый котел NANEO от De Dietrich
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Spark, 06.02.14.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тогда зачем комнатный термостат? ТП - штука инерционная и здесь достаточно будет погодозависимой автоматики...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Модная "штучка", но есть у нее один не шибко афишируемый недостаток - большая инерционность системы отопления. Этот недостаток проявляется при больших перепадах наружной температуры в течении суток (что характерно для антициклонов).
    Верное замечание.
  3. Spark
    Spark
    Spark
    Вычеркиваем
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не совсем так. За счет инерции самого ТП и стен дома все перепады в помещении не ощутимы. У нас часто бывает минус 1-2 ночью и плюс 10 днем - так к ТП для регулировки и не подходят.
  5. Spark
    Spark
    Spark
    Не вычеркиваем?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это я про ВТП а не про комнатный термостат. Термостат - вычеркиваем! :hndshk:
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  8. Spark
    Spark
    Spark
    Угу, на видео по ссылке есть такое, смотреть на 4.51 минуте.
    Не вычеркиваем! :pioner:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну при антициклоне разница между ночной и дневной температурой около 15 градусов бывает. В межсезонье иногда клиенты жаловались, что ТП ночью "раскочегарятся" так, что к обеду окна открывать приходится...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Дешевле взять сервисный модуль. При подключенном комнатном термостате котел будет постоянно выключаться по температуре помещения, в котором он установлен. Или придется на постоянку включать режим "камин", который очень легко случайно сбросить...
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если так, то конечно брать его.
    мне сервисники рассказывали что не редко люди жалуются на "горячий" пол по утрам, типа босиком обжечься можно)
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А что тут еще скажешь? Хорошие котлы - надо ставить :)
