1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    338 голосов
    24,1%
  2. да
    636 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    379 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я себе сделал высокую двускатную крышу, с возможностью устройства там мансарды. Если бы хватало средств построить сразу два этажа, стоил бы. А так, верхний уровень останется холодным чердаком до лучших времен)
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот, собственно)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а я решил, что для 3-х спален + кухня-зал два этажа избыточны и не удобны будут для меня, поэтому решил делать в 1н этаж, но сделал возможность обустроить мансарду - для женщин, чтобы мне мозг не пилили на время строительства - типа все строят 2эт, но ничего, сейчас успокоились. Но выбор этажности к теме не относится.
    По своему опыту могу сказать, что это дороже, чем холодный чердак, к строительству нужно подходить более серьезно.
    IMG_20170926_124000.jpg IMG_20170926_134733.jpg IMG_20170928_131749.jpg текло, когда был дождь через скобы и где не было уплотнительной ленты (см. фото выше) IMG_20171006_142603.jpg
    При определенных обстоятельствах вполне не плохой способ утеплить перекрытие. Сейчас бы делал или другой мин. ватой (у меня Парок экстра лайт - не понравился), или сыпучкой типа эковаты/сухих опилок - на холодном чердаке вполне уместно.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да, ленту я бы тоже сейчас проклеил. Послушал "опытных", что лента- лишнее... Пока не накрыл железом, протекало в дождь, как у вас на фото.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Под кровельным покрытием такая протечка маловероятна, но если делать мансарду, то лучше перестраховаться
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Один из плюсов выбора дома с мансардным этажом.
    При строительстве два полных этажа вам надо сразу вложиться по деньгам под крышу. При эксплуатации дома выясниться, что вам и не понадобиться второй этаж. Разные жизненные ситуации бывают.
    А так вы всегда по мере необходимости можете отделать чердачное помещение и использовать эту площадь. Единственно что кроме чердачного пространства надо иметь ввиду и площадь для лестничного марша .
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Естественно, место под нормальную лестницу я оставил!) проем в перекрытии под марш зашил, оставив люк.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Странно...у меня гидроизоляционка пролежала год без единой протечки, аж истрепалась вся, и снежка было малость, но не текла, само собой заменил потом.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е. вода попадала (1) под кровельное покрытие и затем (2) под плёнку, что на фото? Или это конденсат? Почему он не стекает по уклону покрытия? Каково назначение этой плёнки? Какое кровельное покрытие, металл? Для чего уплотнительная лента - только для уплотнения и недопуска влаги или она гигроскопична и забирает/отдаёт излишек влаги?
    У Вас поперечная обрешётка (а) не сплошная и (б) стыкуется не на брусках. Это допустимо или косяк?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нет. Вода попадала на пленку без кровельного покрытия. Т. к. СДМ монтируется внатяг, то вода по ней растекается в 3 стороны и может затекать под бруски контробрешетки если нет уплотнительной ленты 2.jpg . Под кровельным покрытием воды столько не попадет и маловероятно затекание под бруски, но если делать мансарду, то профи рекомендуют, я подстраховался.
    С провисом монтируется обычная гидрозащита, на фото выше она белая.
    СДМ - супердиффузионная мембрана, по сути ветрозащита. Кладется на утеплитель без зазора. Она пропускает пар и не пропускает воду.
    У меня все правильно IMG_20171014_174036.jpg , на тех фото обрешетка временная на момент монтажа пленки и контробрешетки - для перемещений по крыше.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ага, думал, что фото стропил - готовая крыша.
    1) Какой смысл набивать временную обрешётку, почему сразу не постоянную, двойная ж работа?
    2) Чем обусловлено разделение покрытия крыши на 2 сезона - не хватило денег, не успели в сезон или это технологическое требование для такой кровли, типа, нужно выдержать паузу между слоями? Просто часто вижу, как дома на зиму оставляют под плёнкой.
    3) Уклон крыши - меньше 10град? Красивый дом южной архитектуры. Не в Москве?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смысл у каждого свой. Я один делал кровлю. Местами брал подсобника. Нужно было быстрее закрыть дом пленкой, чтобы во время дождей можно было что-то внутри делать. Поэтому и прикручивал временно бруски для хождения.
    не делил. Сделал за осень. Не успел только хребты доделать (на аве), т. к. спешил запустить отопление.
    уклон 25 и 27. В Мос. обл.
    а вообще по моей стройке можно поспрашивать в моей теме.
  13. O_Lis
    O_Lis
    O_Lis
    Псков
    Ну, вероятно, бывает такое. Скажем, оптимисты-родители думали, что взрослые дети будут жить с ними, а те не хотят.
    Но, кмк, обычно строят с учетом имеющегося количества людей в семье (с учетом тех, кто "на подходе"). Поэтому второй этаж может не понадобится лишь при каких-то форсмажорах в семье - смерть, развод...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как правило эти оптимисты до этого жили в квартирах и все хочется выбраться из клетушек...
    Только что-то квартиры мало кто покупает по 4-5-6 комнат)
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Я быть может с вами согласился бы. Но проектирую и строю малоэтажные дома на протяжении 35 лет. Как правило когда начинаешь работать с заказчиком, то можно сказать " вливаешься в его семью ", состав семьи, интересы, привычки, хобби ... И на основании этого начинаешь проектировать дом. Но жизнь вносит свои коррективы, все ломается, меняется. И я сужу даже по свое жизни (55 лет).
    Но дом это не пирожёк, который не понравился выкинул. Это вложение средств заработанных может быть всю жизнь, вложение души и чаянии. И вот наступает момент когда его нужно продать. Продать так что бы хоть как то возместить свои затраты. И тут нужно предусмотреть все варианты .
