1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    338 голосов
    24,1%
  2. да
    636 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    379 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Был не прав, вспылил, " (с), каюсь.
    Нашел такую цитату "теплопроводность напыляемого Пенополиуретана Penoglas по данным производителя составляет λ = 0,019 W/(mK).". что действительно говорит о возможности достичь норматива утепления этим самым волшебным ППУ в 10см. (Если лямбда = правда). Но вот проще крепление отделки для меня пока не стало. В Вашем случае 5-7см - прямой подвес и шей ГКЛ (пусть и микро? мост холода имеем). При 100мм - опаньки, что-то мостырить нужно...
    Теоретиццки вариант решения сложностей и качества утепления мансарды найден. Если экологиццкая составляющая позволяет и жаба денег найдет и отдаст.
    Режем два пункта минусов (после ознакомления с темой и именно такого решения вопроса для себя).
  2. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    А, да забейте... Это просто словесный выкрутас, шуточный призыв к одному известному интернет-персонажу разъяснить непонятное, сделать его Очевидным,так сказать..:aga:
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Панять.
    а то я напрягся, тельник свой дембельский достал, ленты на беске расправил... Я вроде ответил уже, уточнил свою кривую мысль?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лучший пост темы (не смотря на некоторые неточности) № 119.
    Думающий человек (лучше чем я думающий) сказал:super:.
    А то про кривые то руки я написал заранее думая, что про них больше смысла говорить не будет - ан наоборот, только из-за кривых рук и только у меня сложнее и дороже, жарче и холоднее невпопад и ремонтировать дороже...
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Толщина (ширина?) стропил 15 см. К стропилам и мостырить...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос изначального проектирования. как показывает некоторый опыт - решаемый и без огромных капзатрат. И дело вкуса на самом деле - я про это и в плюс и в минус напечатал.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Путаетесь в показаниях. Речь у Goniki шла о напылении поверх стропил и "без швов". Между стропил - уже не тот коленкор - возможные щели от подвижек и плохое соседство для дерева (разные коэффициенты паропроницания, малейший косяк с водой - и прощай, стропилка).
  8. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Отставить тельник и беску, это был другой кэп. :aga: Да, мысль стала понятна.
    Мои пять копеек по теме: мансарда действительно требует много усилий, вложений, прямых рук и наоборот, непрямых извилин на стадии проектирования и возведения мансардного этажа, чтобы не стать злом. По совокупности всех затрат, думаю, полный этаж+чердак обходится дешевле либо немногим дороже, чем одна комбинированная мансарда. По геморройности при возведении и последующей эксплуатации, аварийности, ремпригодности и "пробегу" до капремонта-мансарда точно проиграет.
    Идея мансарды изначально появилась, как способ ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ чердак в жилую площадь-это проще и дешевле, чем снести чердак, построить еще этаж, и над ним опять чердак, а вот если дом возводится с нуля-то лучше второй этаж и холодный чердак. Хотя эстетика мансарды имеет место быть, тут уж каждый решает сам за себя, это субъективно, как и комфорт/дискомфорт проживания на мансардном этаже.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А вата между стропил это норм, да? И щелей нет совсем? На стропилку попадет волей-неволей, ювелирно не получится...но меньше, чем основной слой. Затем срезается небольшая горизонтальная полоса по всей стропилке, к которой крепятся направляющие. :hello: А вообще, лучше 1 раз увидеть...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Теперь лучшее сообщение темы - другое!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот и я про то же. Я ж не против ППУ (это в данной теме почти офф), я про сложности нормального качественного на мансарде вообще.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Показатель качества темы - в оценках темы кроме червонцев появился кол. Не оставляет равнодушных:aga:...
    Опять же живенько всё - моей авторской маленькой теме год завтра - там девятую страницу начали... Тут за четверо суток больше...
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Подытожим! Согласна с автором лучшего сообщения темы, НО, имхаха, продолжаю любить мансардники не смотря ни на что! :)]:)]:)] И не потому что "всяк кулик своё болото хвалит", а потому что нрааавятся и ничего тут не поделаешь...:)] Как то раз в одной теме в "деревянных домах", я негодовала, зачем строить деревянный дом, чтобы потом изнутри зашивать брёвна ГКЛ? Ответ сразу отбил всю охоту к полемике:"Просто нравится!" Вот и всё! Умом Россию не понять! Так и с мансардниками!
    За сим откланиваюсь! :hello:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Благодарю за дискуссию! Именно Ваша точка зрения лидирует (судя по опросу).
    Наилучшие пожелания!
  15. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Что ж, абсолютно законная и понятная позиция. Мне, например, мансарда с точки зрения экстерьера дома тоже нравится больше, особенно, если полувальмовая кровля, да под черепичкой, да фронтоны с фахверками, ммм-м...
    В общем, мансарда (возводимая при строительстве дома с нуля)-не то, чтобы прямо уж зло, бессмысленное и беспощадное, но это некий дополнительный изыск, излишество, если хотите, победа эстетических пристрастий домовладельца над рациональностью. Но, как и любые дополнительные изыски, мансарда требует дополнительных расходов и телодвижений, еще бОльшего профессионализма на всех этапах ее строительства, имеет определенные особенности относительно интерьера помещений, и, как любая строительная конструкция, однажды потребует капремонта. Если обо всем этом помнить-то все достижимо и никаких неожиданных неприятных открытий для вас не останется. Останется только один убийственный вопрос: как, сука, при найме подрядчиков понять, всё ли они сделают хорошо и правильно?
