1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    338 голосов
    24,1%
  2. да
    636 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    379 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Че, реклама чо ли? Причём здесь брус, шале и экономия?
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да реклама мансарды. Стройте все мансарды :)
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из моего "калькулятора" для нашего примера 6х9 утеплителя мансарды = 12,5 кубов (60кг), дерева 1куб, отделки 150м2 (ну по 10кг/м2). Эксплуатационная нагрузка - это да, если без фанатизма (если рояль и бильярд 12футов настоящий будут отсутствовать) то 200кг/м2 (=10тонн). Итого максимальная разница между чердаком и полумансардой =3т материал + 10т экспл нагрузки. Для дома из ГСБ (вес нашего примера от 350тонн с нагрузками стартует) "прибавка" составит 3,7%. Считать всегда надо - но для нашего конкретного дома эта разница в запас прочности ("запас прапорщика") легко помещается.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :aga:. Ага, без изменения конструктива - только фундамент новый к старому прислюнявить...
  5. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Привет всем извините что в чужой теме но нужен срочный совет: какой стороной класть мембрану галдкой или шершавой? условия: от жилого помещения в сторону чердака: гипсокартон, дерявянная подшивка паромембрана и в проем между лагами утеплитель а дальше пока не отапливаемое помещение? хелп ми
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то ни разу не встречал и не слышал про кровли из клееного бруса...:aga:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Про какую мембрану речь-то? Поверх утеплителя? Обычная пленка с маркировкой "А", как замотана в рулон, так и разматывается по утеплителю. Трехслойные мембраны не надо класть на чердаке.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ГКЛ. не вентилируемый зазор, пленка пароизоляции (не мембрана!), подшива, утеплитель и пр. - имхо так правильнее всего.
    На каждом рулоне пароизоляции есть инструкция (минимум шесть разных видел).
    Если марка не известна- то для данного пирога не важно в принципе - ибо капля конденсата утеплителю не навредит - до него не достанет.
  9. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Марка не известна, между конструкцией из гипсокартона и деревянной подшивкой зазор 20 см, какая капля не навредит, я хочу узнать какой стороной правильно класть пароизоляционный материал шершавой к теплому помещению или гладкой к теплому
    раньше проблемы не было была другая та которую в любую сторону класть можно
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шершавая сторона на пороизоляционной пленке делается для того, чтобы возможный конденсат каплей висел на этой шершавой и не капал на утеплитель - утеплитель этого не любит.
    Пленки пароизоляции не пропускают пар в обе стороны - поэтому повторить вынужден: для Вашего конкретного пирога разницы нет. Разницы нет...
    Если пленка = действительно пароизоляционная (марка то неизвестна:aga:).
  11. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Самое странное что если нет этой пленки то конденсат образуется межу утеплителем и холодным по мещением
  12. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Как конденсат может капать на утеплитель если пленка лежит под утеплителем
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выкиньте то, что курите!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Холодное помещение нужно вентилировать - тогда конденсата будет меньше. Но пароизоляция спасёт лучше - и Вы это уже знаете.
    А мансарда - бяка, потому что и такие вопросы возникают при попытке использовать пространство "холодного чердака".
  15. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Не пью и не курю с рождения) "чтобы возможный конденсат каплей висел на этой шершавой и не капал на утеплитель " это утепление горизонтального перекрытия) хочу проложить какую то пленку с одной стороны шершавая с другой гладкая а сверху на нее положить утеплитель. поверх утеплителя ничего не класть потом это будет полноценный отделанный и отапливаемый этаж не мансардаа
