1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    338 голосов
    24,1%
  2. да
    636 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    379 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    У меня на мансардном скосе такой пирог, изнутри-наружу
    1. Обрешётка 25х100
    2. Пароизоляция проклееная металлоскотчем
    3. Бруски 50х50 поперек стропил с шагом 590
    4. Между брусками 50 мм утеплитель (УРСА)
    5. Стропила из бруса 100х200
    6. Между стропилами 200 мм Роквул Лайт Баттс Скандик
    7. Ветрозащитная мембрана
    8. Контробрешетка из бруска 50х50
    9. Вентзазор 50 мм с выводом в коньковый аэратор
    10. Обрешётка 25х150 с шагом 150
    11. Осб (или 9 или 12 мм) не помню
    13. Подкладочный ковер сплошной, проклеенный битумной мастикой
    14. Финиш (Катепал Роки)
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    зря смеётесь...
    была тема на форуме...один скандинав писал...про толщину утеплителя.
    оказывается слишком большая толщина несёт свои проблемы.
    для зимы всё понятно. А летом идёт обратный процесс. когда тёплый воздух с улицы стремится в помещение...а в помещении" холодно"...кондиционеры...и влага оседает, там где её и не ждёшь...но это между теорией и практикой...:aga:
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вент зазор внутри помещения...
    назовите мне условия, когда влага конденсируется...и одновременно должна как то выветрится...?
    и что значит вент зазор? есть дырка куда воздух входит и выходит? :)]
    на бред похоже...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю. Что за вентзазор такой может быть изнутри... :faq:
  5. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    Вентзазор внутри помещения это БРЕД, поскольку в НОРМАЛЬНЫХ каркасниках всегда предусматривается принудительная вентиляция... курите "скандинавские" темы
  6. Тимур59
    Тимур59
    Тимур59
    Доброе утро всем. А если перекрыть мансарду кровельными сэндвич панелями? Вопрос уже поднимался но как то затихло все... Может есть опыт у кого нибудь такой?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно и перекрыть. Только зачем?
    Смотря какая у вас крыша, если один, два ската. прямоугольной формы и размеры подогнать под размеры панелей то можно.
    Только смысла не вижу. Сенвич панели подходят для больших, пром обьектов.
  8. Holodno
    Holodno
    Holodno
    Минск
    Хотел бы поделиться с Вами снимками, которые были сделаны лично мной, моим собственным тепловизором, немецкой фирмы TESTO.
    При строительстве дома, обратите внимание на дефекты, которые имеют место быть на мансардных этажах.
    Желаю Вам сделать всё качественно, учитывая чужие ошибки и не допускать ошибок при строительстве своего дома.
  9. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    @Holodno, у Вас не утеплён узел примыкания стен к крыше?
    Если дом из ГБ, то советуют выпилить кусок ГБ и вставить прямо между стропилами.
    А можно и аккуратно вырезать ГБ под стропила. И все стыки запенить.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Схожую картину можно увидеть и с обычным потолком, только там проще исправить...
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Картинки ни о чём...в углах всегда холодно...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В углах всегда (обычно) холоднее, но разница в десять и более градусов великовата - можно и конденсат получить, а с ним и плесень.
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллега, не могу с вами согласиться: фотографии очень наглядны и, на мой взгляд, показывают как раз невысокое качество монтажа теплоизоляции в утеплённой кровле. А то, что заметно это прежде всего в "проблемных" местах (в районе мауэрлата, пяток стропил, примыкании к фронтону, стыках плоскостей кровли и пр.) - и говорит о том, что этим местам не уделилось (при монтаже) особого внимания от монтажников.
    (Грубо говоря, утеплить кровлю с высоким качеством в простом месте простого ската - и немудрено, а вот "сложные" места в мансарде - это и есть, как правило, засада...)
    Есть, на мой взгляд, несколько технических (несложных и незатратных) решений этой проблемы, но, повторюсь, главное, по-моему, - это наличие опыта и профессионализма у монтажников...
    Более того, думаю, что равномерной теплоизоляции практически и не добиться в мансарде, но КОНСТАНТИН Я. совершенно точно сказал, что приведённые перепады - уже, как минимум, очень ненормально... (А точнее - брак.)
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Что бы этим узлам уделили больше внимания, нужно обязательно показывать подобное фото, в большинстве случаев при напоминании о подобном, монтажники просто отмахнутся, мол знаем...не учи учёного...
  15. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Сами по себе такие фото для монтажников могут и не быть страшными: думаю, часть с ходу вообще не поймёт, об чём речь, а часть попытается заверить - мол, они-то как раз и знают-умеют-сделают...
    Не устаю напоминать (потенциальным заказчикам): устройство теплоизоляции, а также конденсатоизоляции, а также контробрешётки и обрешётки, а также сплошного основания под кровлю - являются скрытыми работами, с необходимостью предъявления этих скрытых работ (их этапов) подрядчиком заказчику ДО устройства СЛЕДУЮЩЕГО слоя утеплённой кровли. Не сдали, не показали - разбирайте за свой счёт... (Конечно, лучше заранее поставить в известность исполнителей, чтобы: а) сразу делали, как надо; б) знали бы, что последует за (например) закрытием ската конденсатоизоляцией БЕЗ предварительной сдачи этапа скрытых работ по устройству теплоизоляции...
    Ну и, думаю, если ДО начала работ предупредить исполнителей, что вся конструкция будет принята с помощью тепловизора (на предмет теплопотерь) - либо товарищи не рискнут и исчезнут, либо (хотя бы) будут стараться сделать всё, как следует...
